Термостойкая пароизоляция
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем San7997, 04.12.14.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чтобы не думать о температуре трубы сэндвича, необходимо расположить его минимум в 26 см от сгораемых конструкций по противопожарным правилам ;)
  2. San7997
    San7997
    San7997
    Лен. обл.
    А что считать "сгораемой конструкцией"?
    Пароизоляция изоспан (фольга на бумажной основе) - горит.
    Фольгированный скотч от изоспана не клеится к сэндвичу.
    Вот и ломаю голову как пароизолировать место прохода трубы в потолке бани...
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Стальной лист красивый блестящий, через который проходит труба сендвич-дымохода. Круговая щель между сендвич-дымоходом и листом герметизируется жаростойким герметиком (в стакане прохода изнутри можно еще добавить из аллюм фольги Г-образное уплотнение и так же на герметик. Края красивого листа по периметру крепите саморезами в дерево перекрытия (потолка или что там у вас) и под эти края и заходит пароизоляция потолка (только чтобы был небольшой нахлёст 1-2 см.) Там можно для перфекционизма так же добавить герметик или проложить ленту уплотнительную.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Например, дерево, полиэтилен, пенопласт... ;)
    А вообще, материалы с характеристиками горючести Г2, Г3, Г4.
    По воспламеняемости В2, В3.
    Тут были?
    https://www.forumhouse.ru/threads/45082/
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    А зачем его пароизолировать в бане? Шахту из минерита или суперизола засыпать негорючим влагоневпитывающим утеплителем, керамзит, пеностекло etc.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шидель, например (авторитетен?) своим сендвичем проходит перекрытия, не моргнув.
    Горят дома из-за расположения СТЫКА сендвичей в перекрытии или рядом.
  7. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :super:
    И как сие сочетать? ;)
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да ну? ;) А я думал из за толщины изоляции в сэндвичах, которую по конструктивным соображениям нельзя сделать 40 - 50 см :) И что наружная стенка дымохода всё равно прилично нагревается чтобы находиться вблизи легкосгораемых материалов. А если сажа гореть начинает в дымоходе, то вообще туши свет.
    На каком-то сайте видел наглядную табличку, которая показывает зависимость нагрева наружной стенки от толщины изоляции для каждого диаметра дымохода.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Шидель (например) целиковой трубой проходит через шахту в перекрытии (она кстати должна быть выше уровня перекрытия.
    Пароизоляцию потолка загибаем в каркас шахты, и делаем туда короб из негорючки. Короб засыпаем керамзитом.
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Нет, на стыке оседает минвата и там дикая теплопередача.
    Нормальный сендвич после возгорания сажи должен осмотреть инспектор и сделать вывод, годен он или не годен для дальнейшей эксплуатации. А не горелище бульдозером ровнять.
    Если что, у меня лежак уже горел сажей, опыт имею (дом отстоял, в пижаме по зиме поскакав)
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да-да! Давайте не забывать, что для определенным образом "подготовленного" дерева достаточно незначительного повышения температуры (не помню цифру, к сожалению, но она, поверьте - смешная) - и полыхнет за милую душу! ;):)]
  12. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    :ogo:
    И какой длины был лежачок-то? Длина горизонтального отрезка дымохода тоже строго регламентируется.
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ребята, после того, как полыхнуло у меня, я эту тему назубок изучил (в том числе и на ФХ, тогда ещё не был здесь зареган) Бело-розовое свечение трубы располагает к изучению материальной части.
    Откройте мануал к банальному Перметру от Шиделя.
    Как проходить перекрытия.
    Больше скажу, я видел у буржуев и примыкание пароизоляции к сендвичу. И не к газовому низкотемпературному коаксиалу, а к йотуловской буржуйке. Скотчем блин.
    Вопрос тут в том, что нельзя экономить на дымоходе, покупая всякое дерьмо патриотическое.
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    В доме две печи, плита с тепловой стенкой, из неё собсно труба, и голландка в другой комнате, соединённая угловым лежаком 1.5+2.2 :mad: Больше века всё это работало, и ничего (проходка через стену - аще мрак, когда разбирал, труба обмазана глиной и сквозь доски, доска вокруг уже обуглена потихоньку), заменил на толстую нержу, проходку расширил под минвату, и... через год полыхнуло. Прикрыл блин шибер у входа в основную трубу.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На сколько я помню, при постоянном нагреве - 170 - 180.
    А сразу - 250 - 260.
