1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 4
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем Anton__Klinskih, 16.11.14.
  1. nikd46
    nikd46
    nikd46
    @chatlanins, в ТУ был второй кран на гп-вводе? Если нет - активно возражайте, поскольку проект не соответсвует ТУ!
  2. chatlanins
    chatlanins
    chatlanins
    Магистральная труба среднего давления в 2метрах от забора. Между ней и забором запроектировано ОУ.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дык вне земельного участка пусть и ставят:).
  4. Модный
    Модный
    Модный
    Какого жилого дома? Многоквартирного или индивидуального жилого дома?...
    Кстати, понятия "проект газификации жилого дома" в градостроительном (в том числе газовом) законодательстве, отсутствует.
    Есть проект строительства/реконструкции сети газораспределения.
    Есть проектная документация жилого дома, где есть 5-й раздел, в котором и содержатся все коммуникации (в том числе газовые), являющиеся неотъемлемой частью дома.
    На всякий случай... Для ИЖС (в границах участка) проектная документация не требуется, тк не требуется проект на дом. #1400
    Проект делает ГРО, на строительство/реконструкцию сети газораспределения до точки подключения на границе участка, и его разработка входит в плату за Подключение.
    Теперь про отключающее устройство.
    Так где они его хотят поставить и как оно будет выглядеть?
    Из земли торчать на границе участка?
    Монтаж Вашей сети газопотребления, кстати, кто делать будет?
  5. nikd46
    nikd46
    nikd46
    Значит у Вас ещё будет ДРП? Где, на доме?
    Я спрашивал о наличии этого ОУ в ТУ! Всякие песни проектировщиков про заботу о Вашей безопасности с наличием дополнительного ОУ не канают. Это межрайгаз через проектировщиков, которые у него кормятся, пытается выкрутить Вам руки! Вы попадаете на 20-25 тыров!
  6. Модный
    Модный
    Модный
    Важно не то, чего там нарисовали в проекте по участку и дому заявителя, а то что ГРО вообще не имеет права требовать этот проект и навязывать по нему какие-то условия.
    Заявитель этот проект делает для себя, если ему нужно.
    Отбиваться надо не от требования лишнего ОУ в проекте, за установку которых кто-то получает откат, а от проекта.
    Как и от монтажа на своем участке и в доме конторой состоящей в СРО, что также незаконно требуют эти паразиты из Мособлгаза.
    Я отчетливо помню как все эти бредовые требования проектов и их согласований были в электросетях. Людей посылали делать "проект электроснабжения", рисовать однолинейные схемы, согласовывать их, всё надували щёки, мол электричество это не шутки...
    В итоге, купил электрощит, счетчик, автоматы, 50 метров кабеля СИП, правильно сделал заземление с привлечением сварщика, смонтировал всё, вызвал их проверять выполнение ТУ, подключился.
    Этого и здесь надо добиваться.
  7. siddhartha
    siddhartha
    siddhartha
    Доброго всем. через 15 метров от дома вдоль дороги лежит частная газовая труба, которую смонтировали недавно, но газ в ней уже есть, два дома она точно отапливает. Написал ТУ на подключение, получил ответ по 3 категории в 5 километрах от дома, а на мои вопросы относительно этой трубы ответы типа "Никакой трубы там нет, газа тем более". Я уже понимаю, что с подольским газом это нормально, что можно сделать в такой ситуации?
  8. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    А где же наша форумчанка, которая на НГ в аэропорту с кем-то познакомилась и после этого узнала как решить все наши проблемы? :faq:
    Ждемс ее с нетерпением...:|:
  9. Gibe1
    Gibe1
    Сутяжник
    Gibe1
    Сутяжник
    Балашиха
    В суд надо, обращайтесь - поможем ;)
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Ростика. В крышах ее надо ловить:).
  11. Наталек80
    Наталек80
    Наталек80
    В каких крышах? :no::faq:
  12. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    сначала к ним с вопросом о цене
    затем
    с тем же вопросом
    и выбрать лучший вариант из трех. ;)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Половина менеджеров нашей компании боится летать - поэтому полет предпочитают в коматозе, начинается еще перед аэропортом, потом аэропорт, самолет ... в итоге от них можно еще и не такого услышать, а тут еще и перед НГ :)]:aga:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У кого-то из УФАСов что-то новое было? У меня на следующей неделе 3 месяца истекают - должен прийти ответ из УФАС Москва. Там было много вопросов задано :aga:
  15. Nina63
    Nina63
    Nina63
    Ступино
