ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не здорово, но что поделаешь. Лучше так, чем совсем без материала.
  2. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Может быть я неточно выразился, я имел в виду не под плиткой, а под плитой. Вода с поверхности плиты (площадь около 100кв.м.) направляется в дренаж, там она через перфорацию дренажных труб растекается по грунку (насколько грунт сможет впитать ее). Мне кажется это не хорошо...
    Я думаю воду с плиты сразу загнать в рыжие трубы под плиту и эппс, а дренажные трубы, проходящие по периметру плиты, врезать в рыжие трубы. При этом рыжие трубы проложить ниже дренажных, чтобы исключить перетекание "дождевой" воды с плиты в дренаж.
    Кстати сегодня снимал эппс, проложенный по отмостке как утепление. Лежит он уже третий год. Сквозь эппс пробивается сорняк, причем как корни, так и ботва. Прикрепляю фото, не знаю видно на них будет это или нет, но фак остается фактом. Для себя я сделал вывод, что под эппс обязательно надо стелить геотекстиль
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, если пенопласт не накрыть отмосткой, то лучше геотекстиль. Но и готекстиль не всякий удерживает проростание сорняков.
    Если дренаж сделан правильно, то вода не должна серьезно вредить грунту под плитой.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вообще-то ЭППС нельзя держать на солнце - он портится, тут и до муравьев внутри недалеко! Его надо обязательно закрыть (типа сетка+хоть 3 см цемента хорошего: будет двойная отмостка, а надо было под первую класть). Под плитой ничего не прорастёт гарантированно. Текстиль нужен был бы на случай засыпки гравия, чтобы он не вдавливался в грунт.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я Вам так и предлагал: по периметру трапы, уходят в рыжие трубы на глубину скажем -45 см, выше рыжих на глубину -40 в самом высоком месте - дрен. канава с гравием и трубой (собирает воду с участка и из под плиты) - трубы есс-но с уклонами. Дрен трубы заведены в рыжие на углах (которые идут в колодец). Правда в колодце уровень откачки д. быть -50 см минимум, а с учетом уклонов может и больше. Или надо делать ещё один колодец за воротами, из которого откачивать на рельеф (а лучше самотёком)
    А раз у Вас плоский участок и колодец по центру плиты, то может вообще сделать уклон бетона внутрь и трапы туда завести? Тогда по периметру трапы не делать, реализовав там дренажные канавы, заведенные в рыжие трубы на углах.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно так и надо было сделать.
  7. Ironsale
    Ironsale
    Ironsale
    Порошу форумчан помочь.
    Хочу залить плиту размером 10×6, для стоянки двух легковых автомобилей, периодически будет приезжать ассенизаторская машина. Местоположение МО Северо-Запад. Есть несколько вопросов.
    1. Какой правильный пирог для утепленной плиты?(как я понял, по грунту геотекстиль, потом песчанная подушка 15см, далее эппс 5см, далее заливка плиты 15см). Или слой щебенки еще нужен?
    2. Какой ЭППС брать, какой плотности?
    3. Нужны-ли компенсационные швы?
    4. Для плиты 15см нужно один слой армирования или два?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня залито порядка 100+ м2. По п1 варианты встречаются разные. Конкретику советовать не буду. У меня снят верхний слой суглинка - дальше отсыпка песком с послойной трамбовкой виброплитой. Толщина песка переменная - от 20 см до 1 м (вот такое хреновое лето, точнее участок). Плита с двойным армированием в среднем 18 см. ЭППС 5 см. Компенсационные швы можно не делать. Пока прошла одна зима -все нормально, но снег особо не убирал, поскольку не жил.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А чем обусловлена необходимость лить монолит? Хочется 100%-надежности, что площадка не пойдет буграми потом ? И нет вариантов, чтобы заменить монолит на что-то другое по-дешевле ?
  10. Ironsale
    Ironsale
    Ironsale
    Хочется надежности, удобства чистки снега. Дешевле вариантов не вижу.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ironsale, вполне достаточно такой плиты
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Песок точно не нужен, вам ведь не нужно болотце под плитой. Под свою плиту выбирал грунт около 200мм, далее геотекстиль, песок только чтобы выровнять плоскость, эппс 100мм (50мм если будете чистить снег может не защитить от промерзания грунта), ну и сама плита 150мм с двойным армированием - нижняя сетка 200Х200 из арматуры ф12, верхняя из дорожной сетки Ф5 100х100, бетон М350. Важно утеплить отмостку этой плиты, чтобы защитить от бокового промерзания грунта. У меня участок сухой, вода не задерживается, это я о том, что нет универсальных решений ..., просто дал мысль для размышлений .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Магадан, и для чего предназначена парковка с такой плитой?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    На плите стоит метал. гараж, в гараже машина. Но плита сделана с перспективой под гараж из ГБ .
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда, другое дело. Это уже не парковка, а плитный фундамент под гараж.
