Система отопления на 46 квадратов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем eidemillerp, 12.12.14.
  1. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Возможно, не сталкивался просто с этим, у меня газовый настенник и температура носителя не больше 70 градусов.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    У автора ТТ котёл
  3. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А там какая рабочая температура теплоносителя?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  5. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
  6. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    вот это то меня при моей СО и пугает больше всего
  7. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    немножко поправлюсь это произошло на очень колорийном угле
    на менее колорийном такого еще не было
  8. eidemillerp
    eidemillerp
    eidemillerp
    Ачинск
    Всем привет!
    даю небольшой отчет.
    Котел работает исправно, но возле дверцы сильная коррозия металла со стороны топки.
    теперь думаю хватило бы на зиму.
    В общем прослужил чуть больше 5ти лет.
    если потекет тогда маловато однако.
  9. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Доброго времени суток всем! В ближайшее время планирую покупку 2-ух конвекторов по 1,5 кВТ с вай-фай управлением для предварительного (перед приездом) обогрева помещения. В домике размером 7х4 уже стоИт система водяного отопления (залит теплоноситель). Система включает в себя эл. котёл с 3-мя ТЭНами (2+2+2 кВт) и 4 биметалических батареи. Трубы полипропилен. В целях снижения нагрузки на эл. сеть думаю поставить вместо эл. котла твёрдотопливный на 7-8 кВТ (дрова, брикеты, уголь). Котёл будет отапливать помещение в момент присутствия на даче. Период работы обеих систем отопления - весна. лето. осень. Зимой не планируется. Реальна ли такая замена? Обязателен ли в системе насос или возможно обойтись без него (самотёк)?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    С ПП нет. нужен диаметер под 63 и то с оговорками.
    выделенная мощность какая на дом ?
    Вы что-то перегружаете: электрокотел и конвекторы - зачем ?
  11. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    Система отопления имеет большую инерцию - пока разогреется сама, пока нагонит температуру помещения... В таких случаях в холодные дни приходится включать 2 ТЭНа (4 квт) и выставлять регулятор температуры на 50 градусов. А включённые конвекторы + электрокотёл - это уже нагрузка на сеть + расходы на электроэнергию (в прошлом году было 2,95 руб/квт. Вот и подумал: а если поставить котёл на твёрдом топливе? И как-то подстраховаться от отключения электричества, так как планируется постоянное проживание на даче с ранней весны и до поздней осени.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Бесперебойник + генератор, если нагрузка небольшая, циркуляционный насос и электричество отключают не на неделю, достаточно бесперебойного источника питания.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самотек... остается только сделать.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :victory::super:
    Только, сначала забыть о трубах из пластика, это лепка, ни себе ни людям.
    Сделаете сталью по уму, с учётом что в СО "незамерзайка", будет и ЕЦ и тепло в доме с ТТ котлом при отсутствии электры.
  15. ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЯМАЛ-БЕРД
    ЕЦ - это естественная циркуляция?
