Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @timbird, первая страница темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... ответы на эти вопросы (и еще штук на двадцать) содержит.
  2. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Gaser, не нашел ответы на свои вопросы. Может прочитал невнимательно.
  3. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Рекомендую заглянуть сюда,
    https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-5. В этой теме пока тут сидит Gaser , ловить нечего, ответа не дождетесь.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В моей теме не напечатано, как подбирается диаметр воздуховодов? Через скорость в сечении, исходя из сопротивления и шума в канале. В общем случае заужение вентканалов (по ходу движения воздуха) недопустимо в системах "естественной вытяжки".
    Необходимость шумоглушителя появляется при появлении шума от системы вентиляции (реже шумоглушитель нужен в случае высокого уровня шума снаружи вентилируемого объекта). Монтируется шумоглушитель так, чтобы защитить нас от шума (это вполне логично на мой взгляд). Очень часто два штуки ставятся - до и после вентилятора ("через улицу" в доме можно легко вентилятор работающий услышать. на участке так даже простые канальники слышно). Я болел без инета (потому двое суток не отвечал ничего)...
    "Ты, Зин, на грубость нарываешься?"(С) Не надо... А Gaser (когда может) сидит во всем разделе "Вентиляция"...
  5. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    @Gaser, спасибо за ответы. С основным диаметром то я определился, мне было интересно можно ли сузить диаметр трубы при переходе через крышу, ибо там здоровенная дыра получается (диаметр трубы + утепление). но решил оставить 160, с шумоглушителем тоже не стал заморачиваться, надо будет поставлю. У меня теперь другая дилемма: как вывести фановую трубу? рядом с трубой вентиляции или в 2-х метрах от нее, в ветке о канализации мнения разделились...
    UPD
    На кухне плнаирую сделать переход с трубы на прямоугольный пластиковый короб, его вести горизонтально вдоль стены где то метра 2-3 и подсоединить к вытяжке над плитой. Два вопроса:
    1. Все ли я правильно планирую сделать, будет ли тяга?
    2. Нужно ли через тройник сделать отдельный отвод для вентиляции самой кухни или достаточно будет вытяжки над плитой?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если вероятна обратная тяга - лучше перебдеть. Я однозначно за 2м при ЕВ рядом.
    1. ЕВ работать не будет даже в межсезонье (только в морозы). Вентилятор почти любой гарантированно выкинет своё.
    2. У меня нет "надплитной вытяжки" и так как мы почти не жарим - она нам не нужна - все кухонные загрязнения находят общеобменную вытяжку из помещения кухня+гостиная. Ответите в своем случае, боюсь, только Вы сами. Но - если просто через тройник подключите вытяжку с вентилятором - то без обратного клапана в на тройнике получите воздухооборот "по малому кругу" - из кухонного зонтика через его вентилятор до первой дырки в тройнике (то есть в кухню обратно)...
  7. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    А почему ЕВ не будет работать?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сопротивление горизонтального канала не даст (объяснялка если хотите: "напор ЕВ" очень мал, растет (за счет конвекции) с понижением температуры на улице или ростом Т внутри. Мизерный напор ЕВ не справляется обычно ни с какими горизонтальными каналами, увеличенный морозом же может прокачать метр-другой - все считается...).
    Об этом на первой странице написано было. Только прочитать надо.
  9. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Ясно в этом случае поможет надплитная вытяжка со встроенным вентилятором, но тогда не будет вентилироваться помещение - кухня. Верно?
    Тогда может для плиты сделать отдельную вытяжку через стену сразу на улицу, а для вентиляции кухни будет использоваться основная вент. труба. как на картинке.
    Правильно рассуждаю?
  10. rx400h
    rx400h
    rx400h
    Здравствуйте! Проводим ремонт в здании и заказчик попросил сделать вентиляцию в туалетах, самую простую. Туалеты находятся друг над другом на 4-х этажах. Площадь одного туалета около 4-х квадратов. Есть вариант сделать единый канал, между этажами поставить соединители с клапаном, а на 4-м этаже поставить вентилятор. Правильная ли задумка? И какое сечение канала лучше использовать ?
    P. S. никогда ранее не монтировал вентиляцию)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @rx400h, лучше в каждом из СУ поставить вентилятор с обратным клапаном. Включить вентиляторы через таймеры "по включению света".
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если вентилятор стоИт - нет вентиляции кухни. Верно.
    2. Правильно...
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Самое простое решение - правильное (дешевле предложения от Димы обойдется). Д160 стояк, врезки в тройниках Д100 можно - таким макаром даже дроссель-клапаны не понадобятся (регулируем диффузорами). Если работает - то все сразу, если стоп - тоже скопом. Но приток откуда-то давать надо будет.
  14. rx400h
    rx400h
    rx400h
    Спасибо! а если будут работать сразу несколько вентиляторов, то не будет ли какого-то "рассинхрона" ? Вентканал будет выходить на улицу через стену, нужен ли там на конце обратный клапан?
  15. rx400h
    rx400h
    rx400h
    Вот с притоком там как раз пока непонятно ... Нашел максимальную трубу для вентканала на 125 мм, хватит ли ее ? и квадратная есть 204х60
