Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Михаил097, если магазин торгует мебелью, то в помещенииях торгового зала и склада необходимо поддерживать определенный микроклимат (температуру и влажность), чтобы мебель не портилась.
    Тут уже просто клапанами не обойтись. Нужна приточныя установка (с подогревом, а может и с увлажнителем/осушителем), которая будет этот микроклимат создавать и поддерживать.
  2. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Добрый день, знатоки!
    В недавно построенном одноэтажном доме из СИП панелей сделал вытяжную вентиляцию через утепленные выходы (грибки) Vilpe. На холодном чердаке воздуховоды утеплил. Вопрос - это нормально, что с приходом морозов на колпаках вытяжки образовываются сосульки?
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    С точки зрения физики - абсолютно нормально. Если не нравятся сосульки - лечение парадоксальное может быть: увеличить температуру воздуха на выходе или расход воздуха (чтобы сосульки не успевали образовываться). Но мало помогает...
  4. Андрейка757
    Андрейка757
    Андрейка757
    МО г. Коломна
    Здравствуйте. Дайте совет, дом из пескоцементных блоков 100 мм. утеплителя и сайдинг полы бетон с керомзитом. Потолок гипс плюс доска и 200мм. Утеплителя. вытежка на кухни и в ванной принудительная. Дом 1 этажный чердак холодный. 90кв.м. площади. С наступлением холодов дома нечем дышать и сильно потеют окна. Спасут ли клапана домвент над батареями и дополнительные решётки на полке для вытяжки на чердак или убрать верхний уплотнитель с пластиковых окон?
  5. Андрейка757
    Андрейка757
    Андрейка757
    МО г. Коломна
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вариант.
    Вытяжка на чердак не спасет, а даст болото на чердаке вплоть до протечек в дом. Объяснялка найдется на форуме по запросу "мокрый утеплитель/конденсат на чердаке" и по ссылке (выделено жирно-розовым) Вентиляция. Для начала, до вопросов.... При правильных вентиляторах неплотности на окнах могут облегчить ситуацию, но до правильного воздухообмена (хотя бы пригодного для дыхания "без боли") - будет неблизко.
  7. 89633137603
    Есть много вопросов по вентиляции 1 нужны проэкты 2 сметы голова кругом идет от информации, нужна помощ
  8. Андрейка757
    Андрейка757
    Андрейка757
    МО г. Коломна
    а клапана делать?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Клапан есть та же неплотность, только чуть большего размера и может быть чуть лучше регулируемая но за глобальные деньги (особенно если чужими руками отверстие крушить). Для начала рекомендую неплотности. По результатам - сами увидите...
  10. deliera777
    deliera777
    deliera777
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста в чем принципиальная разница (имею в виду технические моменты монтажа) при монтаже вентиляционных оцинкованных труб и монтаже вентиляции из пластиковых труб? (из канализационных).
    Если у человека есть опыт работы только с пластиковыми трубами, то можно ли доверить ему монтаж оцинковки или разница в монтаже необъятна и нужен "узкий спец",
    Если различия не критичны и их не много, то буду очень признательна за указания на ключевые моменты по пунктам.
    Заранее большое спасибо.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если есть проект с деталировкой и схема, на которой как в детском конструкторе каждая деталь промаркирована и про деталь допустим в смете написано Тройник оц. 90 гр. 160/125/160" - то смонтировать систему сможет любой удержащий в руках болгарку и перфоратор умелец. Фасонные детали (все, что называется иначе, чем "Воздуховод оц.") воздуховодов вставляются внутрь "Воздуховодов", фиксируются саморезами со сверлом (для садо-мазо - заклепками) и стыки герметизируются алюминиевым скотчем. Не боги горшки обжигают...
    Одно но: любой правильный проект можно убить наглухо безграмотным монтажом (может не быть паспортных расходов, будут лишние шумы и вибрации, что-то откуда-то может течь и тд...).
    Однако. Держал в руках книжку (страниц на 200 минимум) советского издания с названием "Справочник монтажника". Желаете получить её пересказ;):no::flag:? Я даже "за мотивацию" не возьмусь - жизни жалко... Хотя к своим "проектам" свои рекомендации по монтажу я прикладываю. Но то "проекты для чайников" (если в ТЗ будет такой запрос) и мои личные письмена для конкретного объекта. Так что не вариант:(.
  12. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Дорогие друзья!
    Хочется уточнить такой момент по вентиляции через грибки на крыше (без вентилятора). Сейчас даванули морозы до -20 град и видимо утеплителя не хватило на такой мороз. Сегодня полился конденсат из труб вентиляции. Это значит что утеплителя мало на трубах на холодном чердаке? Лечится доп утеплением или иным способом?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лечится!
    Утеплением "от 100мм минваты", а еще лучше - врезкой постоянно работающего вентилятора:super:
  14. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    спасибо!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для коллег-форумчан (улучшаем ситуацию;) по всей стране и рядом) прошу уточнить следующие моменты:
    1. Длина "холодного транзита" под кровлей и над ней? Пригодится описание пирога перекрытия верхнего этажа - для оценки теплопотерь и возможной Т на чердаке - если таковой есть).
    2. Что и какой толщины есть утеплитель на вытяжных каналах?
    3. Постоянно ли работают вытяжки, с вентиляторами ли?
    4. Елки палки, описание системы вентиляции нужно, получается (чтобы сделать вывод - как правильно нужно было в Вашем случае строить "вентиляшку без конденсашки".)
