ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Промерзание грунта по нормативам 0.9.
    В общем у меня лично пережило год. Под отмосткой трамбованый ПГС потом пенопласт, под верандой пенопласт прям на земле, плита 3х5м. Под ростверком забора тоже 20мм пенопласт.
    Товарищу помогал делать, 3 года, под забором 2см, все ок.
  2. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf,
    Как думаете, вот такой пирог под парковку из тротуарной плитки нормально будет?
    1. плитка 70 мм.
    2. песок - 40-50 мм.
    3. ЭППС - 30 мм.
    4. песок - 30 мм
    5. гравий 5-20 - 50 мм
    6. гравий 20-40 - 150 мм
    7. песок 50-100 мм для выравнивания
    8. геотекстиль типа дорнит 200.
    Ну и плиту из бетона под сарай я на этот же пирог хочу отливать (в смысле прямо на ЭППС). Плита получится 120 мм толщиной ну и ребра я по периметру еще на 300 подниму.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, на мой взгляд, вполне приемлемо.
  4. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, спасибо!
    А применение объемной георешетки позволит уменьшить толщину щебня или не стоит?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Под плиту не стоит.
  6. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, ок, тогда остановлюсь на этом варианте. Тем более грунта как раз 45-50 см выбирать будем...
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, при расчете объемов песка и щебня какие коэффициенты на уплотнение брать?
    (еще же и привезут меньше, чем заявлено :(()
  8. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    И еще, имеет ли смысл при указанном выше пироге пытаться изобразить ЭППСом что-то типа разуклонки? И где и как лучше дренажные трубы кинуть?
    колодец сборный в другом углу участка. В смысле напротив ворот в сарай, но в 20-ти метрах. Сейчас у меня уже закопана дренажная труба вдоль сарая и дальше к колодцу и к ней присоединяется труба, которая от угла дома идет в сторону будущих ворот...
  9. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    А если все-таки плиту класть на ЭППС, какую толщину плиты делать?
    У меня фундамент под холодный гараж положил 150 мм плиту на 150 мм ЭППС. Для заезда очевидно многовато и по толщине плиты и толщине ЭППСа.
  10. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, ответьте, пожалуйста про разуклонку и коэффициенты уплотнения.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо разуклонки пенопластом. Достаточно сделать уклон площадки (3%) в сторону водосбора.
    Щебневая подушка уже готовый дренаж.
  12. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, так я швы между плиткой буду песком просыпать. Соответственно, вода даже по уклону будет не вся скатываться, а скорее через швы в песок и на ЭППС попадать.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IlyaIvanov, плитка на ЦПС кладется, до ЭППС не достанет.
  14. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    @Groundworkturf, вот много споров на эту тему. Песок или цпс. Я почему-то предпочитаю песок чистый.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какие могут быть споры? Есть нормативы.
    Ваше право.
