Как защититься от грабителя до приезда полиции
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Question, 12.12.14.
  1. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Да не надо никаких вариантов.
    Табличку с предупреждением, светодиод на дверь, звонок и договор с ЧОПом.
    Сигналку- спрятать или защитить. Т. к. её разбивают молотком в первую очередь.
    Пищалку/звонок- в сторону подальше, чтобы в это время СМС-ки шли куда надо, пока не нашли и не разбили основной блок.
  2. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    пожалуйста, дайте идею, как например защитить/спрятать ,куда...? спасибо)
  3. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Вы какую то отсебятину несете в отрыве от реальности.
    Попробуйте позвонить в 02 и проорать, что в доме вооруженный грабитель. Очень удивитесь скорости реакции. Такие вызовы автоматом идут под контроль оперативного дежурного по городу\области, тем более, если мы говорим о ближайших пригородах. И в случае чего вздрючат всех нижестоящих.
  4. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    Отредактировано модератором
    Сделайте как-будто электрощиток с дверкой. Желательно вмонтированный в стену- "скрытая установка", так называемая. И надпись- 220В. Как вариант..:)
  5. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    спасибо!
  6. Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Ал. Михалыч
    Центр
    За самоборону у нас наказывают как преступление. Можно привести десятки случаев осуждения на длительные сроки на ваш один оправдательный.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Дам идею! Как например у меня.
    Система кситал
    Сам чип-считывать стоит в доме-чтоб к нему добраться надо войти на веранду и войти еще в железную дверь.
    Т. е как раз мне хватает 30 сек. открыть 2-е двери и отключить сирену и сигнализацию чип-ключом
    У меня есть веранда-на ней висит датчик открытия двери.
    Т. е когда открыл дверь или залез грабитель в окно сигналка сработает.
    Т. е у меня еще чтоб добраться до блока сигнализации надо преодолеть 2-е металлические двери.
    Одна в сам дом и одна уже в доме в котельную тоже железная.
    Насчет самого рупора-оповещателя то он стоит на высоте 4-е метра и сразу добраться ну в течении 1 мин можно но я уже получу смс-ку.
    Советую еще на дверь поставить маячок.
    у меня стоит простой из пары батареек и диода красного.
    т. е работает без проводов-примерно на месяц хватает.
    Но когда у меня не было сигнализации была простая моргалка на 2-х батарейках.
    - даже уже красная моргающая лампа на дверях у входа думаю лишний повод подумать стоит лезть или нет.
  8. Петров777
    Петров777
    Петров777
    самая идеальная сирена, подходящая под Ваш запрос - ademko 702. только ток потребления в режиме тревоги - что-то до 1А. поэтому понадобится через реле пускать. например, через Ук-вк. сирену поставить повыше, провода пустить внутри дома. (чтобы не оторвать было)
    ну, а если будет ложно срабатывать, я конечно не завидую Вашим соседям...
    п. с. что за систему ставят? может подскажу, как подружить систему с сиреной.
    п. п. с. сам блок сигнализации, лучше ставить на верхний этаж (если gsm, или радиоканал) и сигнал будет хороший, и грабитель сразу не допетрит, где все находится.
    бокс заблокировать датчиком на вскрытие. датчик включить в цепь тревожной сигнализации.
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    30 W и 1 А? Оригинально!
  10. Петров777
    Петров777
    Петров777
    это вы о чем? к чему ваше высказывание? поясните.
  11. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Ваша любимая сирена имеет мощность 30 ватт и кушает 2,5А.
  12. Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
    Iz-Sibiri
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Да пож-ста!
    .Сегодня кстати к маячку красной лампочке добавил вот такой прожектор на подходе к крыльцу.
    Поставил под свес крыши веранды.
    т. е при приближении срабатывает датчик движения прожектор горит-настроил на 20-30 сек.
    Думаю надо полным дебилом быть когда уже получается и осветило прожектором подходящего, чтобы потом лезть еще открывать двери или бить окна.
    Данный прожектор 150 ватт-ценник внимание!- всего 200 руб
  14. Fludik
    Fludik
    Fludik
    А чего бы этому барахлу дороже стоить? ну 300
    Все зависит от расположения дома и наличия соседей. А то еще и спасибо скажут что не пришлось в потемках дверь ковырять. Удержать можно и 20 и больше. Пригласить за стол с водочкой, прикинувшись что все простил и замасливаешь его. Или задержать его навсегда, закопав на грядках как удобрение
  15. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Не надо иллюзий, мужика оправдали только благодаря широкому общественному резонансу, а может и еще, что-то "улыбнулась" или кто то.
    А так на лицо превышение пределов необходимой самообороны.
    Ну связали его и всю семью, ножичком ковыряли, но ведь не убили же никого. А соответственно вполне могли попугать и уйти, а он давай всех резать направо, налево.
    Вы не подумайте ни чего я лично считаю, что мужик прав, но беда в том, как на это смотрит самый гуманный и справедливый.
