Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Aleks074
    8 см, и нормально прогревается? А насчет- перетрется или нет? Где-то читал, что труба может потечь в местах контакта с сеткой.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    8см всегда нормально прогревается. А перетереть трубу больше вероятность раковинами в бетоне, чем арматурой, но думаю это все из области фантастики.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В Вашем случае в качестве опалубки будет выступать утеплитель. Теперь определитесь где у Вас будет лежать сетка. Если под трубой (ближе к утеплителю/опалубке), то её надо приподнять на 20-25мм. Если над трубой, что правильней в данной конструкции, то не надо.
    По утеплителю стяжку лучше делать не менее 70мм, 50мм - большая вероятность, что потрескается.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Теперь понял, проще говоря, обеспечить полное поглащение арматурной сетки. Есть одно НО, я пляшу в пределах 50мм, ну коректировка до 60мм, хотя на вей площади нет огрехов.
  5. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос к специалистам. Предполагается использовать морской контейнер для строительства домика (само решение обсуждается в теме другие постройки), и оборудовать его ТП. В соответствии с рисунком, предполагается проложить МП трубы "змейкой", пустоты заполнить песком, сразу же на метал уложить ламинат.
    Мнение какое на такое решение? Будет ли прогреваться весь пол контейнера, при такой схеме? Также предполагается под окнами по такой же схеме проложить МП трубы и по стенкам контейнера. К слову сказать, изнутри стенки контейнера предполагается обшить ГКЛ, сразу на метал (имевший дело с контейнерами чел грит что саморезы входят в стенки легко). Естессссно утеплить как положено:)]
    Кто что думает?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Песка не надо, еще раз, он не теплопроводный, оставьте воздух, подача до + 35
    и утепление под железом.
  7. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Или вообще раствором залить?
    Просто я подумал, что песок по-любому теплопроводней воздуха. И потом чтобы ламинат не прогибался, необходимо чем-то по-любому заполнить.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Песок под ламинат ,однозначно, нельзя делать! Он со временем соберется в кучку, а там где наиболее часто топчут будет яма. Имхо- заливать и обязательно утеплять.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Чуть выше читали что написано? Рисунок смотрели? Как яма будет, если ...
    Так ... не объяснил. Контейнер переворачиваем верхом вниз. Потолок становится полом, а теперь внимание на рисунок. Тока ламинат прижимается к металлу, ну то есть лежит прямо на нем.
    Так понятней? :|:
  10. gavricov
    gavricov
    gavricov
    Волгоград
    Есть у кого небудь схема или фото обвязки термостатические смесительные насосные группы для тёплых полов.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Песок вы куда сыпать собираетесь? Вот там, со временем, и будут ямы! А вообще делайте как хотите.
    Я менял дверь в старом(бабушкином) доме, снял старую коробку, поставил новую. Новая оказалась уже чем старая плюс она выдвинулась немного.. Короче получилась щель на полу сантиметров семь. под рукой небыло ни цемента ни хорошей доски.. Вошем я засыпал эту щель песком и закрыл двп. Теперь в месте куда часто попадает пятка-яма, а по краям-поднялось.
    Офф
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    положите на металл лист гвл, на него ламинат.
    Летом на речке были ? в жару по песку ходили ? ножкой песок копали ?
    через 5-10 см - холодный при 40 градусах на улице.
  13. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Ок! Убедили, заливаем песчанно-цементным раствором!
    Кстати, а на профилированную поверхность "улиткой" можно уложить ТП?!
  14. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Посмотри отдельную темку, называется : Как правильно собрать смесительный узел. Там все есть.
  15. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    что надежнее механический трехходовой кран или трехходовой термостатический клапан? какова вероятность выхода из строя термостатического клапана и возможность заполнения контуров теплого пола водой высокой температурой??
