Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Гостинница?
    Пусть заказчик сам решает - вентилировать все одновременно или каждый по мере необходимости.
    Для гостинниц и такой, и такой варианты встречал.
    Разница в том, что при "обобщении" вентканалов нескольких санузлов, вентилятор требуется бОльшей производительности и бОльшего напора, а следовательно и с бОльшей потребляемой мощностью. Если он будет работать постоянно, то затраты на эл. энергию будут бОльше, чем затраты на периодическую работу нескольких вентиляторов.
  2. Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Добрый день, подскажите пожалуйста - не смог найти... есть раздельные туалет с ванной в каркасном одноэтажном доме с мансардным этажем. Есть ванная и на первом этаже и на мансардном. Хотел сделать вентиляцию... Допустимо ли пустить одну трубу из ванной первого этажа с вентилятором вытяжным, а к ней боковым так сказать образом приспособить трубу из соседнего туалета и с ванны мансардной? Как получается что через вентиляцию не дует с улицы холодный воздух... это же просто как дыра в потолке...? высота трубы получится не больше 1,5-х метра от первого этажа вверх до улицы...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kovalevaleksand, допустимо, при условии, что вентилятор будет стоять выше/после объединения.
    Чтобы вентилировались все эти помещения, вентилятор должен работать постоянно (на малых оборотах в "дежурном режиме" и на больших - при необходимости. При этом и холод из "дыры в потолке" не будет идти.
    Но, подумайте, - нужно-ли вентилировать ванную во время интенсивного проветривания туалета, если в ней находится только что вылезший из ванны мокрый человек?
  4. Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Kovalevaleksand
    Так просто куда весь пар то девать... я вот сейчас в квартире моюсь, потом пол часа дверь настеж открыта в ванной - что весь пар вышел... Люблю горячую воду...
  5. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Добрый день.
    Нет притока воздуха в помещение магазина площадью 270м. Приток только через единственную входную дверь. Очень душно в помещении. Подскажите варианты решения данной проблемы. Вот план помещения.
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Вы я смотрю каждому отвечаете так, когда что то не по вашему)
    Я констатирую факт. С вами разговор окончен!
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Не лезьте в бутылку и успокойтесь. При Вашем желании Вы можете получить от меня абсолютно любой другой набор букв - но оно Вам надо?
    Я не констатирую, я лишь прошу Вас не засорять эфир (не флудить) более. Вы высказали неудовлетворение качеством оказания мною услуги именно Вам - все услышали это (неоднократно). Вот только я Вам никакую услугу не оказывал и не оказываю...
  8. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    @Gaser, доброго вечера. К сожалению нет времени читать всю тему, подскажите как реализовать дымоход для камина, вентиляцию для кухни (что бы отдельно вытяжку и ест отток был). Есть эскиз только вот не понятно правильно ли все. Так же интересует толчковая вытяжка справа- на втором этаже там же с/у. Может есть смысл его тоже в несущую стену засунуть!
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Михаил097, через стенные/оконные клапана.
    Нужен или нет подогрев, поступающего через них воздуха, зависит от того, чем магазин торгует.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Alest, доброго и Вам!
    А мой ответ читать время найдется? ;) А почему?
    В ближайшее время нет времени проектировать Вам непростую систему вентиляции. При этом диаметр (или другие размеры сечения) дымохода Вам подскажет камин (нельзя уменьшать имеющееся на топке), остальное при Вашем желании тоже можно додумать, прочитав всего одну страницу форума (раздел "Вентиляция", тема "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." - имеющийся под рукой комп не вставляет ссылки - сорри).
    Вопрос меня часто донимает: проект готовый Вы найдете время прочитать? А почему тогда не прочитать вдумчиво одну страницу форума (проект больше букв нести будет)?
  11. Alest
    Alest
    Alest
    Нижний Новгород
    @Gaser, Спасибо за наводку. Будем искать ответы. А времени нет, только потому что до начала возведения конструкции считанные дни. А советы строителей Как то не вдохновляют.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Тема называется. Есть вопросы по вентиляции. Задавайте. Ну вот я и задаю. Хотя тему "Вентиляция. Для начала, до вопросов, читаю
    Меня интересует как организовать вытяжку с кухни. Плиту планирую ставить к стене с коридором
    Наш дом,Стены №6 01.png Стена между кухней коридором планирую в кирпич 240 мм. И где надо ставить фановую трубу. В самой высокой точке, считая уровень слива канальи, или не обязательно.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тема "Вентиляция канализации". крайняя пока страница - много и с объяснениями.
    Про кухню - она не есть герметичный отделенный от дома объем воздуха. потому отделять вентиляцию кухни от вентиляции всего остального дома - как минимум ошибочно. Адальше начинается работа по составлению ТЗ на проектирование и проектирование.
    Если хотите таки ответ тупо и в лоб (и без всякого комфорта и работоспособности "системы вентиляции" вот ВАм проект: "труба от Д160 на крышу по картинке "дымоход на кровле" "(гуггл).
  14. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Торгует мебелью
  15. Михаил097
    Михаил097
    Михаил097
    Череповец
    Сколько таких клапанов потребуется и каких именно? В каком месте их монтировать?
