ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    фибробетон это с одной стороны стороны хорошо, но есть много подводных камней:
    1. Пока нет нормальных норм по проектированию фибробетонных конструкций. Не так давно появились ведомственные нормы, но там всё несколько криво...
    2. Большая проблема - равномерно распределить фибру в готовом изделии. Часто получается, что в одном месте густо, а в другом пусто.
    3. Армирование фиброй не заменяет обычного армирования при больших изгибающих моментах, а может только дополнять.
    Поэтому обычно фибробетон применяют в верхних слоях покрытий...
    Полипропиленовая фибра (самая дешёвая из фибр) при прочих равных условиях снижает прочность бетона, так что её применение весьма спорно
  2. avg123
    avg123
    avg123
    @Groundworkturf Подскажите для понимания - куда уходит вода попав в щебневую подушку? Как этот дренаж работает ?
    1. Вода туда попадает либо просочившись сверху, либо верховодка с прилегающих к подушке участков. А вот куда уходит не понятно. Нужно ли ее по хорошему отводить дренажной трубой ?
    2. И еще не понятно - пройдя вертикально через щебневую подушку вода попадает в грунт снизу и пропитывает его. Почему тогда считается, что она спасает финишное покрытие от сил пучения ? Грунт то под щебнем все равно должно пучить ?
  3. avg123
    avg123
    avg123
    @Groundworkturf
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @avg123,
    1. Вода уходит в сторону понижения. Дренажная труба может понадобиться в том случае, если участок в нижней части склона для перехватывающего дренажа.
    2. См. выше.
    Решение по конструктиву зависит от конкретных условий (УГВ, рельеф, грунт и т. п.).
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, как практически обеспечить необходимый уклон?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @V109ый, зависит от конкретной ситуации. Решения могут быть разными, в зависимости от рельефа.
    Опишите свою ситуацию и я попробую высказаться конкретнее.
  7. IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    IlyaIvanov
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Как зачинатель темы докладываю. Эппс под плиту нужно. Я не положил. Сделал отсыпку песком 30 см, проливка и трамбовки, потом 15-17 см гравия с послойной трамбовкой. По периметру дренажная труба. 15 см бетона. Армирование сеткой 8-ка 150х150. Деформационные швы нарезать. И все равно угол одной плиты подняло на 1,5 см, а вторая треснула. Мораль - не жлобись на эппс.
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Ширина 6м
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @V109ый, Вы изобразили то, что есть или проект?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, это мой проект изходя из данных на месте - ворота и гараж уже выполнены до меня и не мной, требуется выполнить подъездную площадку с возможностью подьезда авто полной массой до 9тонн (4кубовая ассмашина на базе 3309)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @V109ый, понял. Тогда вместо бетонного желоба на Вашем рисунке, положить дренажную трубу в отсыпке из щебня фракции 20-40.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, сорри забыл указать -площадка подлежит бетонированию...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это ничего не меняет в данном контексте. Единственное, если высокий УГВ при пучинистых грунтах, лучше последовать совету ТС, @IlyaIvanov, https://www.forumhouse.ru/threads/286433/page-4#post-15717271
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А как бороться с насекомыми, животными? съедят пенопласта слой 10см с одного угла плиты. и тогда уж точно стены разъедуться...
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, да - ЭППС 50мм на подушке 30см т. к. на месте глина начинается на 30-40см от поверхности...
    а вот дренажная труба не будет круглогодично топить себя на глине и соответсвенно жить своей жизнь от пучения - вверх-вниз...?
