Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    главное помнить - тепло не там, где радиаторов много, а там, где не сквозит и не дует
  2. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Привет передала! Придумал дед.
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дед хотел под полом "змейку" с горячей водой))
    От котла запитать и дать туда градусов 80))
    Чую у него мысль ещё была и подвал обогревать))
    У меня такой дед, устал отбиватца))
  4. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
  5. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    С этим всё нормально, не дует. Старым костям покою нет, грелку к ногам не привяжешь, вот и подумали-а вдруг... Мне ведь тоже идея понравилась.
    Ну мысль то хорошая, старым нужно тепло, печи то разобрали...
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Дед молодец, и подача в этом случае может быть до 60-70С - ничего страшного. Подвал утеплителем отсечь. Вообще такие схемы работают, из минусов: рассыхается доска (если сырая), меньшая способность такой конструкции к "саморегуляции". Но мой сосед с таким полом уже 2-е зимы прожил (без радиаторов) Главное деду с гидравликой помочь не ошибиться :)
  7. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Сергей 31. Добрый день! Спасибо за помощь. Вы мне очень помогли. С нашими мастерами закончил подсчеты - приемлимо. Только теперь оказалось, что у нас в городе нет никаких утеплителей типа пенополистирола, кроме фольги с какой-то подкладкой ничего нема. Сейчас в данный момент только стены с крышей, на полу ничего нет, даже стяжки. Чем же можно утеплить?
  8. Andrey 24
    Andrey 24
    Andrey 24
    Гость
    Не могу понять куда девается ,холодная вода которая подается в смеситель
    для разбавления горячей в ТП,ведь давление в трубах растет?:|:
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "техносила"
    А пенопласт, плотность 35?
    "Andrey 24"
    Не так. Система закрыта. Ничего не подается и не вытекает. При достижении заданной температуры отключается подача горячей воды из котла. Насос гоняет воду только в контуре Т.П., пока вода не остынет.
  10. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Вооот, именно об этом я и спрашива в свеём посте № 117! Доски у нас сухие были ещё лет 30 назад-не рассохнутся, ещё поняла нужны по периметру пола отверстия-куда мог бы выходить тёплый воздух из под пола. А вот что такое гидравлика и как с ней помочь, если не трудно-объясните пожалуёста. Спасибо.
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А вот про это вам пытались объяснить все остальные ораторы))
    Если ни у вас, ни у вашего чУдного деда, нет вообще понятий о гидравлике, то пригласите специалиста.
    Вы поймите одно - тёплый пол при наличии радиаторов это просто повышенный комфорт. Но! Это относится к бетонным, как правило, полам.
    У вас и так тёплый пол) Он же деревянный))
    А мой почти земляк просто неравнодушен к самому понятию тёплый пол) И ко мне)
    Чё бы не написать, лишь бы в пику)
  12. Andrey 24
    Andrey 24
    Andrey 24
    Гость
    Плз, помогите решить следующую задачу.
    Условие: к частному дому пристроен санузел площадью 4 м.кв.Так как радиатор отопления ставить некуда, решено сделать водяной теплый пол, в остальном доме отопление с помощью батарей.
    Также предполагается установка настенного двухконтурного котла (с маркой еще не определился ), в санузле пол залит бетоном с армированием толщина 6 см. .
    В задаче спрашивается: 1) Как на бетон крепить экструдированый пенополистирол? Если на клей, то как быть с пленкой, которую нужно класть между бетоном и пенополистиролом?
    2)так как демпферную ленту в магазине, скорее всего, не найду, чем ее можно заменить, подойдет ли для этого подложка под ламинат?
    3)Обязательно ли для такого маленького контура наличие дополнительного насоса или насоса, который в котле, хватит?
    4)Возможно ли включение данного контура,
    просто в обратку основной системы отопления , для экономии на автоматике.
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Начнем с того, что на таких площадях (4м2) ТП делать экономически нецелесообразно.
    - Не верю.
    1) клеить не нужно, пленку тоже не нужно. Если класть пленку то НА пенополистирол
    2)Это она и есть (всененный полиэтилен) 5-10мм (в Вашем случае и 3мм пойдет), можно слоями
    3) Я, честно говоря, вообще теряюсь, как можно подключить такой маленький контур :) На таких площадях проще класть элетрический ТП.
    Если это ко мне, то да - к ТП неравнодушен, а вот к Вам - аболютно равнодушен и даже не знаком :) В пику и не думал ничего, просто не разобрался кто автор сообщения про дедушку :)
    Схему рисовать некогда - давайте е-майл - вышлю фоку с примером такой реализации.
  14. Andrey 24
    Andrey 24
    Andrey 24
    Гость
    Блин ну как же мне все таки подключить етот пол с минимальными затратами? Еще инения будут?
  15. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Сергей 31 Нашел какой-то, но продавцы ничего не знают, говорят монтажники берут, но редко. Наверно его тоже можно
    Я вот еще о чем подумал, можно ли посадить два этажа на теплый пол, как же можно тогда коллекторную систему сделать? Просто вывести два контура и посадить на каждый коллектор? или еще насосы дополнительные необходимы?
