Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так! Чем дальше, - тем загадочнее.
    Ну а стенные/оконные клапана, приоткрытые форточки - ?
  2. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Я же сам понял, что маловато будет 350-го, но уже позняк метаться, куплен в инет-магазине и уже давно привезли. Менять большой геморрой :(
    На кухне будет газовая плита и соответственно требуется отдельная вытяжка. Но я хотел что-нибудь придумать, чтоб она работала, только когда плита зажигается.
    Камина в доме не будет.
    Как на существующем оборудовании посоветуете смонтировать вентиляцию ? Наверное лучше маленький воздухообмен, чем никакого...
  3. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    :hello:
    С наступившим! :love:
    Прошу посмотреть:).
    Основной жилой этаж - второй, деревянный.
    На кухне второго этажа - варочная поверхность электрическая (2 конфорки).
    На кухне первого этажа варочная - газовая. Там же котел отопления с коаксиальной трубой.
    Где есть "засады"?
    Пока вентиляция инсайд выглядит вот так:|:...
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как камин влияет на все это безобразие? У меня он будет, но "включаться" по праздникам (декоративный).
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    И еще вопрос.
    Планировал поставить на окна клапана врезные, а мне сказали, что ветер их "задувает".
    Два окна как раз на ту сторону, откуда в 90% дует ветер.
    На сколько серьезная проблема и какие есть варианты? Сверлить стены нет желания.
  6. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    [QUOTE="Matilda, post: 11523585"]10 метров.
  7. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Сообщение - вопрос выше это мой, кто нибудь может что посоветовать по вентиляции через подвал.
  8. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    Доброго времени суток. малость пересмотрел концепцию вентиляции - все пойдет в общем коробе с дымовой трубой (высота от потолка где пройдут воздуховоды - 4 м.)(фановый - отдельно)
    подскажите несколько вопросов возникло
    1. надо ли утепляться между вент каналами и дымовой трубой - или можно общее утепление короба сделать ?
    2. нужны ли промежуточные вентиляторы от вытяжки и сан узла в районе котельной
    расписываю трассы (обе трассы ф 125)
    - с/у вентилятор - на 400 мм вверх- далее в бок под 90 на 2 метра -(промежуточный канальный?)- в тройник под 90 - 4 метра ввысь -
    вытяжка вентилятор - на 200 мм вверх- далее в бок под 90 на 5,6 метра (в перекрытии) -вниз под 90 на 200- вбок на 90 - прямо 400-(промежуточный канальный?)- в тройник - 4 метра ввысь
    3. ну и с марками вентиляторов помогите ..
    4. шибер на вентиляцию естественную ф 250 нужен ?(не выдует мне в котельной все в трубу ?)
    рисунок приведен - желтым принудительная - синяя на мой взгляд естественная будет.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка, а что Вы с притоком решили?
    Нельзя рассматривать схемы вентиляции "по отдельности".
  10. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Можно ворчать и ругаться, молчание- это грустно...
  11. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я еще не вернулся, обещаю посмотреть и вникнуть - когда "вернусь на работу", после 12.01.14...
  12. Глебка
    Глебка
    Глебка
    приток будет попозже - в комнатах (вероятно над окнами ну или на той стене)(пока окнами, надо хоть отопление наладить...) в с/у должно хватить прямого сквозняка от входной через решётку в двери. в котельной - в двери есть уже приток
    да и по факту между коридором и кухней столовой не дверь обозначенная на плане а проем 1.20
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка, я понимаю, что туда, где запланирована вытяжка, приток "под дверями" есть. А в те помещения, которые за этими дверями, - откуда воздух притекать будет? Если ни откуда, то и "под дверями" притока не сможет организоваться!
  14. Глебка
    Глебка
    Глебка
    не понял. - приток в комнатах будет. которые 10 и 11 м. - оттуда под дверями в общее помещение 19+7 м+ с/у.
    а 25 это веранда - там все в порядке с притоком - она открытая
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Глебка, делайте приток в "общее помещение 19+7 м", такой, который сможет обеспечить Вам расход, равный расходу "кухонной вытяжки", включенной на максимум. Иначе при ее включении, воздух в кухню будет тянуть изо всех щелей, по пути наименьшего сопротивления. Т. е. из СУ и котельной, опрокидывая вытяжки СУ, котельной и естественную кухонную.
