Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Пожалуйста покритикуйте разводку вентиляции с рекуператором...
    В зале будет утепленная кровля, поэтому разводку нарисовал с одной стороны, где будет фальш-потолок. В остальной части дома, холодный чердак.
    Основные каналы планировал провести по холодному чердаку. Можно ли основную трассу сделать из 150мм трубы, а отводы по комнатам из 100мм ?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы-бы хоть размеры помещений дали-бы? А-то, может и 500-мм трубы Вам не хватит;)
    Не советую я на рекуператор заводить приток и вытяжку санузлов!
  3. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    А чем вытяжка из санузлов помешает рекуператору ? В нем ведь воздух не смешивается. А если ее просто в трубу вывести, будем атмосферу греть и смысл рекуператора уже теряется.
    Вот планировка с размерами:
    Рекуператор Star-350 уже куплен, по старым ценам...
    У него выходы по 145мм.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Из санузлов идет более влажный воздух, следовательно обмерзание пластин/мембран/ротора рекуператора более вероятно и происходит более часто.
    2. Из санузлов часто идет "пахучий" воздух, а рекуператоров, абсолютно лишенных перетоков м/ду каналом притока и каналом вытяжки - не существует!
    3. Если-бы на Вашем чертеже я смог прочитать размеры, то ответил-бы еще что-нибудь.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Чертежи на компе открыл.
    Вердикт - не хватит Вам 350-го Стара! Как минимум надо 450-й (при не более чем 0,7 кратном воздухообмене), а лучше - 650-й. Соответственно и 150-й трубы не хватит.
    Над кухонной плитой будет самостоятельная вытяжка? Если будет, то она "задушит" Ваш рекуператор, при своей работе. Если не будет - запахи готовки по всему дому Вам обеспечены.
    Камина в планировке не вижу. Если планируется - подачу воздуха к нему делайте извне. Иначе дымить будет, при работе вентиляции.
    Во всех помещениях решетки/диффузоры притока и вытяжки разносите как можно дальше друг от друга (оптимально - по диагональным углам и дальше от дверей/окон).
    Приточные решетки/диффузоры - располагайте не над местом пребывания людей (не над креслом или кроватью). Если не удастся так расположить, - поток воздуха необходимо будет направить в сторону от людей!
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Труба санузлов - 12 см.
    Вентилятор есть - 1 на все 3 ветки санузлов. Но - пока не включен.
    Но смущает, что капает только в 1ой ветке, на 2м этаже.
    Причём, на той ветке санузла ещё даже нет - пока там дальняя часть используемой спальни (17 м. кв.).
    А вот на 1м этаже, где санузел вполне себе рабочий - там не капает.
    Плюс, выводы всех труб пока только на чердаке - не на улицу.
    Я сейчас открыл санузловую трубу на максимум - всё равно капает.
    Т. е., получается, что точно поможет подключение вентилятора ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подключите и посмотрите. Но подключайте через регулятор скорости, чтобы при "пользовании", вентилятор работал на максимальных оборотах, а в промежутках м/ду "пользованиями" - работал (не выключать полностью!) на малых.
    Вентилятор у Вас сейчас перекрывает своей крыльчаткой и мотором больше половины площади сечения воздуховода. От этого тяга снижена очень существенно.
    Ну и то, что воздуховод просто на чердак выведен - не есть хорошо! Иней по всему чердаку у Вас будет. А когда он растает - будут лужи. Большие. Не можете сейчас сквозь крышу вывести - выводите через слуховое окно на фронтон. Пусть будут сосульки (а может и не будут!), зато чердак сухим будет.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    А что за такой переключатель с зависимостью от использования?
    А то мне пока рекомендуют только обычный диммер.
    У меня чердак проветриваемый, фасада нет, свесы не закрыты.
    Всё равно будут лужи ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexAT, ну наберите в любом поисковике "регулятор скорости вращения вентилятора цена" и посмотрите - чтоэто и где купить. Схему подключения к вечеру нарисую.
    Насчет "проветриваемого чердака" - не могу сказать как будет у Вас. Но, скорее всего, иней будет.
  10. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Добрый день!
    Монтируем на кухне короб из ГК по периметру. Есть две вытяжки под плиту и пол саму кухню.
    Рабочие предлагают установить на вытяжку под кухню вентилятор, сделать по всем углам решетки и использовать короб как воздуховод. Есть сомнения будет ли это работать?
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Нет сомнений - если решетки рассчитать - работать будет. Но - загрязнения из кухни из этого "воздуховода" убрать не получится, придется убирать вместе с "воздуховодом" - когда гнить/пахнуть начнет. Или потечет...
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Надомушник, ну вытяжки будут - это понятно. А воздух, который они будут из кухни вытягивать, - как/откуда в кухню будет поступать?
  13. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    Вот и я в недоумении. Один канал работает на вход, а другой на выход, а получатся... ничего не получается.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А про естественную вытяжку, которая по требованиям газовщиков должна на кухне быть, - не забыли?
    Камин будет поблизости? Санузел?
  15. Надомушник
    Надомушник
    Надомушник
    Московская область
    На санузле вытяжка отдельно смонтирована. Камин не планируется
