ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Groundworkturf Подскажите пожалуйста и по моему вопросу, при укладке плиты на ЭППС, какую толщину плиты делать?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для парковки легковых авто достаточно 10 см.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Прошу прощения, но В 22,5 это не марка а класс :hello:марка и класс - две большие разницы...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен. Класс В 22,5 - марка М300.
  5. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Если вдаваться в теорию, то марка - это среднее значение прочности, а класс - прочность с обеспеченностью 95%. То есть, у бетона класса В 22,5 средняя кубиковая прочность составляет 30 МПа, и в 95% случаев она выше, чем 22,5 МПа.
    Прошу прощения за оффтоп :hello:
  6. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Да, этого будет вполне достаточно. Только армировать надо сеткой в нижней части (около 3 см от низа плиты), верх армировать не обязательно. Диаметр арматуры взять исходя из минимального процента армирования по нормам.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По нормативам 4 см защитный слой по низу плиты, но в данном случае, возможно Вы правы.
  8. Andrey2000
    Andrey2000
    Andrey2000
    Попробовал понять сколько по нормам, сложно все, может быть подскажите, какая арматура и шаг для моего случая? Предварительно посчитал два слоя 8 мм с шагом 200 мм. Я понял, что сверху арматуру можно не класть? Бетон и так хорошо работает на сжатие.
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Там ещё ЭППС, поэтому думаю, что можно 3 см
  10. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    постараюсь вечером прикинуть
  11. Lyoshs
    Lyoshs
    Lyoshs
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вообще говоря, общие рекомендации под брусчатку проще:
    - снимают плодородный слой до более твердых слоев;
    - придают нужный уклон, не снимая лишнего с твердых слоев, по возможности;
    - если получилось слишком глубоко, либо если допущена ошибка по уклону, засыпают песком и трамбуют (т.е. идеальный вариант - не скапывать лишнего, чтобы не засыпать и не тромбовать).
    Тогда пирог:
    - песок 10 см;
    - брусчатка.
    Или:
    - песок 10 см;
    - ЦПС 5-7 см;
    - брусчатка.
    Или:
    - бетон 10 см (армированный сеткой, а лучше волокнами);
    - брусчатка на клей.
    Этого бы хватило.
    Другое дело, что у нас тут повсюду вода, пучение и пр. Поэтому желателен уклон и подсыпка из щебня по полощади вместе с "отмосткой". Можно сделать, например:
    - геотекстиль 200 или 300
    - трамбованный щебень 20-40
    - ЭППС (судя по отзывам, 30 мм достаточно, но я бы 50 для Москвы положил)
    - песок не менее 10 см
    - брусчатка (для парковки по песку не менее 60 мм, никак не 30)
    Сильно полезно щебень отделить от грунта геотекстилем, особенно, если слой щебня реально ради дренажа предусмотрен, а не просто так.
    Если с плитой, то плита сразу по ЭППС (10 см достаточно), потом брусчатка на клей (или я бы просто бетон защитил чем-то типа грунт 555 + моноуретан, дешево и сердито). Что касается армирования, то я в последнее время склоняюсь к армированию волокнами, а не железной арматурой. С плитой 10 см вообще все не совсем понятно (надо спецов по фундаментам поспрашивать). Армирование в нижнем слое - это для случаев, когда ее по краям поднимает или по центру опускает вниз. При этом вес легковой машины - фигня по сравнению с пучением или весом самой плиты. Если начнет пучить по центру, то спасет только армирование верхнего слоя, что для 10 см плиты не понятно чем отличается от нижнего. :) Однако, если снизу ЭППС, то по центру пучить не должно. В итоге, в данном случае я бы армировал снизу и не экономил на ЭППС. Самому предстоит строительство хозблока, раздумываю над тем же.
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Прикинул грубо (принимая грунт под плитой абсолютно упругим) под один 3,5 тонный автомобиль: нижний слой арматуры 8мм А400 сетка 200х200, верхний 6мм А400 сетка 200х200. Всё таки верхняя сетка оказалась нужна, так как у автомобиля не менее 4-х колёс и поэтому в плите могут возникать изгибающие моменты разных знаков. Толщина плиты 10 см, бетон В 20.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mixail_Pl, видимо стоит принимать во внимание и динамические разнонаправленные нагрузки.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    В принципе конечно стоит, но мы же не автобан проектируем:)
    Верхнюю сетку лучше сделать почаще, и меньше по диаметру - это позволит лучше распределить нагрузки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Mixail_Pl, да нет, я в плане дополнительной мотивации верхней сетки. Конечно (надеюсь:aga:), никто не будет после разгона тормозить на площадке со всей дури.
