Система отопления на 46 квадратов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем eidemillerp, 12.12.14.
  1. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    вы все верно говорите я набираю большой объем чтобы дольше остывал
    да и живу я в сибири
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Закипит теплоноситель или нет все зависит от регулировки мощности котла. Полипропилен держит в пике 100 град.
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Ставьте большой диаметр пп
  4. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня печной котел. Печка играет роль теплоаккумулятора. Ночью я не топлю. Тепло идет от кирпичей.
    После топки радиаторы остывают до 30 градусов примерно за 3-4 часа. Насос работает все это время. Зависит от погоды.
  5. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Всем привет!
    За 2 года сделал пристрой и теперь у меня не 46 квадратов, а 70
    Систему отопления сварил (однотрубная ленинградка с нижним подключением радиаторов)
    Основная труба метал 32 мм подвод к радиаторам полипропилен 25 мм
    Радиаторы чугунные Б-З-140-300 (50 Секций по всему дому)
    Котел поставил ЗОТА тополь М20.
    До него стоял ЗОТА дымок 12М (фактически спал возле него)
    После установки тополя отдыхаю.
    Топлю самым дешевым у нас углем с большой зольностью.
    2 ведра хватает с 23 часов до 11 утра. температура в котле стоит 65 дома нагревается до 24-26, на улице -12...-18.
    Жду морозов. Как будет дальше напишу.
  6. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Выявился один недостаток котла: при сильном ветре идет в разгон, даже при закрытой заслонке поддувала.
    Причина не плотное прилегание заслонки поддувала - будем думать как устранить, может у кого есть опыт в данной ситуации?
  7. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Пришли морозы на улице -42 котел справляется отлично а вот радиаторов не хватает
    будем добавлять радиаторы.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    50 сек х 80 Вт = 4 кВт на 70кв. м. проверочный расчёт от д. Мороза, говорит "маловато будет".
  9. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Это теперь понятно!
    будем добивать по 15-20 секций по каждое окно.
    главное что котла в 20 киловатт не много получилось а то я все говорили куда так много!
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    То есть пытается закипятить систему, это тот самый избыток мощности о котором говорили изначально.
  11. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    @Next57, и что мне тогда теперь делать
    не продавать же опять?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Не понял, Вы о чём? Если о котле, то есть несколько вариантов:
    1. пристроить ещё кв. эдак 50 = 120м. кв. на это можно спокойно остановиться, при не особо качественном угле 20 кВт сомнительно, что Вы выжмете из котла;
    2. Поставить ТА, можете топить от вольной и реже подходить к котлу;
    3. доработать
    , на термостойкий герметик, асбестовый шнур или термостойкий фетр,
    но это эксплуатация котла в придушенном режиме, чаще будете чистить сажу.
  13. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    @Next57, просто до тополя стоял ДЫМОК 12 кВт его почему-то не хватало обогреть мой дом, хватало его еле еле, и спать чуть ли не возле него приходилось. Поэтому и поставили 20 кВт уголь наш местны Ачинский вроде как раз для него само то, а вот Балахтинский пробовал шипком жаркий уголек и прогарает быстро.
    На данный момент мне еше надо СО переделывать отсутствует самотек.
    А теплоаккумулятор вроде как есть бак в стене литров на 400-500, но он еше присоединен к старой кирпичной печке вот и думаю прицепить его к действующей СО или вообще убрать.
  14. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Полипропилен отличная вещь, просто, дешево, надежно. Но тогда поддерживаю Евгений2011 без насоса не обойтись.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    С надёжностью ПП поаккуратней, пожалуйста, особенно зимой, после "ледяного дождика" или прочей напасти на линии эл. снабжения. При кипящем ТТ котле и закрытой СО:no::no:.
