Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @DiJo, врезать ниже низа только можно на втором этаже, так как дом стоит на УШП (плита), и выполнить высоту притока 1,2 метра уже не получится. Изначально я видел, что клапаны будут над радиатором.
    В система отопления планируется на пеллетном или газовом котле все это через бойлер косвенного нагрева. Сразу возникает вопрос антифриз на какую температуру надо будет подготавливать?
    По колхозу, как я понимаю надо будет накладывать кокой нибудь короб на клапан.
    Камин Хармая Тулликиви заведу приток из 100 трубы сразу в поддувало (обозначено зеленым цветов).
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температуру антифриза в "подогревателях притока" надо считать. А вообще, есть правило - температура теплоносителя должна соответствовать Температурному Графику (любой поисковик выдаст вам информацию - что это такое).
    Для забора воздуха с необходимой высоты, при низком расположении клапанов, снаружи ставятся воздухозаборники (со смарта сейчас картинку не найти).
    Нижнее расположение клапанов, вкупе с кожухами, - вызывает естественную тягу (воздух, нагревшись при входе в радиатор, стремится вверх, по пути нагреваясь еще больше).
  3. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @andsgf, :hndshk::super:
    Покручу - посмотрю.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @DiJo,
    Дык :faq: я специально из 8 сохранял в семерку, как попросили.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bantonv, я посмотрю завтра внимательно.
    Как понял из беглого просмотра, - на чердаке - ПВУ с рекуператором?
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @DiJo, да
    Хотел уточнить, если на общей вытяжке стоит вентилятор то в канале с плиты нужно ставить обратный клапан. Правильно я понял.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В подавляющем большинстве надплитных вытяжек он или уже установлен в корпусе, или прилагается в комплекте.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Добрый день. Вопрос ткого плана- где лучше ставить обратный клапан в воздуховод, ближе к выходу/входу воздуха на улицу/ с улицы или ближе к вентиляционному агрегату? Или это вообще без разницы? И еще- обратные клапана надо ставить на впуск и выпуск или только на какой-то один воздуховод?
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Kugel,
    Обратный клапан служит для прекращения движения воздуха после выключения вентилятора. Отсюда родится ответ на вопрос "впуск\выпуск". Что перекрывать хотите, там и ставите.
    Ставится он обычно на границе "холод/тепло" для уменьшения теплопотерь и уменьшения вероятности возникновения проблем типа: потек конденсат на отделку, примерз клапан и тд.
    Причем есть проблема - в холодном климате (средняя полоса РФ и севернее точно есть эта проблема) изнутри клапана (со стороны тепла) конденсируется влага и этот конденсат, замерзая, может заблокировать клапан вплоть до невозможности его открыть даже при помощи такой-то... Нужно ждать оттаивания (потепление снаружи, разогрев изнутри...). Поэтому я редко использую ОК.
    Решение - два клапана (один - "на морозе". второй "изнутри"), отверстия в них (но получаем путь к конденсатообразованию уже за клапаном), разборные воздуховоды с доступом к клапану для его разогрева...
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    А что, теплоизоляция воздуховодов не помогает? Как раз от вентагрегата и до входа/выхода воздуховоды-то и утепляют.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    если есть дырка в атмосферу - как поможет внешняя теплоизоляция? "Холод идет" внутри трубы...
    И еще - при малом расходе влажного воздуха никакая теплоизоляция не спасает. Если стенка воздуховода будет ниже точки росы = конденсат обеспечен, будь хоть полметра утеплителя. То есть если тепла вылетает мало - утепляй/не утепляй...
  13. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Собственно после остановки вентилятора движение воздуха может быть как по "впуску" так и по "выпуску" в любом направлении. Так что если перекрывать, то оба.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Я вообще-то склонялся к тому, чтобы поставить ближе к вентагрегату, поскольку до клапана можно будет "дотянуться рукой". Ну и поскольку воздуховод утеплен, то о "проблемах" как-то не думал.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Больше знаешь - хуже спишь...
