Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    7. Для обозначения мест, где проходят трубы, можно увлажнить стяжку и включить ТП. Места над трубами высохнут быстрее и вся раскладка труб будет видна на стяжке в виде светлых полос на фоне мокрой стяжки. Можно обвести все маркером и получить точную схему ТП.
  2. ptzpavel
    ptzpavel
    ptzpavel
    Петрозаводск
    У меня такая же проблема. Буду укладывать ТП на песок. Также не хочется делать базовую стяжку под утеплитель. Поэтому решил утрамбовать песок виброплитой, немного увлажнив верхний слой. Затем пролить немного цементным молочком и еще раз пройти виброплитой. Когда цементное молочко свяжется с песком получится что-то наподобие стяжки. Во всяком случае устраниться рыхлость песка.
    Затем планирую, такой пирог:
    - полиэтиленовая пленка;
    - 10 см. полистирола knauf 25;
    - еще слой пленки;
    - сетка 150 на 150 _ 4 мм.;
    - трубы Pe-xa_ 20 мм. с шагом у стен 15 см (6 витков) остальную площадь 30 см.;
    - поверх труб еще слой арматурной сетки.
    - заливаем все бетоном так, чтобы слой над трубами был 3 см.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Тема переполнилась, продолжение там.
