1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    Я же выкладывала ответ минюста по этим вопросам...
    Там все расписано...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    если речь о правилах пользования газом
    4. Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб. м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
    бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
    автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт.
    Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/184452/#ixzz3QBjXnUS4
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    перечитаю
  4. Toc9
    Toc9
    Toc9
    я им о том же написал, но они в упор игнорят)
    так же, как и то что ФЗ-384 не относиться к ИЖС...
  5. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    Напишите об этом в прокуратуру. Только сразу сейчас. Я не знаю, идет там проверка еще или нет. А так и по вашим ответам может пройдут и посмотрят...
  6. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Непонятно что именно Вы имели в виду и что запрещено.
  7. Toc9
    Toc9
    Toc9
    у меня обращение от 26-12-14, я вчера написал, чтобы приобщили к Вашей проверке. Про 384-ФЗ и ИЖС не писал, т. к. понял про это только в январе)
  8. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Всех приветствую!
    я когда подключал электричество (Ногинск Восточные сети), то разговаривал с начальником ПТО и зам. дира по развитию сети который подписывал письмо в мой адрес с полным бредом противоречащим законодательству (проект, протоколы испытаний), так я им сказал, что это письмо уже является основанием для обращения в прокуратуру о проверке этого зам. дира на соответствие занимаемой должности. Он конечно сказал что готов спорить со мной в любом суде, но при этом предложил начальнику ПТО как-то решить вопрос, именно так мы с нач. ПТО и решили, что будет без проекта и протоколов, а также чисто по человечески оказал содействие в ускорении подключения к сети.
    Может и тут как-то можно проверить каждого ответственного подписавшего подобную бредятину, в тех случаях, где они имели право давать разъяснения и ставить свою визу?
  9. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Все эти письма из серии "я так вижу".
    Тоже самое что в данном разделе спросить у модератора что либо, а потом в суде предъявлять- он же типа должностное лицо)
    Надо смотреть конкретные полномочия каждой организации.
    Пример: ФАС уполномочен давать разъяснения по вопросам электроэнергетики, но для судов его письма пустой звук, так как суд основывается на личном понимании буквы закона.
  10. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Красиво вы их развели. С учетом того что СО это коммерческая организация, а не гос орган то государство не может и не будет вмешиваться в вопрос соответствия занимаемой должности :) Мой гатчинагазмяс такой же тупой)
  11. Зинаида1907
    Зинаида1907
    Зинаида1907
    @mjaster, помимо чтива, я чисто конкретно для себя понять не могу, какие при этом создаются нарушения или угроза безопасности. Можно подумать в многоквартирные дома запускают газ сразу после монтажа газопровода. Может пройти и полгода, и год. Почему-то в этом случае можно выполнять газификацию поэтапно, а для частного дома - низя.
  12. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Разговор идет об отводах от внутреннего газопровода с заглушкой для перспективной установки газового оборудования.
    Сейчас строят все больше с электроплитами, а там где газ, сразу была установлена плита.
  13. AlexAudi777
    AlexAudi777
    AlexAudi777
    Ногинск
    Так в электрике тоже все в рамкам 861 ПП происходит, и отступление от него это все же нарушение законодательства, т. к. ссылки на один закон Градостроительный кодекс (если о проекте говорить).
  14. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    А есть какие-нибудь требования правил на этот счет или это Ваше личное мнение.
  15. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Конкретных ссылок на снипы я не знаю, основываюсь на личном опыте.
