ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    как конкретно сделан дренаж? Фото есть?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Уже почти не помню. Без затей - сантиметров 15 от поверхности вокруг столба опорного (дрентруба в геотекстиле и в гравии) - с одной стороны ворот и поперёк въезда под воротами - лоток, далее вдоль площадки к канаве - с другой стороны (уклон есть). Вот нашёл картинку свою.
  3. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    10 лет назад сделал площадку перед гаражом 4х4.2 м. Под бетон положил xps два слоя по 50 мм. За прошедшее время на 100% убедился - если почва пучинистая, xps здорово выручает. Сейчас делаю дорогу (от этой площадки до улицы), то-же под бетон 2х50 xps положил.
  4. Netrope
    Netrope
    Netrope
    Доброго времени. Уклон в сторону участка от дороги отсыпал с углом в обратную сторону (к дороге) карьерным песком с камнями 7х7м. Сейчас в первую очередь отсыплю склоны плодородкой, сетку от кротов в два слоя и верхнюю часть прикопаю на возвышенности. Машины до 2 тонн. Какая толщина стяжки, сечение и шаг арматуры, и как её укладывать если габариты площадки 7м, а арматура 6м? Нужен ли эппс? Резать ли площадку, как глубоко и сколько резов?
  5. AScorpio7
    AScorpio7
    AScorpio7
    Ребят, привет! Подскажите, пожалуйста, какой пирог сделать для парковки под авто 3 тонны.
    Сейчас площадка 6х7,5 отсыпана щебнем. В общей сложности где-то 15-20 кубов гранитного щебня 20х40. За время стройки самосвалы укатали так, что под самосвалами с 10 кубами щебня площадка не гуляет, т. е. она утрамбована. Но у нас очень гуляющие почвы (север МО, Сергиево-посадский район). Зимой-весной как минимум часть площадки гуляет на 10-15см, что хорошо видно относительно низа ворот.
    Соседи плиту делать отговаривают, у многих либо гуляет, либо сломалась. В общем негативный опыт.
    Дополнительная задача расширить парковку на такую же площадь, которая, во-первых, ниже см. на 15, во-вторых, никак не утрамбована - грунт с травой.
    Что планирую сделать:
    1) Снять около 30см щебня утрамбованной части
    2) Снять плодородный грунт неутрамбованной части
    3) Геотекстиль 200 (300) на обе части
    4) Выровнять песком с трамбовкой уровень обеих площадок
    5) Геотекстиль 200 (300)
    6) Отсыпать 15 см щебнем 20-40
    7) ЭППС 5см
    8) Песок 15см
    9) Плитка 100х200х60
    Относительно изначального уровня утрамбованной площадки подъем где-то на 11-15см.
    Собственно, вопросы:
    1) Имеет ли такая идея право на жизнь без пучения?
    2) Нужно ли разделять 6 и 7 слои песком?
    3) Какой вес сможет такая площадка выдержать кратковременно? Например, заезд 16-20 тонн для разгрузки (на изначально утрамбованном участке).
    PS половина периметра площадки граничит с дренажом на глубине 1м. Возможно в слои заложить дренажные трубы и вывести их в дренажные колодцы.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Немного не в эту тему (тут как бы только про ЭППС и многие спецы не видят вопроса)...лучше в общую тему, где выбор пирога
  7. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, есть ли смысл в эппс если над парковкой будет навес?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Наличие навеса ничего не меняет - вода так же будет затекать - замерзать - всё ломать/поднимать.
  9. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Просто планируется хорошая разуклонка от начала до конца плиты. Вот поэтому и думал, откуда там вода будет
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насколько я понимаю, важно обеспечить незатекание воды под плиту круглогодично. Если выше неё и по бокам будут "канавы", обеспечивающие гарантированный сток дождевых/грунтовых вод с более высоких мест - то может и пронесёт.
  11. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    В такой ситуации я рассуждал бы так: "Есть глубина промерзания. Если на эту глубину НЕ пучинистая отсыпка или изначальная почва - песок, то XPS скорее всего не нужен (разве только для самоуспокоения и есть свободные деньги). Если почва пучинистая, то канава на небольшую глубину вокруг площадки не гарантирует 100% отвод воды (влага вероятно останется) - соответственно есть риск". Тут нужно взвесить - добавочная трудоёмкость и деньги на укладку XPS, либо риск возможного пучения под плитой. Решение рисковать или нет может принять только хозяин.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Если грунт пучинистый то есть и водоотведение не спасёт, если грунт не пучинистый то утеплитель лишний .
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Магадан,
    у меня грунт пучинистый...под плитой ЭППС имеется...за 3 года плита - ОК (теперь ее брусчаткой укрывать буду)
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
  15. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Всем здравствуйте. Планирую парковку на Эппс 6,5х7, задался вопросом из чего сделать маяки, чтобы был уклон. Что посоветуете?
