Термостойкая пароизоляция
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем San7997, 04.12.14.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я поставил на местный рынок не одну сотню печей и дымоходов.
    Будем мериться этими, как их. (опять забыл, старею, видать..:aga:)
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Не, Данила, там речь о смешных десятках градусов (после длительного воздействия высокой температуры).
    Лень искать, ей-богу.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, что-то мы опять загаживаем полезную ветку всякими "левыми вопросами", которые уже по 10 раз освещены в других темах :um:
  4. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Расстояние от горючих строительных конструкций
    При монтаже KERASTAR минимальное расстояние от наружной стенки до горючих строительных конструкций должно быть не менее 20 см. Причём это справедливо как при сжигании жидкого и газообразного топлива, так и при работе на твёрдом топливе с постоянной рабочей температурой до 400С.
    Проход через стену, перекрытие, кровельные конструкции
    При проходе через стену, перекрытие или кровельные конструкции из горючих материалов расстояние от Kerastar до горючих строительных конструкций должно составлять не менее 20 см.
    При этом:
    • пространство заполняется негорючими сохраняющими форму строительными материалами с небольшим коэффициентом теплопроводности,
    • в качестве защитной гильзы предусматривается труба из негорючих материалов. При проходе через кровельные конструкции расстояние может быть уменьшено до 10 см при условии обеспечения кругового вентилируемого зазора.
    Да, надо удалить всё и примерно меня наказать за флуд.
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Да, появился, говорят.
    Вообще, по Шиделю есть тема
    Консультации по правилам и нормам устройства Дымоходов! Есть вопросы? Спрашивайте! - 3
    (Я предпочитаю ЭкоОсмос)
