Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    1. На холодном чердаке (Т как на улице) длина каждого вентипровода не более 1 м- всего их 2
    Перекрытие СИП панель 224 мм
    2. В 2 слоя алюфом был замотан- до -10 проблем не было, а как только ниже температура-полилось
    3. Вентиляторов нет, сосет ествестсвенным способом через щели и микропроветривание
    Сегодня взял из старых запасов Пенопласт 100 и сделал короба вокруг труб на чердаке, все стыки хорошо пропенил
    Посмотрим в ближайшие морозы как будет себя вести моя конструкция=)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А что выше кровли (над ней)? Для чердака сотка пенопласта на 1м транзита должно спасти, но если выше без утепления (два слоя вспененного полиэтилена даже по 10мм = ничего!) - Вы не спаслись...
  3. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    на крыше vilpe грибок вентиляционный
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык они тоже бывают "ИЗ" - изолированные и "без ИЗ" = холодные. Ежли холодный - амба...
  5. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    брал именно для вентиляции утепленный
    у него там на трубе одета изоляция
  6. Barmak
    Barmak
    Barmak
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прошу совета.
    Построен дачный дом 2 этажа 100 кв. м. из "термоблоков" (бетонные с четырьмя дырками), по проекту (архитектурно-строительный раздел) были сделаны кирпичные вытяжные каналы - 4 шт. 120х120 мм - из кухни, 2-х санузлов и котельной. Плюс два кирпичных дымохода - в котельной 120х270 ТТ котел и открытый камин в гостиной 270х270. Притока нет. До сих пор все было хорошо, в этом году дом оштукатурили и появилась проблема - при одновременной топке котла и камина через все вытяжные каналы затягивает воздух. Открываю окна, дверь в котельной - холодно. Я понимаю, что нужен подогреваемый приток, но тянуть воздуховоды по дому уже очень не хочется. Подскажите:
    1. Можно ли сделать приточку в одной точке на первом этаже? Будет ли воздух распространяться по по коридорам и через дверные проёмы? На первом этаже одна большая комната гостиная + кухня, из коридора дверь в котельную и санузел. Дальше лестница на 2 этаж - две спальни и ванная.
    2. Какой необходим объем приточной вентиляции с учетом дымоходов?
    3. Можно ли собрать систему с водяным калорифером? Было бы очень удобно, в системе тосол.
    4. Без вентилятора точно работать не будет?)
  7. rnzh
    rnzh
    rnzh
    Челябинск
    Господа специалисты, нужен совет.
    Имеется одноэтажный дом, отопление - теплые водяные полы, выложена шахта из кирпича под вытяжные каналы и дымоход для газового котла. Два канала для кухни: под вытяжку и просто вентиляция - работают нормально. Остальные два канала (котельная и совмещенный сан. узел) работают в обратном режиме - на приточку. В доме в трех помещениях установлены приточные клапана КИВ-125, открытие и закрытие их не влияют на работу вентиляции. Не могу понять причину не правильной работы вентиляции.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Колпак от Вильпе на фановом выходе визуально обмерз. Септик пока не функционирует. На улице -20-30.
    Снимать, или при запуске септика проблема исчезнет?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не исчезнет, а вполне может усилится. Поскольку через фановый стояк пойдет больше влажного воздуха.
    Снимайте!
    Везде-же прописано (и в Вильповских рекомендациях по применению, и у любых других производителей) - фановый выход монтируется без колпака!
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно;). Будет - от точки притока до ближайшей вытяжки, по кратчайшему прямому пути. То есть Вам не понравится. На второй этаж точно не запрыгнет - заставить не сможете... Подсказка - очень полезно на плане рисовать потоки воздуха от притока до вытяжки. Кратчайшие! И сразу - для горения еще в старину люди придумывали отдельные приточные каналы вплоть до поддувала или даже внутрь него.
    Считается. При Т+5 снаружи и +20 в доме принимается скорость в канале 1м/с. При горячем дымоходе - в разы больше, при горящем топливе - еще больше. В общем случае про площади сечения каналов - приточный должен быть не менее площади сечения дымохода - это только на горение. Для вытяжки (как сложно догадаться) - сечение притока должно быть равно сечению вытяжки (это если у них сопротивление одинаковое).
    Можно, но оно (тосол) тоже замерзает. Прочтите это Вентиляция. Для начала, до вопросов... и чуть выше.
    как всегда причина = отсутствие правильно организованного притока в дом в нужном объеме. Лечение - организация притока (всегда) и посезонное уменьшение ЕВ (когда на улице становится холодно, включается мощная конвекционная составляющая ЕВ - теплый воздух сам летит вверх).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Только что один из форумчан этот мой пост себе в избранное утащил. В тему, Ж как говорится.
  12. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Добрый день. Вопрос. Крыша ондулин, вент труба ондулин. Как эту трубу соединить с вентиляцией под крышей. Т. е. нужно что-то типо этого как на фото? Где это взять и как это называется.
  13. sabov
    sabov
    sabov
    Муром
    Подскажите, пожалуйста, зависит ли тяга (т.е. скорость движения отработанного воздуха) от высоты и диаметра вытяжной трубы при естественной вентиляции? Слышал, что чем выше вытяжная труба, тем лучше тяга. Если это действительно так, то чем это объясняется?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На фото - "проходка" или "проходной элемент". Вильпе вроде.
    Эх, школа средняя... Разностью давлений на разных высотах.
    "Тяга" же (перепад давлений на входе в "трубу" и на её выходе в чистом виде, измеряется в Па) есть разница между этой самой разностью и сопротивлением в трубе.
  15. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    я имеюю в виду эту гофру. Но у нас таких скорее всего нет. То чем заменить?
