1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Чувствуется форму договора разработана на основе 1314 (путем банального копирования отдельных пунктов). Поэтому некоторые пункты Вас не касаются, а соответственно лучше убрать зачем засорять документ. При этом самого главного нет.
    83. Договор о подключении содержит следующие существенные условия:
    а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий;
    Пункт ТУ про электрохимическую защиту нафиг не нужен.
    104. Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, которые не предусмотрены настоящими Правилами.
    Проект в нашем случае не так страшен (5-6 т. р.) как его согласование, зачем Вам эти телодвижения.
    п. 6 ТУ мутный, вполне может к вам не относится.
  2. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Я даже не сразу поняла кто же в этом случае заявитель, а кто исполнитель. Всегда было " кто платит, тот девушку и танцует". Все смешалось в доме Облонских.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это с какого перепуга?
    Этот момент оставьте для себя, Правилами не запрещено согласие заявителя строить и на своем участке и вне. Лично меня вполне устраивает сей пункт и не надо его менять в худшую сторону (для меня).
  4. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Насчёт корректировки пунктов 88 и 90 ПП 1314.
    В понятиях ПП 1314 используется
    "точка подключения" - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства;
    91. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями в случае подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления газораспределительной организации, в которую подана заявка о подключении (технологическом присоединении), измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке:
    98. Исполнитель обязан:
    а) осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения;
    Понятия сетей газопотребления, газораспределения и точка подключения отражены в ГОСТ Р 53865-2010
    Также в
    Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2000 г. N 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)
    включён пункт
    26.18. При определении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям учитываются средства для компенсации расходов газораспределительной организации на строительство объектов газораспределительных сетей от существующих объектов газораспределительных сетей до присоединяемых объектов.
    И все эти пункты и положения разбиваются об этих два несчастных пунтка №88 и №90,
    Как Гибе говорил ПП1314 собран на основе Правил для электриков, но если там понятно почему до границы участка (все сначала подключают электрику когда участок пустой), то в газе полная ерунда получается,
  5. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Делать то чего? Все думаю какую тактику избрать в мот отказе - тупо ссылаться на пункты правил без профильных нпа или завалить их ссылками.
  6. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @Алекксей, а далеко у вас до газовой трубы?
    и что это за труба?
  7. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    А это самое смешное - в шаге от забора под землей. Труба среднего давления.
  8. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    @Алекксей,
    п. 2.3.1. предоставить акт приемки...газораспределительной сети -может опечатка?
  9. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    а чья труба?
  10. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Примерно на 1/15 части моя :aga:, документ имеется:cool:
  11. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Нет. Это договор от ГРО ОПГ Петербурггаз.
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
  13. Алекксей
    Алекксей
    Алекксей
    Договор долевого участия в инвестировании строительства газопровода высокого и среднего давления в СНТ.
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    "Тост должен быть как выстрел, короткий и емкий."
  15. Алекс909
    Алекс909
    Алекс909
    А у нас пока нет газораспределительной сети.
    думаю на эту тему будут съезжать:(
