ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    правильно говорят, на плитке не получится хотя бы см на метр сделать
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Решил все-таки сделать
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Процесс пошел :)
    сделали колхозную приспособу для подачи бетона до дальних точек, ибо камаз не пускаем дальше ворот, а насос стоит 22 тыс...
    первый прибыл
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Второй разгрузился
    IMG-20200508-WA0102.jpg IMG-20200508-WA0103.jpg [/ATTACH] IMG-20200508-WA0116.jpg IMG-20200508-WA0122.jpg
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Третий и финиш
    IMG-20200508-WA0142.jpg IMG-20200508-WA0148.jpg IMG-20200508-WA0150.jpg IMG-20200508-WA0151.jpg IMG-20200508-WA0152.jpg IMG-20200508-WA0155.jpg IMG-20200508-WA0157.jpg
    и зона BBQ
    3 дня на все 130 к. м. и кучу денег :)
  6. Димаха
    Димаха
    Димаха
    @igorkzn, серьезно получилось. Армирование в один слой 10кой или 12й? Какая почва была? Что с пирогом? Как сделана разуклонка на глине и что в результате получилось по уклону на плите? С плиты вода будет сливать на укос из бетона? А что с разуклонкой на брусчатке планируется делать? Есть вообще рабочие чертежи работников или для работников? Хотелось бы на них посмотреть для понимания.
  7. Димаха
    Димаха
    Димаха
    @igorkzn, а что далее делают с деревянными направляющими? Или они остаются в качестве компенсационных швов (сгниют - еще будет дополнительный дренаж или как?)?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    прораб сказал, вынимать...посмотрим через недельку... чел должен мне еще бетонный пол из сухомеса по земле сделать в одной комнате подвальной, под верандой (кодовое название этой части - собачья будка) - вот тогда и вынут наверное и все боковые опалубки попрошу убрать
    как я указал выше:
    - в один слой
    -d12
    - пирог: вынимаем грунт, формируем уклон, песок 5 см, проливка+трамбовка (но не факт, что они мне активно трамбовали,), ЭППС 5см (наверное лучше 10, но сэкономил), полиэтилен, бетон 15см с формированием уклона заново, потом гарцовка 4-5см и брусчатка 5-6 см.
    - уклоны выше на картинке показал (на 2 зеленых столба, что после бетонного забора)
    - на под откос, что на фото был ... примерно туда, как на фото видно
    - поскольку бетон с уклоном, то и брусчатка также ляжет, только еще лотки сделаю в брусчатке
    -чертежей - не было
    Пока поливаю 3 раза в день, вода как-будто чуток шипит на бетоне... созревает так ?
    На площадку под зону BBQ обнаружил трещинки
    На парковке - такого нет..не понял, почему так
    Пока начал их затирать подошвой... при терке бетон начинает как от шкурки давать мелкую фракцию, которая вроде действительно затирает микротрещину...
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    забыл... геотекстиль на грунт перед песком - обязательно !
  10. Димаха
    Димаха
    Димаха
    @igorkzn, марку бетона какую лили? Уклон на грунте аналогичен уклону на бетоне? А направляющие деревянные, которые устанавливались в центре плиты - в какой момент удалили?
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    250й,
    уклоны - просил - да,
    направляющие когда вынули - не знаю ... спрошу
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    их не вынимали... сказали, что можно насовсем там оставить... под брусчаткой можно оставить, а можно через год вынуть, как брусчатку будут класть
    вот опалубку, можно снять
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а укрывать пленкой бетон не пробовали? вообще для усадочных слишком широкие трещины
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на самом деле, это менее 1 мм (просто крупно снял)
    полиэтилен уносит... ветер сильный... поленился я... просто поливаю 3 раза
    и затер ногой эти щели
    IMG_20200511_110747_6.jpg IMG_20200511_110933_9.jpg IMG_20200511_111402_8.jpg IMG_20200511_165749_7.jpg
  15. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Бетона на 130 м2 ушло 20 м3, арматуры 1560 м. п. (1 385 кг)?
