1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    @Andrey122, могу лишь понаслышке прокомментировать, по результатам общения со специалистами ВДГО, технадзора и строителями: если есть единый узел учета - опуски можно, но заглушки должны быть неразъемными. Ссылок не дам:)
  2. mjaster
    mjaster
    mjaster
    Пермь
    @Andrey122, я когда подключал газ, то котел работал, а газовой плиты не было. В кухне просто стояла труба с краном на конце (закрытым естественно). Года через 2 я сам установил плиту, открыл кран И вот уже лет 8 пользуюсь плитой. Про требования сказать не могу, но у моих соседей так же.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    УФАС Москва
    Пришла среда - ничего нет - до исполнителя дозвонится анриал, традиционно в 105 - дальше переключили на инженера-химика Полину Сергеевну, обещала разобраться и перезвонить.
    Разговор прикольный - смотрю Вам промежуточный ответ направлялся - да, о продлении сроков на 2 месяца, куда же без этого. А Вы тут что-то досылали - да, досылал (пшолнаф от мога) - но заявление было от 23.11.14 г, три месяца прошло. Ну мы тут запрос отослали в мог-ответа еще нет, говорю конечно, если 16 января отослать запрос - то рановато ждать так быстро ответ.
    Взял внутренний номер - обещался завтра сам перезвонить.
    ФАС РФ
    жалоба на бездействие уфас москва зарегина, попала снова к Звягинцевой А. А., дозвониться не получается.
  4. arecipa
    arecipa
    arecipa
    В Москве такое сейчас не прокатит. Все по проекту. если в проекте есть газовая плита, то она должна быть установлена и именно такая, какая была указана в проекте.
  5. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Это все понятно, но у меня нет и не будет проекта, а оборудование нельзя поставить, так как в этих помещениях нет крыши. Поэтому я ставлю котел в уже существующем помещении, провожу линию до мест установки всех газовых приборов и неиспользуемые глушу.
  6. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    Сама интересовалась похожей темой, тоже не нашла, где бы про это почитать, обратилась с прямым вопросом, так и так, по деньгам не прохожу, можно завести трубу в дом и подключить сначала плиту, а потом котел. Мне сказали нельзя, нужно проверять систему при полной нагрузке, чтобы работало все запланированное оборудование. Я спросила - как же тогда подключают, скажем, газовую колонку в дополнение к плите и котлу после несколькоих лет работы. Это другое дело, типа газопровод уже введен в эксплуатацию, а у вас все новое - надо все проверять. Я на всякий случай поинтересовалась, можно ли просто завести трубу в дом и поставить заглушку, а потом подключить все оборудование и проверить при полной нагрузке. Мне опять сказали нет, потому что если после монтажа г/п проходит больше 6 месяцев, нужно проводить переопрессовку, стоит это 15-20 тыс. Я не смогла выяснить, где такое написано, только лишний раз убедилась - тяжело в деревне без нагана.
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Сейчас это запрещено.
  8. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Ответ Министерства
  9. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    Таааак...очередной вариант...
    Ну хотя бы вернулись к кодексу:aga:
    Видать моя проверка, точне прокурорская, это сделала:|:.
    Это уже хорошо.
    Да и сразу предвосхитили мою версию, типа противоречит...не противоречит.
    Хи хи...будем и тут их вылавливать...
    Позже сообщу свои варианты.
    Хотя...тут же сидят и наши враги...так что не скажу, но сразу сделаю по этой теме...
  10. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
    Хотя...тут же сидят и наши враги...так что не скажу, но сразу сделаю по этой теме...[/QUOTE]
    Пишите в личку, что нам делать с этим...
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Слава Проекту, слава!
    И нафига мне эта жо...
  12. arecipa
    arecipa
    arecipa
    А в лесу дров полно.
  13. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Какой то бред. С таким же успехом можно пройтись по всей России и переоприссовать. Труба ведь под давлением.
    Пороть их некому.
  14. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    Пишите в личку, что нам делать с этим...[/QUOTE]
    Ок...я должна распечатать..почитать...с бумаги лучше воспринимаю инфу...пару дней должна обмозговать...сразу не все идеи приходят...
    Потом напишу...;)
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Это Вы про то, что на всех бумаги хватит.
    Дело не в том, что мне лес жалко, хотя и это тоже, дело в том, что если смотреть на все происходящее не с той высоты опираясь на которую Вы подготовили сообщение которое Вами было размещено чуть выше на которое я ответил ссылаясь на ваше сообщение, а в том что Вы отвечая мне не учли тот факт о котором я писал и при этом Всем здесь "обитающим" будет интересно на каком основании отвечая на сообщение вы снова и снова не смотря ни на что не бережёте лес хотя дело не в том, что мне лес жалко, хотя и это тоже, дело в том, что если смотреть на все происходящее не с той высоты опираясь на которую Вы подготовили сообщение которое Вами было размещено чуть выше на которое я ответил ссылаясь на ваше сообщение, а в том что Вы отвечая мне не учли тот факт о котором я писал и при этом Всем здесь "обитающим" будет интересно на каком основании отвечая на сообщение вы снова и снова не смотря ни на что не бережёте лес.
    Повторяю...Индивидуального жилищного строительства.
