Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По степени правильности:
    1. Кусок оц. воздуховода подходящего диаметра или утка или два отвода 45гр. - зависит от соосности соединяемых частей вентканалов.
    2. Кусок оц. воздуховода неподходящего диаметра (или те же детали)
    3. Кусок пластиковго воздуховода (или те же...)
    4. Кусок полужесткого (Al или нерж сталь) воздуховода (плохо большим сопротивлением).
    5. Кусок гибкого (утепленного или неутепленного) воздуховода (еще хуже еще бОльшим сопротивлением).
    6. Кусок толстого полиэтилена или тонкого металла, зафиксированный скотчем+проволокой...
    вроде ничего не забыл. Бумагу не надо.
    ЗЫ
    Шестое иногда может быть правильнее первого. Доля шутки
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Поищите в сантехнических магазинах гофру для стыковки унитаза с фановой трубой. У меня такой и соединено. Сфоткать не могу, поскольку всё закрыто изоляцией.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сначала тоже соединял гофрой, правда алюминиевой, потом вывел углами 2х45 110 с отрезком трубы между ними. Этакая сборная утка.
  4. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    @DiJo, @Архипов И, Ок спасибо. А стык как-то герметизироать надо клеить или еще что? И чем потом лучше разводку вентиляции делать? Всмысле трубы пластиковые, оцинкованные или фальгированная гофра? :|:
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вы ведь вроде прочитали мой длинный пост. И про самый правильный = оц. воздуховод там было. И даже написано про то, чем хуже всякая и любая гофра...
    Пиши, не пиши - одна хрень:aga::(:ogo::flag:.
  6. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Прочитал. Но извините не совсем понял. утки, отводы - не понял для чего все это. Нужно просто вывести ровно сверху вниз без углов и т. п. Так понимаю просто оцинковоный воздуховод можно сразу присоединять. Только он там на что то крепиться? просто вставляется?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если несоосно - делаются утки или двумя отводами под 45гр.
    Мне отсюда не видно. На проходку вильпе просто воздуховод надевается (любая фасонина оц. имеет диаметр чуть меньше "номинального" диаметра воздуховода, чтобы элементарно вставляться внутрь трубы)...
    В общем случае детали воздуховодов крепятся к несущим конструкциями (разными способами - хомуты, кронштейны, перфолента, бруски/уголки...), каждый стык деталей фиксируется саморезами со сверлом (если речь о металле любом) и оклеивается алюминиевым скотчем (армированным ПВХ похуже будет) чтоб потерь не было и пар туда-сюда не гулял).
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а мне один "бывалый" товарищ сказал, что это не по феншую, торчащие внутрь саморезы будут создавать лишнее сопротивление воздуху и нужно только клепать! :)
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Клепайте! :super::ogo: Посмотрите на гофру (которую "бывалые" товарищи на 90%% объектов юзают) и клепайте.
    Истины ради и без шуток если: заклепка вытяжная тоже внутри трубы пенек оставит (особенно если заклепка длинная...). Не 13мм (как самый короткий саморез), но все ж. Для фанатов - можно и клепать, но сопротивления саморезы добавят (при бесшумных скоростях меньше "2-х %%" - имхо. Хотя был случай в практике монтажа нашей продукции - представитель Заказчика требовал заклепку нерж применять...
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    ну видимо тоже бывалый посоветовал :)]
  11. timbird
    timbird
    timbird
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    В компании продали элемент "узел прохода через крышу", выглядит как на рисунке, представляет из себя утепленную трубу с металлической квадратной пластиной по середине трубы, как ее правильно монтировать? Какой герметик лучше использовать?
    В компании к сожалению нет инструкции по монтажу, и менеджер толком сама не знает.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я не знаю, как ответить на Ваш вопрос. Тупик. Хай рожают: по ЗЗПП паспорт должен быть. Девайс сложный - инстукция по монтажу обяз...
    Герметик - для применения в наружных работах и с адгезией к материалам кровли и "узла" и с применением при температуре монтажа.
    "Как монтировать?" А что монтировать? "Хаза, ксива, аванс?"(С)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @timbird, Вы намекните - что за компания?
    Может и найду инструкцию на "ихний товар".
  14. StanislavD
    StanislavD
    StanislavD
    Пардон за не очень хорошую схему, набросал на скорую руку.
    Дом в 2 этажа + холодный чердак
    Планируется естественная вентиляция (без использования вентиляторов)
    Две картинки:
    -Изначальный план - это как я предполагал изначально сделать.
    На каждую зону свой вент. канал с выходом на крышу
    Канал 1 - из кухни-гостиной
    Канал 2 - из вытяжки над газовой плитой
    Канал 3 - из сан-узлов (объединено в 1 трубу)
    Канал 4 - из котельной
    Канал 5 - фановая труба от канализации/септика
    - Предложения по изменениям - предложение строителей как сделать с целью уменьшить количество проходов в крыше и уменьшить кол-во труб-сэндвичей при проходе холодного чердака:
    - Канал 1 заводится в Канал 2 на холодном чердаке и делается один общий выход на крышу
    - Канал 3 заводится в Канал 4 на холодном чердаке и делается один общий выход на крышу
    - Канал 5 остается без изменений
    Возможен ли такой вариант изменений? Какими проблемами грозит?
    Как вообще изначальный план?
  15. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Здравствуйте. Может вопрос уже задавался, но с телефона найти не получилось.
    Есть вентканалы из навивных труб. Стыки заклеены грубо говоря армированным скотчем.
    С углов и нипелей там где они входят в верхнюю трубу начал капать конденсат. Чем можно загерметизировать эти стыки не разбирая систему? Или даже если разбирая, то чем?
