ЭППС под бетонную плиту для парковки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем IlyaIvanov, 12.12.14.
  1. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Два слоя армирования, имеется ввиду металлический сетчатый каркас, в два слоя (в двух плоскостях)
    Заливать можно хоть 3 миксирами зависит от объема бетона в плите.
    через 4-5 дней заезжать можна.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я думал сначала делают нижний слой сетки 8 мм (в 3-4 см от ЭППС), потом заливают и делают верхний (в 2-3 см от верха), т. е. при 10 см плите - ЭППС - 0, 1-й слой +3 см, 2-й слой +7 см. Или можно сразу делать весь каркас (варить что ли)?
    У меня то вопрос - можно ли сделать один слой армирования?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, за края можно и не заводить, хотя будет не лишним. Здесь многое зависит от степени пучинистости грунта, мероприятий по водоотведению.
    Два слоя армирования не зависят от двухкоатного завоза бетона, все заливается за один раз после установки арматурного каркаса.
    Через 7 дней можете спокойно заезжать на забетонированную площадку, так как бетон наберет где-то 70% прочности.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Groundworkturf, уже раскопали (пока снаружи -см. фото).
    Решили делать так. Снимаем внутри 25 см.
    Внутри снимаем брусчатку на метр, ограничиваем бордюром (верх - в стык плитки). Насыпаем до 5 см мелкого гравия (в т. ч. под бордюр, чтобы вода сходила из под плитки).
    На этом метре потом 10 см ЭППС, 5 см арм. бетон (8мм арматура 1 слой), 5 см плитка квадратная 40х40. Итого 25 см.
    Далее прямо под воротами пластиковый лоток 8 см с чуг. решеткой (на случай, если всё же выпрет и для слива воды). Под ним 5 см гравий, 10 см ЭППС, 2 см арм. бетон (8мм арматура 1 слой). Итого 25 см. Лоток проходит за левый столб (если смотреть снаружи) и выходит наружу (за столбом в 5 см, слева - в 10).
    Вокруг столба в метре также, как под плиткой внутри (гравий, ЭППС, но бетонируется только 0,5 м по диаметру, а в оставшееся пространство 0,5 м высотой 15 см заводится дренажная труба 110 в текстиле и гравии, которая уйдёт в канаву).
    Далее между столбами перед воротами идёт бетонная стенка глубиной около 0,5 м (шир. ок. 30-40 см) - от неё и вокруг столба отбивается бетон до уровня низа ЭППС и укладывается ЭППС. Далее к канаве грунт снимается на 5 см ниже: 5 см гравий, 10 см ЭППС, 10 см арм. бетон (8мм арматура 1-й слой, сетка 5 мм - верхний), 5 см плитка IMG_2466.JPG IMG_2469.JPG IMG_2473.JPG . Итого 30 см.
    Слева и справа (если смотреть снаружи) - дренажные трубы в гравии и геотекстиле, по краю плиты - вертикально под ЭППС вкапывается 30 см ЭППС (5 или 10 см). Наверное внутри даже боле важно вставить эти вертикальные куски:faq:
    Правая труба заведена внутрь за ворота для сбора воды (вокруг фундамента 1,5 м глубиной - под противовесом раздвижных ворот).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, вид грунта, с лужей воды, не порадовал. Думаю, что надо дождаться высыхания грунта и тщательно затрамбовать с выравниванием. Возможно потребуется уплотнение грунта щебнем.
    Совсем не лишнее мероприятие.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Это было вчера прямо под дождём в 14.00. Щебень 5 см запланирован. Выше был гравий на геотекстиле, по которому ездили лет 15.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Groundworkturf, продолжаю отчет. IMG_2481.JPG IMG_2483.JPG IMG_2477.JPG IMG_2478.JPG На последнем фото - вертикальный ЭППС 29 см (5+5; на него сверху встык положат горизонтальный слой ЭППС-10 см). Так же будет со стороны плитки (где бордюр - фото 2), около фундаментной плиты противовеса ворот и по диаметру в метре от одиночного столба (где ёлочка и канавка в глине - 1-е фото).
    И ещё вопрос, а плитку через сколько дней после заливки можно клеить?
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, круто! Не знаю, как танк, но бронетранспортер можно прикупить:)
    Приятно смотреть на качественно выполненную работу, без кроилова:hello:
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Верхняя сетка правда оказалась не 5, а 3,5 мм. И мне было очень интересно, как будут разравнивать бетон, не примяв её: заставлял найти доски, по которым будут ходить. Наивный человек!
    Как в середину посыпалось из двухметрового лотка, так они и начали бегать в сапогах по смеси, чтобы она не уползла к дороге:nono:
    Так что сетка видимо в основном прижата к решетке из 8 мм прутьев.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дабы такого не случилось, делают, так называемые, "пэшки" с привязкой к нижней и к верхней сетке. Количество этих "пэшек" определяется нагрузкой. Да, трапы для хождения должны быть заранее установлены, а не искать доски в последний момент. Но это так, на будущее. Думаю, что все будет хорошо.
    Бетон какой марки заказывали на заливку?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Бетон 300. Трапы стояли, но они почти сразу с них слезли (дорогу перегородили, надо типа побыстрее высыпать из миксера - машинам проезжать надо...), чтобы разравнивать. Но тоже надеюсь хоть нижний слой арматуры не вдавили - там на фото видны штырьки (?) из арматуры через 60 см, к которым вязали нижнюю и верхнюю сетку. А пластиковый лоток вдавливали в бетон (не застывший).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Таким бетоном и без арматуры было бы неплохо:) Нормально все.
    Да это отмазки дешевые. Наверное дорога не единственная, да и 30 минут не проблема подождать.
  14. AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    AntonKolesnikov
    МО
    Наткнулся на видео, человек рассказывает что у него в эппс живут муравьи. Видео выложить не получилось, вот фото. Мне, как владельцу ушп это видео как серпом...
    Надеюсь это фейк)
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне сын неделю назад прислал тоже.
    https://pikabu.ru/story/penopleks__material_budushchego_5050679
    Это на каком-то складе. Скорее всего левый материал: как-то отламывается легко и очень рыхлый, может на солнце лежал год. Или туда шприцом загнали приманку. Попробую завтра от Технониколя кусочек отломить.
