ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Еще вопрос, фундамент дома УШП, отмостка утеплена 100мм эппс шириной 1200мм. Вместе с площадкой хочу забетонировать отмостку. Между площадкой и отмосткой сделаю демпфер (50мм эппс вертикально по высоте отмостки, плошадка будет ниже на ~50мм). Поскольку отмостка из эппс лежит не первый год, она немного разьезалась, буду перекладывать.
    1. Под эппс нужно класть геотекстиль?
    2. Между эппс и бетоном нужно прокладывать рулонную гидроизоляцию?
    3. Армировать хочу в один слой дорожными картами с ячейками 100х100мм, прут 3,5мм (если найду, то толще). Для отмостки армирования хватит?
    3. Дом грубо говоря 10х11м, на какие сегменты делить отмостку по размеру? И нужно ои это вообще делать?
    4. Опасаюсь что отмостку может порваль при пучении грунта зимой, думаю вкопать вертикальные стенки из 100мм эппс на глубину 600мм, по крайней мере по углам с полями ~1.5м, этих мер будет достаточно?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AntonKolesnikov,
    1. Если пенопласт лежит на отсыпке основания УШП, то не надо.
    2. Не нужно. Если только П/Э пленку, во избежании утечки раствора.
    3. Вполне достаточно.
    Если внедрите вертикально пенопласт, то пучение отмостки исключено и, следовательно, на карты делить не надо. Если все же решитесь на демпферные зазоры, то их делают через 2-3 метра. Углы, в таком случае, делят по диагонали.
  3. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    На одном из приведенных фото видны ЖБ плиты, лежащие под воротами. В самом начале стройки их клали для въезда техники на участок. Их обязательно надо убрать? Совместить плиты и площадку на ЭППС как мне кажется нереально, по крайней мере как оно себя поведёт зимой никто не скажет. Мои опасения верны или можно что-то придумать? Уж больно не хочется с ними заморачиваться, но и попадалова потом не хочу)
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AntonKolesnikov, плиты убрать обязательно. Поспоршайте соседей, может кто-то возьмет за самовывоз.
  5. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Ок, спасибо за консультацию!)
    Пойду ваять...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AntonKolesnikov, очень надеюсь на отчет о проделанной работе.
  7. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Какой из вариантов организации дренажа правильнее? Проще реализовать по варианту "А", как мне кажется.
    1. Какой фракции щебень использовать, 20-40?
    2. Какой в принципе щебень брать по происхождению?
    3. Нужно щебень изолировать от грунка геотекстилем?
  8. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Уклон/разуклонку на каком этапе формируем? При подготовке поверхности под укладку эппс или при заливке бетона (т.е. уклон будет сформирован самой бетонной плитой)?
    5мм на 1м достаточно?
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Изолировать нужно, только щебень класть до самого верха (вода будут стекать с плиты и уходить в гравий и дрен. трубу). Я бы это делал по варианту Б: выкопали боковую траншею и по её краю положили ЭППС, прижав гравием в текстиле.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Groundworkturf, для полноты картины - уложили наконец плитку.
  11. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Мне кажется что воду с плиты нельзя направлять в дренажные трубы, таким образом дренаж будут не осушать грунт, а наоборот увлажнять...
    Все-таки думаю сделать сливы, с поверхности плиты воду собирать в трапы, а из них уже под плитой и эппс в рыжих трубах направлять воду в колодец.
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вам конечно виднее, опять же это зависит от уклонов. Но вода с участка (от дома...) может тоже затекать под плиту, а дренаж это соберёт (потом отправить в рыжую трубу это). А трапы конечно не помешают (но в дополнение).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AntonKolesnikov, каким образом дренаж может увлажнять грунт под плиткой:faq:
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо:|:
    На плиту без плитки заезжал неделю назад "бычок" удлиненный с плиткой - всё ОК.
    По плитке на машине вроде тоже нормально вчера заезжал. Поверхностные сливы делать не стали (с въезда внутри собирается лотками в трап под воротами, который выведен с одной из сторон в дренажную канаву). В дрен. канавах внизу - труба в гравии, а наверху на гравии с подстилкой насыпано 5 см земли. Правда эти раздолбаи в геотекстиль типа завернули саму трубу и сверху под засыпку землёй я дал просто черный огородный материал (пропускающий влагу) - "подстилка".
    Ещё одна засада вскрылась: отдин из столбов (ранее зацементированный) теперь в плитке и её уровень ниже на 5 см, чем пластиковая "обманка" столба. Решили сделать снизу на 10 см типа фартук из коричневого железа.
