Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Спасибо. а вот эти трубы мне между блоками пустить? У меня фундамент около 60 см, дальше будут идти 8 рядов боков 20х40,т.е. высота блока 20 см. Получается от пола будет высота 2.20, потом сверху пояс будет около 20 см. Вот как правильно эти трубы разместить? Ниже пояса или через блоки? И есть тут кто подскажет, какие трубы мне для вентиляции купить и вентиляторы которые я указал нормальные? Там в курятнике и коровнике еще повышенная влажность, и еще в курятнике пыль бывает. Некоторые говорят что быстро из строя выходят вентиляторы. И по моему проекту можете подсказать сколько труб, сколько тройников и т. д. нужно купить мне и где лучше заказать все это. Заранее благодарю Вас.[/QUOTE]
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @dzurdzuk, проект Вам нужен!
    Смотреть конструктив надо и рассчитывать!
  3. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    А подскажите как посчитать температуру воздуха при подмешивании? Например:
    Планируется приток в объеме 180 м3/ч подогретый до +10 гр.
    Он будет смешиваться с обраткой в объеме 45 м3/ч и имеющий температуру +25 гр.
    Какую температуру будет иметь воздух после смешивания?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. Dmitry5
    Dmitry5
    Dmitry5
    Россия, юг МО
    Товарищи, помогите решить задачку. Есть каркасник 45м2, 2 комнаты, кухня и ванная. Чердак холодный, утепление по перекрытию. Есть приток: во всех помещениях установлены пластиковые окна с режимом микропроветривания, под каждым окном будет конвектор для подогрева приточного воздуха. Вопрос: как организовать вытяжку? Можно ли обойтись клапанами типа КИВ (или аналогичными)?
  6. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @DiJo, а как вы пришли к этому значению?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @destroysoul, школьный курс физики/математики.
  8. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @DiJo, знаете иногда в пору промолчать что бы не выглядеть выскочкой. Вы пишите сообщения накрутки каунтера ради? Вы флудераст? =)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @destroysoul, нет.
    Сами-то не можете посчитать?
    1 часть вещества, имеющего температуру +25С, смешивается с 4 частями того-же вещества имеющего температуру +10С. Температура смеси будет (10*4+1*25)/5=13С
    Разной плотностью воздуха, при разных температурах, можно пренебречь, если Вам не нужна точность до сотых долей градуса.
  10. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @DiJo, спасибо вам. Я рассуждал несколько иначе.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А как иначе? Интересно.
  12. destroysoul
    destroysoul
    destroysoul
    Люберцы
    @DiJo, пожалуйста. =)
    Среднее арифметическое мне почему-то в голову не пришло.
    Я рассуждал так:
    45 кубов с t = 25 градусов это 1/4 от притока 180 градусов с t = 10 градусов.
    Значит! При подмесе приток нагреется на 1/4 от 25 градусов. =)
    10+(25/4)=16.25 градусов.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    я не конструктор, но посчитал толщину именно бетона в стене из двух блоков я правильно. Без расчетов (не смотря на весь Волгодонск) нагружать так не стал бы.
    То же скажу и про "урезанный армпояс" - не знаю, как сработает кастрированная конструкция в плане прочности и устойчивости.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Знаете, иногда впору промолчать, чтобы не выглядеть невеждой (не страшно имхо - всего знать невозможно) и невежей (имхо гораздо противнее).
    Вы задали вопрос, Вам ответили, Вы в ответ "обидели хорошего человека"(С)?
    Неблагодарное и недальновидное хамство...
    ерунда. В школе учили по другому, по правильному.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Потому и отвечаю - "можно, не увлекаясь длиной горизонтального канала".
