Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    В общем, за вчера и сегодня постелил ламинат по плотному полиэтилену. Подложку применять не стал - чтоб не теплоизолировала от ТП:). Переживал, что ламинат без нормальной подложки будет "стучать", однако ж не стучит. Интересно, нахрена вообще тогда сдались подложки?
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Вроде они как бы сглаживают небольшие неровности пола!
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ну и как? греет нормально через ламинат?
  4. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да, так и есть. Вспомнил еще предназначение - ламинат пружинит на подложке и при ходьбе по нему чуть-чуть прогибается. Типа, в пятки не отдает, типа костям полезнее.
    Еще подложка все ж таки какая-никакая а теплоизоляция.
    Лето на дворе, родной:)
  5. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    хм... и вправду. хотя я думал ты как предусмотрительный человек протопил и проверил. :)] я вот вчера в систему бойлер врезал, протопил, проверил
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Help me
    Подскажите кто сможет, вопрос к монтажникам теплых водяных полов, сколько в среднем выходит 16-ой трубы на квадратный метр, если ложить улиткой? Если шаг 20 см. Подскажите кому не трудно!:):):):)
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    5 метров.
  8. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Вот спасибо, а то проблемка в том, что решил сам на первом этаже сделать теплый пол, а второй на батареи посадить. Вот. Вопрос был в количестве метров трубы, по своим расчетам выходило шесть метров на квадрат, а оказывается в среднем пять. Надо теперь брать да вести.
    Еще вопросик:|: - У меня получается почти километр трубы на теплые полы (так как первый этаж 168 квадратов, решил брать напольный от Baxi, только вот с коллектором никак не могу увязаться, получается в среднем где-то 12 сосков для теплых полов! Так вот, есть ли необходимость ставить на каждый сосок насос с трехходовым вентилем с приводом или можно на весь коллектор один, а то что-то мне уже страшно от суммы только на одни трубы!! :(:(:(:(:(:(:(:(
    Или лучше два коллектора поставить с насосами?:)]:)]:)]:)]
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У меня площадь первого этажа 65 м2. Я себе поставил один вентиль с электромагнитным приводом на весь коллектор. НО у меня это одно помещение, вернее хол, кухня, приходая хоть и зонированы, но не имеют дверей. Так что температура в этой зоне везде одинаковая и требует всего одного датчика температурной фиксации.
    Как у вас с этим?
  10. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Понятно Значит будет лучше поставить скорей всего два колллектора с двумя насосами - надежнее бу.. Просто у меня выходит, что только холл с гостинной 110 квадратиков, да и котел будет стоять в другой стороны дома. Как думаете?
    А какой трубой вели? металлопластиком? У нас в городе в основном все турецкие трубы, другого нет, так в одном из магазинов есть какая-то специальная труба - РЕ-х труба, говорят с лучшей теплоотдачей, но на порядок дороже.
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Соберите один смесительный узел прямо у котла. А Т.П. разведите от этажных коллекторов. Если коллектора на разных этажах, то на обратках от каждого балансировочные крана. Длина одной петли Т.П. для трубы 16мм. до 80 м/п. разница длин петель от одного коллектора до 20%. Труба только с антидиффузионным слоем или М.П.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, наверно недёжнее. Трудно сказать заочно.
    А у себя делал металлопластом. Он и дешевше, и гнётся лучше, и теплопередача хорошая.
  13. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Еще хочу разбить второй этаж на два контура, в общем получится четыре. С нашими дядями Ванями поговорил, советуют сделать самодельный коллектор из 80-ой железной для разбивки на четыре контура, но так и не объяснили как он должен работать
    Может кто-нибудь знает что-либо по этому поводу? Подскажите, плиз!
    to Сергей 31: извините , поздно прочитал ваше сообщение. Отвечаю: коллектора на одном этаже, но в отдаленности друг от друга, потому решил разбить их на два контура. Про баллансировочные краны даже и не знаю, у нас в продаже есть коллектора уже с кранами на каждый сосок - подойдет же?
    Соберите один смесительный узел прямо у котла. - Вы наверное и имеете ввиду вот этот коллектор из восьмидесятки трубы?
  14. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Соберите один коллектор со смесительным узлом из трубы 25 мм. Количество петель из расчета до 80 м/п. одна петля Желательно цельный кусок трубы на каждую петлю.
    Почитайте.
    Варианты смесительного узла: http://www.laintech.ru/public-open22.html
    Проектирование Т.П: http://aquapex.com.ua/golan/system/2/
  15. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Вот такой вопрос: на днях приобрёл термосмеситель ESBE VTA321(для тёплых полов).
    Продавец вручил мне его с достаточной уверенностью! Дома при детальном осмотре корпуса обнаружил на нём диапазон рабочих температур 35-60. Заглянул в паспорт и обнаружил(на рис.7) , что для тёплого пола используется VTA 320 c температурой 20-45. Самое интересное, что в паспорте ни слова о VTA 321 ! А в графе "температура" два температурных диапазона под разными Art ?
