Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Тезка то знает, для прочих повторю: просто кондиционер (сплит, оконник и прочие без приставки "...канальный с притоком воздуха" не имеет отношения к вентиляции) ибо кондиционер не меняет воздух, а лишь по трубкам тоненьким перекачивает тепло туда/сюда. Ну а про участие допустим канальника в вентиляшке я чуть выше накидал пару букв...
  2. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Сорри, но оконники с подмесом (правда, редко более 10 % от расхода) в природе существуют :)
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я уж думал, что оконники вообще более не выпускаются и существуют только на старых окнах;). И я ж оговорился про подмес:
    А в общем Вы правы - про чистое кондиционирование знаю не так много, как любой кондейный "менеджер-эксперт" с опытом от года:|:.
  4. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Прочитал что из кухни и котельной д. б. ЕВ. Несказано правда почему. Но вот если котел атмосферный висит на кухне то там нужно ЕВ использовать?
    В другой теме читал про установку вентилятора на крыше, типа решает все вопросы. Т. е. везде делаю просто выходы вент трубы без вентиляторов а на крышу ставлю один вентелятор который и высасывает весь воздух. правильно рассуждаю?
    А можно ли встроить вентилятор не на крыше, а в части трубы которая выше всех ответвлений. (ну допустим на втором этаже под потолком), чтобы в случае чего на крышу не лазить. продаются такие?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @timbird, если встанет вентилятор (сломался) вытяжки из помещений с газоиспользующим оборудованием - взрываемся или задыхаемся? Про кухню и котел теперь понятнее? спорить можно с составителями нормативов, но я с ними согласный несмотря ни на что...
    Правильно в целом рассуждаете.
    Любой не крышный вентилятор можно смонтировать в любом месте - хоть снаружи, хоть внутри объема вентилируемого объекта. Вопрос грохота всего лишь.
  6. puzirenkovav
    puzirenkovav
    puzirenkovav
    Доброго времени суток, подскажите кто сталкивался. Строю домик с пристроенной котельной 2х2 м. Все хорошо, дают газ, вот сказали делать вытяжную вентиляцию ДУ100, я хотел через стену, мне сказали, что высота трубы должна быть не менее 3х метров, а тут я решил через крышу, ее тоже высотой 3 метра делать или можно короче? По этой вентиляции нужно в пожарку обращаться, чтобы они акт какой-то выдали, а без него, говорят и газ не пустят? Кто может встречался с таким подскажите.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Встречались все (у кого огонек горит). Д100 маловато, как и 2мх2м для помещения котельной (норматив требует объем котельной в 15м кубических при минимальной высоте 2,5м) - уточнение будет в проекте газификации объекта (делают газовики). Короче 3м (от начала до конца) работать не будет, а "пожарник" будет проверять тягу в этой вытяжке. Список "пожарников" (обычно это не МЧС) висит в коридоре местного ...облгаза (возле кабинета, в котором выдают ТУ на газ). Без "Акта освидетельствования дымоходов и вентканалов..." газ точно не врежут даже.
  8. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Подскажите, а в конце вентяляционной трубы что лучше поставить зонтик или дефлектор?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Опять нет ответа однозначного...
    На ЕВ - однозначно дефлектор хорошо (летом "продляем удовольствие"). На ПВ - дефлектор уже не нужен (если не заложена в проект опция "работа в ЕВ при отсутствии эл-ва").
  10. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Gaser, я планирую ЕВ, значит дефлектор.
    Не знаю, а на дефлектор зонтик одевается или он там уже не нужен?
    Погуглил картинки, зонтиков там не предусмотрен)
    Спасибо Вам!
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не нужен, там все есть...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    При наличии принудительной вентиляции какие требования к размещение вентиляционных решеток (и притока и вытяжки) в помещениях по высоте.
    Обязательно под потолком (в потолке) или можно в нижней части стены?
    Какие различия в одноэтажных и двухэтажных домах?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Никаких.
    В любом - но есть нормируемая скорость потока воздуха "в рабочей зоне". Реальную скорость для конкретной точки помещения определяем через расход воздуха на конкретном приборе через характеристики прибора.
    Так что нет опять ответа однозначного - смотрите на конкретное помещение и размещение в нем мебели и и людей... Условно очень - для домов наших не менее метра от решетки до лысины...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    не те картинки гуглили: Разрез ЦАГИ.jpg Под номером 5 неотъемлемая часть дефлектора фигурирует.
  15. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    А вот еще вопрос: допустим в доме диаметр трубы будет 160, потеряется ли в этом смысл если на крышу через переходник вывести трубу с уже меньшим диаметром например 140 или 125 ?
    UPD:
    Сейчас смотрю прайсы компаний которые продают именно такую вентиляцию, там есть шумоглушитель. Есть ли в нем необходимость и куда он ставится?
