ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    верно
  2. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Кто-нибудь видел такое чудо? Соседи решили положить водяное отопление в плиту, видимо, надеясь, что не будут чистить снег зимой. Пирог такой: грунт - глина, слой песка около 10 см, ЭППС 5 си, ж/б плита около 15 см с армированием в один слой арматурой 10 мм, гарцовка и брусчатка. Утепления торцов нет.
    Мое мнение: на газе хозяин разорится, есть вероятность что котел не справится и вода тупо замерзнет, а сшитый полиэтилен разорвет, есть вероятность, что плита треснет из-за отсутствия утепления торцов и трубы порвет.
    Какие есть мнения, что произойдет с плитой?
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чего он на геотекстиле сэкономил? Но то, что площадки делают с обогревом, где-то я тут видел отчеты...
    Не знаю, правда, греют ли плиту постоянно (это действительно дорого наверное выйдет зимой) или включают только в межсезонье (но тогда что заливать, чтобы не разорвало - антифриз)?
    На торцы ЭППС и позже может поставить ...
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Бетон не ниже М300, дать правильно созреть бетону, антифриз в трубах, торцы плиты зачем утеплять, ну если только чтобы не греть грунт пососедству, я думаю ничего не будет плите .
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сосед не хочет снег видеть на брусчатке или только со льдом бороться будет ?
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    по факту (реальные отзывы) - все будет нормально, но снеготаяние на 100 м2 потянет на отопление дома в 300-400 м2. Хотя с газом не так уж дорого допником 4-5 тыр/мес. Тут уж решать самим - дорого или не очень.
    Я как-то себе считал - в общем решил отказаться, плиту реально придется практически всю зиму держать прогретой, иначе с инерцией бетона нужно порядка суток, чтобы прогреть до снеготаяния.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    убрали
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Потом в слой брусчатки и гарцовки - 10 см - какой лоток для слива воды вставлять - бетонный или пластиковый, который точно не треснет под грузовой машиной ?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще вопрос:
    бетонный спуск с паркинга до земли, на фото красным
    я не планировал покрывать брусчаткой (поэтому он выше на 10 см, чем уровень бетона на парковке)
    И чем покрыть бетон на спуске для долговременной защиты? Может каким гидрофобизатором ?
  10. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Народ, может кто популярно разъяснить зачем под ж/б плитой с ЭППС нужен слой щебня в пироге с песком? Почему нельзя или чем чревато использование только песка? Можно ли использовать в пироге под плитой только карьерный песок (скажем 30-40 см толщиной)? В чем разница принципа укладки глина-геотекстиль-песок-щебень-песок-ЭППС-ж/б плита и глина-геотекстиль-щебень-песок-ЭППС-ж/б плита? Вопросы конечно же связаны с необходимостью разумной экономии.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    а кто говорит о его (щебне) необходимости в этом пироге с ЭППС ?
  12. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Много кто пишет именно про щебень в пироге, и в вопросах и в дискуссиях, вот и решил выяснить для понимания окончательного. Зачем он и куда его лучше класть, ну или класть ли вообще!
  13. Димаха
    Димаха
    Димаха
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    да, пишут, но возможно и скорее-всего когда говорят о варианте без бетонной плиты.
    Бывают, видать, единичные случаи (при определенных условиях?), когда нужно класть щебень под плиту...но это надо понимать - когда и зачем
    Может это на случай сильной перестраховки ?
  15. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Просто хотелось бы понять для чего щебень вообще, тогда проще было бы решить. Если для уменьшения капиллярного подсоса, то почему песка не хватает обычного, ведь у него подсос минимален. Если, скажем на самый первый слой к глине, то вроде для лучшего стекания воды по разуклонке глины. Если ближе к брусчатке и гарцовке, то вроде для придания жесткости, некоторые кладут под парковки, стремясь сэкономить на полите. Если все это так, то резон под плиту класть щебень только один - на самый нижний слой, сантиметров 10, чтобы при случайном попадании воды под плиту дать возможность уйти воде по разуклонке глины (НО тут вопрос о случайности, при которой большого объема все равно не порпадет и все может уйти и без щебня).
    Поэтому и хотелось бы внятного ответа.
