Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Зачем бороться с последствиями, если нужно убирать причину? Ведь "вода дырку найдет" (С) - в этом Вы уже убедились. Ничем смонтированную систему не герметизируешь. Даже если фольгированный скотч плюс некий герметик удержат конденсат в одном месте, что помешает накопившемуся конденсату течь ниже и найти дырку там? Или уже там Вы его будете ждать с ведром?
    Мокрые (даже периодически) вентканалы есть место скопление микрофлоры и такой же фауны, которые однозначно пользы не принесут никому.
    Убирайте конденсатообразование (утепление или ликвидация холодного транзита).
  2. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Получается если хорошо утеплить 2,5 метра идущих по чердаку, то конденсат должен уйти и стыки перебираться не придётся?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    и над кровлей тоже (и даже в большей степени может быть).
    А на температуру вентканала (читай - на точку росы) влияют чуть не десяток факторов.
    Температура и влажность выходящего воздуха, Т снаружи канала, расход выходящего воздуха, диаметр канала, степень утепления, длина канала...
    150мм "эффективного утеплителя" у Вас в регионе должны минимизировать вероятность конденсации - но только в случае "правильного вентканала в правильной системе".
  4. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Что есть эффективный утеплитель? Всякие базальтовые и стекловаты? Чердак утеплен 250мм базальтовыми плитами, но плитами не очень удобно утеплить трубы. На крыше трубы почти не торчат.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все, что имеет лямбду в условиях В на уровне 0,04. Базальтоволокнистые и пеноплсты - из этой области.
    Вокруг труб замечательно утепляется (и никогда не сползет плита в отличие от ваты). "Пустые треугольники" периодически пенить (чтобы по ним воздух вдоль труб не гулял). Фаната в плите трубой круглые дырки резали и пластину за пластиной надевали на трубы - суперэффективное утепление:super:...
    Плохо... Похоже, не по картинке "Дымоход на кровле" трубы оканчиваются (или таки выше конька на полметра?) и зонт мне не сильно нравится (большая площадь для таких труб. много конденсата на самом зонте может быть, сосульки).
    Трубы пластик Д50 имеют? Откуда и зачем? К вентиляшке отношения точно не имеют...
    Торчащее над ЭППС рекомендую срезать вообще - тем самым и конденсата кол-во уменьшите (не уберете на 100%, но...). На этих участках он образовывается уже при -5гр С снаружи...
  6. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    Пластик - вентиляция из подвала (подвал без продухов). Навивные д125 санузлы и кухня.
    Трубы над коньком выходят на 15 см.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обратная тяга (при ветрах) практически гарантирована.
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Доброго вечера.
    Помогите сделать правильный выбор.
    Дано: каркасный дом на 120 м2, первый этаж теплый пол, второй этаж батареи, стены 22см утепления, чердак 35см.2 этаж мансардный, есть холодный чердак. На крыше установлены уже проходка Вилпе Е120Р (с вентилятором) и простая на 125 трубу (манагер уговорил, по моей незнанке, продал вместо фанвого выхода стандартный). Уже куплены 5 клапанов КИВ125.
    Прикинул объемы помещений
    1 этаж зал 82,8м3, кухня 32,9м3, хол 12,2м3, тамбур 7м3 итого 134,8м3.
    2 этаж 1 дет. 31,8м3, 2 дет. 35м3, большая спальня 43м3, хол 19,3м3 итого 128,3м3
    Моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/190411/
    Планировал выводить все через один воздуховод 125 мм и скорость после объединении потоков будет 5,8 м/с.
    Клапаны правильно расположил?
    Думаю все таки ставить в комнаты клапаны или нет, так как на окнах есть микро проветривание поворот ручки на 45гр. Настораживает как они расположены в спальнях у изголовий. Врезать их нужно уже сейчас, потом после засыпки стен не совсем будет удобно и обходить фасадным камнем то же не айс.
    Импонирует рекуператор из-за подогрева приточки, но останавливает сложность разводки воздуховодов на первом этаже котельная-кладовка
    Планы разводки для ПВУ
    дом 120кв наслонная сропилка 110 газ4.jpg дом 120кв наслонная сропилка 110 газ3.jpg дом 120кв наслонная сропилка 110 газ2.jpg
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bantonv, какие у Вас в Нижнем Тагиле морозы зимой?
    Как будете подогревать ледяной воздух, дующий в комнату через КИВ?
    ;):hello:
    В чем (для Вас) сложность разводки воздуховодов?
    SketchUp-овский файл можете выложить (сохраните только в 7 версии SketchUp)?
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @DiJo, В январе -20 норма, но и -35 бывает, меньше 40 было раза два за 30 лет
    Также дополню на трубы
    зеленая - притока в камин
    оранжевая - канализация
    красная - вытяжка
    синяя - приточка
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, теперь ждем Ваш ответ на 2 вопрос;)
  12. RealPhantom
    RealPhantom
    RealPhantom
    Пермь
    А что если сверху добавить слой пеноплексом или пены? Получится тот же эффект, что и после срезания? С болгаркой туда не очень удобно лезть...
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    У плиты по мимо теплого пола в плите провел трубы для батарей, на всякий случай.
    И как вариант думал про такие вертикальные радиаторы высотой 1.6 м на три секции. 139.jpg
    ну на втором этаже все также.
    Не удобна обходить трубу.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bantonv, интересный вариант. В принципе, если клапан врезать ниже низа такого радиатора и "сколхозить" кожух, направляющиц поток воздуха вдоль всей высоты радиатора, то может и прокатить:super:
    Непременное условие, при этом - антифриз в СО и непрерывный проток теплоносителя через радиатор. Причем, - с постоянной температурой (снижение температуры в радиаторе - сведет на нет всю задумку).
    Кстати, при таком "колхозе", вполне возможно расположение клапанов, как на Ваших планировках.
    Вот только, как выглядеть будет такой "колхоз" - я затрудняюсь ответить. :hello:
    ЗЫ: У Вас, как вижу, есть камин! 4сли подвод воздуха напрямую "с улицы в топку" не сделан, при работе вытяжного вентилятора, камин будет не растопить/дымить будет!
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно. Пену и ЭППС надо защитить от света. Покрасить что ли...
