ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. Димаха
    Димаха
    Димаха
    У нас дожди, пока на паузе заливка ленты забора и плиты, вот и хотел все для себя окончательно выяснить. Не хотелось бы лишних денег зарывать без пользы)
  2. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Прошу дать комментарии по прилагаемой схеме. Решил у себя вот так делать. Участок от дороги до забора пока не обсуждается, там сделаю отмостку потом и наружную линевку вдоль дороги. Сейчас интересует сам пирог на отрезке между лентой забора и лентой дома, особенно дренаж на уклоне глины, ну и вообще готов выслушать рекоммендации.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Димаха, Щебень для увеличения несущей способности основания. Задумайтесь, почему асфальт не закатывают на песок.
  4. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Не совсем понятно о какой несущей способности идет речь. Это же не плита перекрытия между этажами, тут она целиком на земле лежит. А про асфальт - так там не ж/б плита на поверхности, а асфальт, который под нагревом становится мягким. Думаю, аналогию проводить смысла нет. Хотелось бы получить обоснованный ответ, народ.
  5. Димаха
    Димаха
    Димаха
    И еще по дороге ездят фуры груженые, и причем не просто одна, а постоянно. А тут плита во двор... Еще есть мнение, что щебень взрыхляет песок при легкой трамбовке.
  6. Димаха
    Димаха
    Димаха
    Народ, есть комментарии по схеме?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что-то вообще, видать, мало народу, кто сделал бетонную плиту и отчитался через 3-5 лет...
    Или таковые есть, конечно, но они в своих темах отчитываются, а сюда - не ходят ... надо в поиске искать о площадке под авто в темах этих авторов (про свой дом)
  8. Димаха
    Димаха
    Димаха
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень доуплотняет песок, а не взрыхляет. Делайте плиту, это надежно, если её правильно армировать и использовать бетон с РБУ М300.
  11. Ssn555
    Ssn555
    Ssn555
    @Groundworkturf, прошу совета.
    Тему прочитал, кое что понял, но остались сомнения. Над площадкой для авто планирую сделать навес, а в конце ещё хоз постройку под одной крышей. Столбы для навеса из бруса 150х150, крыша из гибкой черепицы, сарай по каркасной технологии. И навес и сарай будет опираться на край плиты. Не вызовет ли это деформации?
    Пирог под плиту планирую такой:
    Геотекстиль
    Песок - 5-10 см
    Щебень 5-20 - 10 см
    ЭППС - 5 см
    Бетонная плита - 12-15 см (два ряда армирования, низ 8кой с шагом 200 мм, верх 6кой с шагом 200 мм), бетон М300.
    Размер плиты 6 на 10 метров. Не сломается ли плита из-за нагрузки по краям?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Случайно увидел. Доложусь.
    Сделал плиту. 10 лет назад. Участок имеет маленький уклон, 2 градуса. Плита в верхней части.
    Размеры 4х5.5х0.17. Бетон М300 с миксера. Хаотичное армирование металлоломом. Сверху бетонная плитка 33 см.
    Укладывал БЕЗ эппс. Грунт суглинок. В основании только песок 20 см.
    Надломов нет.
    Также на участке, под железный гараж, размер 6,35х4,35, заливал плиту 15 см, с однослойным армированием 6мм, на подушку 20 см, без ЭППС. Гараж тоже в верхней части склона, и см на 15 выше уровня земли. Уже 13 лет. Все ок.
  13. Джипист
    Джипист
    Джипист
    Здрасьте всем! Вьездная площадка 110 м. кв, машины весом до 2.5, и говновозка газон ~ 6т. Приезжает 2 раза в год. Вопрос - что добавить или убавить?
    1 геотекстиль 200
    2 песок сееный - 15см
    3 геотекстиль 200
    4 щебень 5/20 или20/40 - 15см
    5 ПЕНОПЛЕКС и какой толщины - нужен?
    6 бетон М300 - 200 или 250мм
    7 армирование - арматура низ 12мм. Верх 10мм - шаг 200*200
    8 брущатка 60мм
    9 дренаж со всех сторон.
    Жду комментарии...
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Джипист, у меня парковка порядка 100 м2, ГТ+песком поднято от 10 до 50 см. 5 см ЭППС. Плита 18-20 см, двойное 12 армирование 200х200. Бетон не помню, наверное М400 на гранитном щебне. Единственная проблема, где стоит машина в районе глушителя без брусчатки шелушится верхний слой бетона. Хотя думал, что бетон будет более жизнеспособный. В других местах без проблем. Разуклонка делалась на бетоне и молочка в нижней части было много. Частично связано с этим, но в основном с циклами нагрева-разморозки от двигателя.
    So на шебень можно не заморачиваться.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я 5 лет назад делал въезд - здесь описано ЭППС под бетонную плиту для парковки.
    (+ раньше и позже). Т-т-тьфу ничего не выперло, снег зимой чистится. Грузовики заезжают, легковые стоят зимой и летом. Только плитка в этом году начала шелушиться - но это говорит о её качестве.
    С внутренней части участка там старый въезд без ЭППС (описывал) - лет уже 15-20, так он периодически поднимается/опускается на 10-15 см (не каждый год). Но сделанная отсечка бордюром от новой части работает: в этом году выперло на типа 15 см в высоту около этого бордюра круг метра полтора диаметром (видимо затекло много воды под старую площадку, была неисправность). А вдоль ворот всё стоит на месте (новая часть). Так что ЭППС + дренаж - работают.
