1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    По поводу конденсата, не соглашусь. Воздушка, сталь 22метра, диаметр25мм мне запроектировали запросто. А пластик, да ещё и в земле 80см до трубы, это другое.
  2. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Перемерзает место выхода из земли. У Вас 22 метра куда врезаются?
  3. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Я понял суть, почему и делают выход из земли с пробкой в верхней части.
  4. Alex8993
    Alex8993
    Alex8993
    Забыл дописать, что суть обмана горегаза, как я писал, присутствует. Целесообразность использования и классификация материалов и сложность работ по монтажу, плюс в моей смете была такая фишка: стоимость работ согласно сметы 7т.руб, фактическая стоимость 14 т. руб., хотя в смете все коэффициенты пересчёта новые.
  5. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    Немного дополню.
    Газовщики любят полиэтиленовые трубы в земле за то, что их не надо обслуживать (железные нужно иногда красить). При этом плата за обслуживание всё равно взимается.
    Дополнительно в траншею укладывается сигнальная лента, цена метра которой больше цены трубы в несколько раз.
    Подземные дела дороже надземныж
    "Чем он дороже, тем лучше для нас и промфинплана"
    5. Согласование проекта прокладки подземного газопровода в населенном пункте п. 1.1.5. объект инженер 4.81 1816.77 6118.87 7648.58 9025.33 7041.72 8309.23
    6. То же, надземного газопровода п. 1.1.6. объект инженер 3.21 1211.17 4079.22 5099.03 6016.86 4694.90 5539.98
    Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре
    до 50 мм 2964.64
    51-100 мм 3711.68
    Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре
    до 25 мм 1856.21
    32-40мм 2577.54
    50мм 2970.52
    Форматирование сползло, но смысл понятен, кто хочет развлекаться дальше, смотреть здесь.
    https://gazpromgk.ru/filials/temruk/abonent_info/abonent_prays.php
  6. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Проверка на негерметичность на любых газопроводах должна проводиться
  7. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Сигнальная лента это обычная полиэтиленовая лента с красной полосой. Помимо сигнальной ленты на трубу укладывается сигнальный провод-тоненький проводок с одной жилой -для того чтобы можно было прозвонить трассу, после того как она закопана.
  8. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Это требование только для межпоселковых газопроводов
  9. arecipa
    arecipa
    arecipa
    для всех подземных газопроводов-межпоселковых и поселковых.
  10. VeteranVO
    VeteranVO
    VeteranVO
    Краснодарский край
    В гости ходил, чай пил - должен жениться.
    Технологическое присоединение к газовым сетям должно производиться по ПП1314.
    Вы хоть 1 случай знаете?
    По всей моей станице протянуты ржавые трубы на трубостойках.
    Все бетонные опоры трубостоек разрушены. За газ платят все, в т. ч. за ТО.
    Что должен делать газмяс ежегодно?
  11. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Спутав в прошлый раз продувку с опрессовкой Вы были также полны уверенности. И вопрос, как проверить содержание кислорода в газопроводе оставили без внимания:)
    СП 42-103-2003
    5.6 Обозначение трассы газопровода предусматривают: путемустановки опознавательных знаков (в соответствии с положениями СП42-101) и укладки сигнальной ленты по всей длине трассы, а для межпоселковых газопроводов возможна (при отсутствии постоянных мест привязки) прокладка вдоль присыпанного (на расстоянии 0,2 - 0,3 м) газопровода изолированного алюминиевого или медного провода сечением 2,5 - 4 мм2с выходом концов его на поверхность под ковер или футляр вблизи отопознавательного знака
  12. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Этот вопрос не ко мне. Своим предыдущим постом я поправил Ваше ошибочное утверждение, что полиэтиленовые газопроводы не надо обслуживать
  13. arecipa
    arecipa
    arecipa
    Я говорю о реальной практике. У нас в деревне проложили провод, ибо как можно сделать контрольную съемку газопровода?
  14. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Мне показалось, что Вы говорите об обязательном требовании для всех категорий подземных газопроводов:
    Говоря о практике, нужно заметить, что у нас ГРО воздерживаются от прокладки провода внутри поселений, т. к. их рвут при первой же врезке и потом про провод забывают. Лучше положить в траншею побольше маркеров.
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    Гуманное у Вас ГРО, а нам навязали, :)] и ладно бы сами провода - они не очень дорогие, а вот служба защиты потом оттянулась по полной при проверке.
