Печь-камин "НЕВА"
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем HSM17, 04.03.09.
  1. SlavaPa
    SlavaPa
    SlavaPa
    Добрый день уважаемые форумчане. Два вопроса, подскажите неопытному товарищу:
    1. Печь-камин мета-нева, дом бревенчатый, угол сделал так: на стены, на вагонку - минерит, через керамические вставки 3 см, до самого потолка. На минерит, на жаростойкую мастику положил жаростойкую плитку (старый кирпич), швы в 1 см заделал затиркой жаростойкой. На полу лист фанеры 12 мм, на нем лист минерита, на минерит жаростойкой мастикой положил плитку керамическую. Вопрос собственно: плитку положил, а не подумал, что пол не ровный, и идет небольшой уклон вперед, т. е. где стена, там выше. Можно ли поставить печь так, или нужно обязательно ровно, и нужно снимать плитку и ровнять клеем чтобы было ровно? Или можно как-то выровнять подложив какие - нибудь железки под переднюю часть печи?
    2. Второй вопрос тоже серьезный, начитался кучу всего на форуме, но так и не нашел советов, какой лучше дымоход ставить, в смысле производителя. Видел кто-то ставит по 800руб за метр трубы сендвича, а кто-то по 2 тысячи за тот же метр. В магазинах видел трубы и по 7 тыс. за метр. Может есть какие-то конкретные, что ставят большинство форумчан? Чтобы цена-качество, так сказать...
  2. SlavaPa
    SlavaPa
    SlavaPa
    Никто не даст совета? :faq:
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Не заматывайтесь на шамотный - берите любой и на любой раствор - не будет там таких температур, чтоб что-то жаропрочное понадобилось. Только я бы видимый зазор сзади оставил, чтоб с двух сторон обдувалась конвекцией. Ну хотя бы 2 см
