Buderus Logamax U044-24 через две минуты отключается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем АСМ, 12.12.14.
  1. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    @Mijjgan. В настройки пока не полезли. Давление на входе 15 мбар и оставили Ваш совет на "закуску". Что было сделано - осмотрели внимательно горелку (где то в обсуждении о ней говорилось) и выяснилось что на заводе она была поставлена криво (с просадкой к датчику тяги камеры сгорания). Выровняли. И о ЧУДО ! Котёл заработал корректно на всех режимах, даже если ему "ввалить" сразу 80 градусов с 50 (до этого не воспринимал и отключался даже на 60). Сутки - пока полёт нормальный .
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Ganstalikeme
    Белгород
    У меня стоит такой котел.
    С ним стоят радиаторы корадо панельные.
    Когда выбирали систему отопления, радиаторы рассчитывали по температуре 75-65.
    Вопрос такой, если выставляю температуру от 45 до 70 градусов режим не меняется.
    То есть котел греет 1 минуту 2 минуты стоит. хоть какую температуру ставь.
    Это нормально?
    На что влияет давление газа?
    Как то путем регулировки давления газа на входе можно добиться снижения расхода?
  4. vovva
    vovva
    vovva
    Волгоград
    Очень мне нравится ответ представителя будерус и модератора. У нас всё в ажуре, котёл великолепный, просто автор не произвёл пуско наладку, не изменил давление,. Т. е. сам виноват. А ведь дело всё в криво установленной на заводе горелке. Контроля за качеством никакого, но обвиняем утопающих. По горелке у меня тоже самое - кривая. Могу фото выложить. Как представитель компании будет отписываться?
  5. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Вопрос. Как пришло понимание, что дело в горелке? Просто у меня, была похожая история и танцы с бубном ...
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Николаич16, :) какое отношение кривая горелка имеет к срабатыванию датчика тяги?
  7. Николаич16
    Николаич16
    Николаич16
    Торжок
    Отвечу. Срабатывает не датчик тяги (при кривой горелке), а идет ошибка по перегреву. Как будто, нет протока. Сервисмэны грешили. ,так же на дымоход и заработали на выезде и консультации. После их отбытии, потратив нервы от постоянной ошибки котла ... выставил горелку в горизонт (с помощью, не сгораемых подставок) и о чудо - уже больше года, все ОК.
  8. Uziel7
    Uziel7
    Uziel7
    Посёлок таунхаусов Вяземское. 350 таунов. В каждом установлен такой котёл.
    Судя по опросам, описанная проблема очень распространена: 10-20 человек жалуются на неё — это при том, что заселилось пока около 50-80 таунов. У меня эта же проблема возникла второй раз за год.
    Симптомы у всех одинаковые: при работе на отопление проблем нет. При включении горячей воды из крана, душа котёл работает 2-3 минуты, после чего выключается и моргает 4-мя синими лампочками.
    Компания, которая обслуживает котлы, присылает инженеров. Те чистят котёл, проверяют настройки и говорят, что с котлом всё в порядке. Далее следуют следующие вариации вердиктов:
    1. Плохой дымоход (засорился, кривой, неправильный) - нужно его чистить, переделывать.
    2. Не хватает воздуха (мало вентиляции в помещении, нужно делать вентклапаны, открывать окна, двери).
    3. Неправильный водопровод, холодная вода "поджимает" горячую. При таком вердикте устанавливают температуру нагрева на 40 градусов и рекомендуют мыться одной горячей водой (без подмешивания холодной). Ещё рекомендуют снизить давление в водопроводе.
    Что характерно, после их ухода (чистки) котёл какое-то время работает нормально. У меня между проявлениями проблемы прошло около года.
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Uziel7, в большей части инженеры правы. Не мешало бы проверить приточную и вытяжную вентиляцию именно специалистам по вентиляции с соответствующим оборудованием, но это мое мнение, так-то вам решать.
  10. Uziel7
    Uziel7
    Uziel7
    @игорь-химик, проблема в том, что газовики воздухом не занимаются. Это надо отдельных спецов искать, которые возьмут деньги и скажут "с вытяжкой всё ок, виноват котёл". А так же в том, что котёл как-то же работает у других соседей (хотя у всех дымоходы типовые), да и у меня год нормально работал.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Uziel7, Так на первой и второй странице всё разжёвано.
    Кстати, а у вас котёл не засунут в шкафчик?
  12. Uziel7
    Uziel7
    Uziel7
    Засунут, ага. Только крыши и дна у шкафчика нет.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вай-вай какая досада. Ну как же у вас котёл работает то без дна и покрышки, в шкафчике.
  14. Shatun24
    Shatun24
    Shatun24
    Моск. обл.
    Все один в один, и котел (улитка и трубка ГВС) и радиаторы ..., как под копирку.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ЗдОрово. Иииии?
