ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Гуру !
    Подскажите пожалуйста.
    Делаю полощадку перед домом для двух машин, по фасаду забор с откатными воротами и фундамент под гараж.
    Вопрос по площадке !
    Площадка 7/9 с уклоном от отмостки дома !
    по короткой стороне 1см на метр.
    Пирог
    Суглинок с низким угв
    Геотекстиль
    Мытый крупный песок 150мм
    Эппс 100мм (трофейный немного бу)
    Плита 100-110мм
    Финишный слой будет "печатный бетон"
    Вопрос по армированию !
    Если использовать арм. 8мм для нижний сетки, то придётся делать перехлест, а это 750мм в каждую сторону (
    А если взять 10мм /11750 то стыков не будет, плюс бетон м300,в таком варианте можно без верхей сетки ?
    Ячейку думаю делать 200-250мм
    Стройка подходит к концу так что тяжёлая техника больше нам не нужна с фасадной стороны :)
    Ps.
    Вокруг дома сделан дренаж на глубине 700-800мм и все это дело уходит в др. колодец.
    В низу площадки под калиткой и тумбой ворот, а также в дальнем углу забора пробурины скважины до песка 4,5м диаметром 400мм
    Вставлена труба 160мм с дырками и засыпана щебнем до уровня основания под фундамент. забора !
    Траншея под забор в самом низу участка уже месяц дожди поливали дренаж работает как надо :)
    У меня колодец дренажный 5 колец даже в половодье уровень воды держится на третьем кольце, во все остальные времена года примерно одно кольцо закрыто водой.
    Так что с водоотведение все в порядке. Учитывая этот фактор какие будут рекомендации?
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Несколько фото для наглядности . IMG_0946.JPG IMG_0953.JPG IMG_0952.JPG 909a7073-2399-4def-8ccd-a41ff2d8b0d4.jpg
  3. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем привет! Тема умерла)?
    Или есть кто живой)
  4. Волль
    Волль
    Волль
    Я живой. Плита с пластиковой арматурой тоже живая. :)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Какое основное назначение ЭППС под бетоном ? Чтобы пучение не действовало на плиту ?
    Или еще что есть?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Основное и главное, это препятствие пучению грунта.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    5 см ЭППС - достаточно?
    И мышам там не будет вольготно ?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Bezgusli, Здравствуйте!
    Пропустил Ваше сообщение, но, думаю, еще на поздно:)
    Если это бетон с проверенного РБУ, то можно смело без верхней сетки. Был такой опыт, оставался бетон М300 от заливки, сделали наскоро опалубку и залили бетоном вообще без арматуры. Не знаю, как сейчас, но три года стояла без всяких проблем под парковку авто.
    Какие рекомендации, если все сделано супер, образцово показательно:)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мыши не любят щебень:) Если серьезно. то подушка из щебня на геотекстиле, это не преодолимое препятствие для мышей и кротов. Естественно, с боков пенопласт надо тоже обваловать слоем щебня. Тогда, "враг не пройдет"!
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Groundworkturf,
    а я думал, что бетон сразу можно лить на ЭППС, а листы положить только на песок... тут обязательно щебень надо слоем класть ? какой тогда оптимальный пирог ... с щебнем же дороже выходит...?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, Если попадалась на глаза тема УШП, то пирог аналогичный классике Т001, только слой щебня значительно меньше. ЭППС на песок не рекомендую.
  12. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Спасибо большое за ответ и похвалу моих трудов :|:
    Пусть для меня выш ответ и припозднился, но другим, думаю пригодится не меньше моего.
    Тут по заливке ;) https://www.forumhouse.ru/posts/24692425/
    Зима выдалась не морозная и малоснежная, но всеже на данный момент с площадкой проблем нет :super:
    Летом шлефону и покрашу будет заглядение .
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. под ЭППС 3 см желательно положить песок, хоть 5 см слоем? Для выравнивания поверхности песок нужен?
    А нельзя родной суглинок выровнять идеально, чтобы на него сразу ЭППС уложить и не использовать песок или щебень (или щебень полезен в плане борбы с грызунами) ?
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а не лишнего ли под бетон все это закапывать?... так, навреное, круто будет, то может бетон армированный 15 см спокойно на ЭППС "жить" будет ?
    Что скажите, можно ли обойтись таким пирогом:
    - ГТ
    - песок 5 см (хотя выше указано, что песок лучше заменить на щебень ?)
    - ЭППС 3 или 5см
    - аримрованный бетон 15 см
    - потом брусчатка будет (через пару лет)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Николай314,
    какой пирог у вас вышел ?
    P. S. а нашел
    Всего отрыто 30 см: 5 гравий, 10 ЭППС, 10 бетон, 5 плитка на клей.
