1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Ду (рус),
    DN (нерус)
    Согласно ГОСТ 28338-89, который регламентирует все габариты трубопроводов условный проход трубы – это параметр, соответствующий усредненному внутреннему диаметру (габаритам пропускного отверстия).
    https://vsetrybu.ru/kak-rasschitat-uslovnyj-proxod-truby.html
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Т. е. под
    подпадает только 50-я стальная труба? 63-я полиэтиленовая врядли имеет такие толстые стенки, что внутренний диаметр будет меньше 50?
    блин
    т. е. 63-я труба это внутренний диаметр 63?
  3. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Сейчас на подземных ГП-вводах только ПЭ 63мм
    На фотке явно не наружный и не надземный и уж тем более не внутренний, а на ПЭ 63 и 110 мм и просвечивать нечего т. к. поставляется в бухтах и приваривается муфтами с закладными электросварными элементами.
  4. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    и от стального то же?
  5. morozov
    morozov
    morozov
    3.6 наружный газопровод: Подземный и (или) надземный газопровод сети газораспределения или газопотребления, проложенный вне зданий, до внешней грани наружной конструкции здания.
  6. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Ну на фотке-то явно более 50 мм, поэтому и просвечивают
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Если по СП62, то
    Сварка полиэтиленовых газопроводов соединительными деталями с ЗН должна выполняться аппаратами, осуществляющими регистрацию результатов сварки с их последующей выдачей в виде распечатанного протокола.(10.4.1*)
    ЗН-закладные нагреватели
  8. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    109 в 150 сталь давление 1,2 мПа
  9. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Не знаю. Я стальной увидел на Вашей фотке первый раз за последние 12 лет.
  10. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Все правильно. Каждый фитинг с ЗН имеет штрих-код, который и заносится в протокол, а также дата, время, температура воздуха и т. п. Все это отображается на дисплее сварочного аппарата.
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Вы тоже работник горегаза?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Три года назад до изменений 01.01.13 СП62
    в указанном пункте был только СУГ,
    природный газ- это новелла.
    Интересно сравнить редакции:
    до 01.01.13
    3.2 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к газораспределительной сети до газоиспользующего оборудования и состоящий из наружных и внутренних газопроводов и технических устройств на них.
    после 01.01.13
    3.2* сеть газопотребления: Производственный и технологический комплекс, включающий вводной газопровод, внутренние газопроводы, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания газа, газоиспользующее оборудование.
    Может МОГ отстал от жизни?
  13. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Нет. Просто когда строили в нашем СНТ гп - контролировал ход строительства.
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Угу " верю", особенно прочитав ваши сообщения в профиле.
  15. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Так у Вас высокое давление! А что это вообще за узел?
