ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не едят они ЭППС. Тем паче через щебень им не пробраться.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренажная труба, предупакованная в геотекстиль, находится в слое щебня.
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf, вопрос выполнения необходимого уклона при бетонировании остался не раскрытым)
  4. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я эксперимент проводил, мыши успешно погрызают ЭППС в поисках тепла. Про крыс вообще молчу, думаю они и щебень съедят :) А вобще крысы металл прогрызают достаточно легко.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @iga1977, уверяю Вас, через щебень не пролезут, проверено.
  6. iga1977
    iga1977
    iga1977
    А как проверяли? Поведайте тайну. А то как то голозвучно звучит.
  7. Bakas948
    Bakas948
    Bakas948
    а что за тепло внутри подушки под парковку? Другими словами, что им там искать?
    если на то у них будет причина. А что их может привлечь внутри подушки под парковку?
    Это я не ерничаю, а просто рассуждаю, т. к. тоже интересует данный вопрос.
  8. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Я положил пенпласт под холодную веранду (толщиной 2см), стоит отлично. Даже если что то случиться не принципиально.
    Но вокруг моего участка толпами ходят кроты, вот и опасаюсь... вдруг крот решит пройти мимо, а пройти через пенопласт помойму круто проще чем копать трамбованную землю.
    Посему я и вопрашаю, вдруг придумали какие то средства препятствущие прохождению живноси.
    Впереди - ждет тоже плита парковки.
    Потенциально можно б было положить металлическую сетку, но от мышей она не спасет, да и срок жизни сетки мне не известен...
    А зимой думаю под пенопластом круто теплее чем без пенопласта.
    Я специально в сарае выкопал ямку положил металический ящик, сверху уложил пенопласт... Изгрызли его и жили в ящике.
    В другую зиму оставил пенопласт в сарае, так его к весне изгрызли, и по полу везде стружка... Сголоду пытались грызть все, наверно...
    p. s. В моих устах пенопласт касаемо темы это ЭППС.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @iga1977, а как ВЫ хотите, поклясться на крови или еще как-то?:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @iga1977, у меня была аналогичная ситуация, засилье кротов. После устройства основания на геотекстиле для всех дорожек, грядок и компостных куч, кроты ушли. Мышка была замечена много лет назад в норке под лентой. После засыпки подходов к ленте щебнем средней фракции мышка пропала.
  11. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Весь участок в геотекстиль я уже не заверну. Геотекстиль бывает разный, о каком вы говорите?
    Но на будущее любопытно.
    У вас наверняка живности рядом ни какой нет, вот она и ушла в далекие края к соседям.
    У наших граждан тут куры, кролики у кого то, там где куры крысы... Живности всякой полно.
    А по поводу щебня, у меня сарай стоит на щебне утрамбованом, далее швеллер ну и стены. Так вот ходы в сарай идут под швеллер через щебень. Змеи под сараем жили... а может рядом где то гнездо было... Но выходили из за сарая.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А весь и не надо, только дорожки и пр., о чем я писал выше. Геотекстиль плотностью от 200 грамм на кв. метр, качественный.
    Любопытно, заинтриговали. Какой щебень, слой? Геотекстиль присутствует?
  13. iga1977
    iga1977
    iga1977
    нет такого параметра, есть тканный есть не тканный.
    Да и вообще при чем тут дорожки?
    геотекстиля нет, слой как бы все равно потому что с верху прям дыры.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ошибаетесь, параметры сильно разнятся.
    Это не ответ на мой вопрос. Впрочем, я и не настаиваю.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Крысы...и мыши ...могут проесть ЭППС...и ЭПС в поиске выхода...
    из замкнутого пространства. Есть где-то научное исследование...
    с печатями и подписями.
