1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    так уже 4-й год как действует техрегламент, а об'екты всё ещё идентифицируются как газопроводы, несмотря на прямой запрет техрегламента идентифицировать иначе как сеть газораспределения или сеть газопотребления...поэтому уж такие мелочи и вовсе не стоит обсуждать... с этим вопросом не ко мне.
  2. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Значит, газопровод, соединенный муфтами, тоже не газопровод
  3. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
  4. Модный
    Модный
    Модный
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    @Gibe1, "отключающее устройство" - техническое устройство, предназначенное для периодических
    отключений отдельных участков газопровода и газоиспользующего оборудования с соблюдением условий герметичности.
    Если Вы настаиваете, что с ОУ газопровод не может быть газопроводом-вводом, то приведенный выше термин предполагает разделение газопровода на части. Значит, возвращаясь на пару ходов назад, от места врезки до крана на фасаде газопровод, разделенный на части отключающим устройством, может оставаться газопроводом-вводом не нарушая терминологию.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    сам не пойму о чём в этом определении, у газопровода нет участков, есть соединённые трубы... если бы речь шла о том, что Вы имеете в виду должно было быть написано "для отключения отдельных труб".
    Т. е., к примеру, ОУ между газопроводом-вводом и вводным газопроводом... какие нахрен участки газопровода оно отключает? Оно отключает сеть газопотребления дома целиком от сети газораспределения, а этого нет в определении... вообщем странно как то написано, похоже мы с Вами просто чего то недопонимаем.
  7. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Похоже криво написано в регламенте
  8. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    @Averroes, а покритикуйте вот такой ход мыслей пожалуйста...
    Сейчас среднее давление понижается в шкафу на доме, а высокое в ПРГ не ближе 10 метров от дома...
    Наткнулся я вот на такую штуковину в сети: https://www.packo.ru/node/2275
    стоит меньше 3 тыров... хотя стоил осенью :aga: сейчас наверное подороже.
    Понижает и с высокого и со среднего на низкое, по описанию:
    Область применения: Газовые вводы и газогорелочные устройства систем отопления и горячего водоснабжения жилых (частный дом, коттедж, таунхаус, малоэтажный многоквартирный дом), бытовых, общественных и административных зданий.
    Насколько я понимаю в терминах СП 62.13330.2011 это газорегуляторная установка (ГРУ).
    ГРУ могёт быть внутри (пункт 7.9).
    Ограничение по давлению распространяется только на внутренние газопроводы, а вводной газопровод не признается внутренним по СП 62.13330.2011.
    3.2. Сеть газопотребления: производственный и технологический комплекс, включающий вводной газопровод, внутренние газопроводы, газовое оборудование, систему автоматики безопасности и регулирования процесса сжигания газа, газоиспользующее оборудование.
    Т. е. получается, что можно и средним, и даже высоким давлением зайти в дом по вводному газопроводу, потом поставить сие ГРУ, и дальше уже внутренние газопроводы пошли с низким? :nono:
  9. Trirazanet
    Trirazanet
    Trirazanet
    Если моя жена "продаст" мне дом, а участок оставит себе, а я подам заявку на подключение? Газотрахам придется до дома в рамках 50 000р. (1 категория) тянуть, без проекта? Или смогут соскочить?
  10. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @Trirazanet, нельзя продать объект недвижимости без земли, можно разделить земельный участок, выделив часть под домом в отдельный ЗУ и тогда продать
  11. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    "газопровод внутренний" - газопровод, проложенный от внешней грани наружной конструкции
    газифицируемого здания до места подключения газоиспользующего оборудования, расположенного внутри здания;
    Так как
    я не представляю, где внутри помещения можно установить это техническое устройство
  12. IvanH
    IvanH
    IvanH
    Здравствуйте прошу помощи форума как отбрыкаться от индивидуального проекта. Вводные данные: участок находится в 130м от газовой трубы низкого давления, дом построен. В начале получил ТУ, т. к. не было тарифов для категории "до 5 куб/ч менее 200м до трубы газмяса низкого давления", еще летом.
    С помощью ФАС получил договор (т.к. договор вообще не хотели выдавать) на "индивидуальный проект" (3 категория). Мотив 3 категории - требуется горизонтально-направленное бурение под асфальтированной дорогой. Дорога эта дачная - лесная зона (заасфальтировали когда-то в 90-х гг, когда там на даче проживал большая "шишка". С тех пор она так и стоит (постепенно ушатываясь). До этого она уже несколько раз перекапывалась (мининимум 2 участка, дальше в лесу может еще есть) траншеями для прокладки газопровода к участкам от трубы к которой меня должны подключить. Да еще навязывают строительство распределительного газопровода, хотя вокруг меня уже все газифицированы (по пути прокладки газопровода все соседи подключены к газу и после моего участка тоге)
    Можно ли написать об навязывании невыгодных условий газификации в ФАС и мотоотказе? И как правильно написать об этом, чтоб дали первую категорию?
  13. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    это то да, по техреглменту, но техрегламент не распространяется на сеть газопотребления жилого дома...
    а вот по определению из СП 62.13330.2011, которое с июля становится обязательным для техрегламента о безопасности зданий, вводной газопровод и внутренние газопроводы различаются.
  14. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Ну продолжайте с ФАСом, навязывать индивидуальный проект горегаз не вправе, по ПП1314 схема должна быть следующая - горегаз выдаёт отказ в выдаче ТУ из-за отсутствия технической возможности, а Вы вправе обратиться с заявлением о подключении по индивидуальному проекту. Иначе никак ... следовательно, индивидуальный проект = отсутствию технической возможности, ПП1314 прямо предусматривают обращение в ФАС для проверки обоснованности утверждений горегаза об отсутствии технической возможности.
    Одна подобная ситуация мною уже решена в городе Зарайск Московской области, правда не через УФАС, в МО они не работают... а так всё один в один - 10 метров до трубы, но труба на другой стороне улицы, зарядили человеку 2050000 якобы по инд. проекту...но это уже в рамках оказания юридических услуг.
  15. bat1001
    bat1001
    bat1001
    "Сейчас среднее давление понижается в шкафу на доме, а высокое в ПРГ не ближе 10 метров от дома...
    стоит меньше 3 тыров... "
    Это редуктор. Он стоит в ДРП. ДРП устанавливается снаружи дома. Внутри ставить нельзя.
