1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Тяги в вытяжке:) То есть способности производит вытяжку
  2. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    т. е. приточка не очень важна?
  3. Andrey122
    Andrey122
    Andrey122
    Теоритически такая возможность конечно же есть. На практике же действительно большинство смертей от отсутствия или плохой тяги в той вытяжке, которая удаляет продукты сгорания (отравление происходит угарным газом).
    Приток больше нужен для поддержания горения в котлах с открытой камерой сгорания, а не для обеспечения безопасности.
    Давайте вспомним по баллоны СУГ, давление в них не низкое, а также редуцируется. Да бывают взрывы, но не по причине высокого давления или процесса редуцирования, а по причине полной бесконтрольности данного оборудования и отсутствия технического обслуживания.
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Приток должен быть больше или равен вытяжке, иначе вытяжка работать не будет. :hello:
  5. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    Если у Вас обеспечивается необходимая кратность воздухообмена, то принудительная приточная вентиляция (правильно ли я понял, что речь о ней?) не нужна.
  6. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    Вот что и пытаюсь уточнить касаемо газа, очень опасно если вытяжка есть, а притока, как в принципе и большинства, нема.
  7. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    я правильно понимаю, что если кухня 40 метров и потолки 2,7, то для обеспечения необходимой кратности надо либо диаметр вытяжки миллиметров 400, или обязательно организовать приток?
  8. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    А за счёт чего организуется "кратность", если притока нет? :faq:
  9. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    ...или клапаны в окнах, или дверь подпилить, или автоматику ставить на СО...
    Вариантов много. Нужно конкретно смотреть - какое оборудование будет. Если котел с закрытой камерой сгорания и плита - одно. Если открытая камера - другое.
  10. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    только плита на кухне
  11. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    ошибаетесь ибо
  12. Averroes
    Averroes
    Averroes
    Тутград
    От плиты надо умудриться угореть. Технадзор, вроде, ограничивается требованием наличия форточки для проветривания и зазором между полом и входной дверью.
  13. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Для интересующихся - пример из реального проекта для топочной и кухни:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    с какого? такое же газоиспользующее оборудование, как котел.
  15. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    угореть, т. е. отравиться не газом, а продуктами горения ;)
