ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Ironsale, Вы не услышали. Какой смысл в 10 см ЭППС, если грунт будет промерзать по краям и плиту будет приподнимать?
    Конкретно по вашим вопросам - ЭППС укладывается в 2 слоя по 5 см со смещением швов. Ничего проклеивать не надо и так бетоном прижмет.
  2. Ironsale
    Ironsale
    Ironsale
    Вы только добавили вопросов. Что не так с ЭППС 100мм? Надо утеплять края и нет проблем, или вообще все по другому делать?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    однозначного ответа нет. Но славная компания пеноплекс, к примеру, предлагает утеплять отмостку чуть ли не на 2 метра для неотапливаемых строений, для дорожек
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @kam711, я просто под верхний слой "пеноплекса" подвёл вертикально лист 29 см (2х5 см). И сейчас там канавы, засыпанные гравием (дренаж). Зиму простояло и снег чистил. https://www.forumhouse.ru/posts/18940185/.
    @Ironsale, использовал XPS 300 от Николя
  5. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Можно ли сделать двухслойное армирование из 12-14 арматуры по периметру плиты + армирование от центров сторон = плита разделится на 4 прямоугольники а в них положить сетку.
    Плита 16+9. Нужно ли делать деформационные швы в плите в вашем и моем варианте[/QUOTE]
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    [/QUOTE]
    Можно. Если бетон будет марки М300, то не нужно.
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Можно. Если бетон будет марки М300, то не нужно.[/QUOTE]
    Извините, я еще помучаю своими измышлениями на тему плиты. уточнил размеры плиты 9.5*14.5 метров.
    Плита планируется для спортивных игр детей, транспорт на ней парковать не планировал. самая большая нагрузка сверху которую предполагаю - сугробы снега зимой, т. к. площадка расположена как раз рядом с парковкой, = возможность перегрузить один край снегом... вероятность проезда строительной техники через площадку неопределена, но очень не хотелось бы ее туда запускать
    Под площадкуснят грунт и отсыпан песок 20см. с трех сторон сооружены бетонные подпорные стенки, (одна была необходима чтобы песок не пополз по участку, т. к. имеется небольшой уклон, две другие просто под забор).
    бетон 10см, будет с бетонозавода марки 300 или 350. (вопрос есть ли смысл делать 350?)
    есть ли смысл заказывать повышенную морозоустойчивость?
    армирование:
    1-й вариант. двухслойное, по низу арматура 8мм по всей площади с шагом 30 см. по верху 8мм-12мм арматура по периметру в 3 прутка,+ по середине пересечение
    2-й. однослойное армирование по середине толщины плиты. 8мм шаг 30см
    3-й армирование в два слоя по периметру 8мм. + на нижний слой на всю площадь положить сетку в картах 4мм
    какой вариант выбрать или все неправильные?
    температурные швы делать или не делать..? не очень хотелось делать. потому как кроме как из доски 25мм не сделаешь, потом их либо так и оставлять либо заливать раствором. моя скромная практика показала что именно эти стыки залитые раствором постоянно крошатся.
  8. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    армирование:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Romashchandr,
    Из М300 строят многоэтажки, Брать М350, явный перезаклад. Морозостойкие добавки вреда не принесут.
    Я вам выложил конструкторские расчеты армирования от профессионала.
    Если плита будет на основании по моему конструктиву, то швы можно не делать. За плиту на песке ответственности взять на себя не могу.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Здравствуйте!
    Если было, ткните носом)
    Какой всё-таки должен быть пирог с использованием ЭППС, для площадки под два автомобиля, чтобы полностью исключить пучение?
    Интересует послойность и состав, а также желательная марка бетона.
  11. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Про пирог всё нашёл.
    Подскажите про вертикально поставленный ЭППС. Это исключит загибание краев плиты?
  12. Епапин
    Епапин
    Епапин
    Московская обл., на юг.
    Вопрос наверно уже задавался, тогда прошу извинить: планирую сад. дорожки, 80-90 см. шириной, по уровню земли, бетон 100мм.на арм. сетку, на песчаную подушку 200мм., на геотекстиль. Почву пучит! Стоит ли под бетон положить ЭППС, 20-30 мм? Что это даст, на небольшой глубине? И как правильно устроить по нему опалобку?
  13. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Если я правильно понял разговоры на заданную тему, то Эппс еще и вертикально надо ставить. Если просто положить в размер, выпрет по краям.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Скажем так, «пять — не пять», но с осени 13 года уже стоит. Плита 150 мм, где-то больше, а в каких-то местах и меньше. Общая площадь около 35 квадратов. Вынут грунт, впрочем, какой «грунт» - банальный торф, на глубину 35-45 см. Но вынут не до «материка», а до чуть более плотного слоя, к которому даже понятие «суглинок» можно постесняться применить. Засыпан банальным песком, а затем собственно армирование стекловолокном в один слой, а где печь стоит - в два слоя. Где-то подложена и железячка, но в бесконечно малом объеме. Для полного осознавания приложил фотки пруда (это фактически УГВ и печи - 1500 кирпичей, масса явно не на один легковой автомобиль. 0B1D2CA0-84E2-4AA0-BDA1-3C5A9B7DED22.jpeg F5668798-435D-4AAD-A900-6046D61DFBCB.jpeg BAB49A62-6E12-4E4E-9638-C0810DD0A0F8.jpeg CC384F35-7C46-4456-BEDE-378D6D550EFF.jpeg
    Пардон за фотки. Вытащил первые из первого же гаджета, но если возникнут вопросы и желание осознать всю прелесть композита, постараюсь найти более существенные аргументы.
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Волль, ну, это показатель, согласен
