ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. песок под ЭППС несет риск превращения в болото ? и далее что - плита просядет ?
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Groundworkturf,
    это оптимальный пирог ?
    песка 5 см - недостаточно?
    Или все же заменить песок на 10 см щебня (какой фракции? кстати ОПГС - пойдет для этих целей ?)
    Бетон М250 (если слой 15 см с армированием)- тоже недостаточно? 300й лучше ?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Нужен совет
    в моём случае (когда внутри территории дома, от забора и до отмостки требуется мощение, под стоянку 3х авто) выходит такая ситуация
    Можно делать пирог из щебня 3х видов (плюс ГТ и песок до щебня), как в соседней теме обсуждается: а можно и по технологии с ЭППС и бетонной плитой, как тут обсуждается.
    Прикинул я тут затраты, и не сказать. что между этими технологиями большая разница в цене, если брать площадку 80-100 кв. м.
    И тогда, если разница приемлема, лучше выбрать данную - с ЭППс и бетоном ?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Магадан, 50 мм полагаете не хватит... это наверное для вашего региона ? Или для средней полосы России - тоже не хватит...?
    И промерзнет плита ... риск пучения и плита треснет, даже через 50 мм ЭПСС ?
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Однозначно не могу ответь (надо знать грунты, вода, промерзание, нагрузки и т. д., да и нет универсальных решений), я на ответственные места закладываю ЭППС 100мм, уплотняю грунт, песок не сыплю, водоотведение не делаю, но у меня грунты позволяют так делать. Территориально Московская область .
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На 100 кв. м. требуется 150 листов эппс
    если 50 мм- 22 тыс
    100 мм - почти 50 тыс...
    тоже разница...
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вам где-то говорили про защиту бетонной плиты с торцов
    Правильно я тут нарисовал эту защиту, в виде вертикальных листов ЭППС ?
    И тут не нарисованы щебень и ГТ под ЭППС.
    И не нарисовал щебень сбоку вертикальных листов ЭПСС, т. к. они будут у фундамента забора и у поребриков отмостки (не надо их... иначе непонятно, как и куда тут щебень сыпать)
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Из последнего (парковка перед гаражом), делал с подушкой из песка и ЭППС 50мм. Было много песка в остатке и мало денег, пришлось экономить на толщине утеплителя и копать до песка, песок у меня не глубоко и вода не застаивается, в ином бы случае (с глиной) делал бы без песка и ЭППС 100мм. Осенью (в случае с глиной) может произойти заполнение котлована с песком водой и просто (без водоотведения), толщины утеплителя может не хватить и мороз через ЭППС, песок, может достать до насыщенного влагой грунта-глины и всё это дёрнет морозным пучением .
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    хотя ранее вроде бы сами были против песка (типа болото будет? ... или тут конкретика от почвы...?)
    Сколько лет прошло? Результат как ?
    Доски опалубку потом снимали?
    Промерзание торца плиты - как бы не стоит бояться (что она не закрыта ЭППС)?
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Ну я же сказал :): осталось много лишнего песка, осталось мало денег и решил сэкономить на деньгах, а не на здоровье :). У меня грунт тонкий слой суглинка, а далее песок, вода не застаивается. Я "фанат " :) утепления грунта под строениями, фундаменты, отмостки, дорожки, парковка, всё через утеплитель. Опалубку всегда снимаю. Промерзание торца плиты бояться не стоит, надо бояться промерзание грунта рядом с торцем плиты и уход этого промерзания в грунт под плиту. Под парковку у меня выкопан котлован (корыто), геотекстиль, по краям вертикально стоит ЭППС- для защиты от бокового промерзания, далее засыпан песок и всё накрыто ЭППС. В случае плиты под гараж, всё было проще, выкопал, протрамбовал грунт, тонким слоем песка по геоткани выравнял неровности, кинул 100мм ЭППС, арматура и залил бетоном, ну и докажите, что так менее надёжней в сравнении с подушкой из песка с учётом моих грунтов. Повторюсь, универсальных решений нет, надо продумывать как будет работать чужой конструктив в вашем случае и с учётом ваших условий, ну и что то менять, дорабатывать, ну это если нет проекта под ваши условия .
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, пирог оптимальный под плиту. 5 см вполне достаточно под плиту. Щебень не обязателен, если грунт приличный. Толщина плиты на ЭППС с армированием по расчету здесь.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Groundworkturf,
    т. е в этом пироге и свой родной суглинок трамбовать виброплитой, и уложенный песок (слоем 5 см)...все трамбуем ...?
    Геотекстиль - важен, чтобы песок не ушел в суглинок? Или мал риск, т. к. сверху песка - бетон и он не даст намокать песку и смешиваться с суглинком ?
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня между 2мя бетонными плитами (1 и 2) будет участок 5*4 земляной (зеленым цветом), который я хотел оставить для травы.
    На рисунке выше под бетоном не нарисовал ЭППС, но будет он.
    Итак, вода-снег из этого зеленого участка с травой, нормально ли будет уходить вниз или вниз и вбок в сторону естественного уклона (получается - в слое суглинка или сразу под геотекстилем) ? Не будет ли тут болото ?
