Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    У меня вопрос можно установить в санузел 4,8 Квадратных метров принудительный ветилятор и хватит ли этого для вентиляции санузла? в нем стоит ванна туалет и раковина и кокой мощности должен быть прибор при высоте потолка 2,40
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @matroskin76, хватит простейшего настенного вентилятора на 98÷100м3/ч.
    У меня СУ 6,2м2, высота 2,45. Вентилятор работает постоянно на малых оборотах, а при необходимости интенсивного проветривания - на максимальных.
    Если бюджет позволяет, - лучше взять малошумящий вентилятор.
  3. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Прошу прощения за грамматику пишу с телефона клавиши маленькие а пальцы колбаски.
    А малошумные это какие?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Серия Silent (Sileo).
    У Blauberg тоже есть неплохие.
    Ищите в инете (на том-же Маркете) "настенные вентиляторы 100 мм малошумные"
    Смотрите в их характеристиках:
    Уровень шума (звукового давления) в 32÷26 дБ - нормально. 26 дБ и меньше - отлично
    У меня простой ВЕНТС 100 стоит (34 дБ) - не напрягает своим шумом.
    Для справки, - уровень естественного шума (шум ветра или проезжающих машин за стенами дома) - 20÷22 дБ.
  5. rnzh
    rnzh
    rnzh
    Челябинск
    Т. е. получается и мне необходимо уменьшить высоту короба
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Без контекста Ваш вывод неправильный (не вижу необходимости Вмм что-то уменьшать по фото). Поясните.
  7. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    @DiJo, если я в будущем поставлю Royal Clima RCS 350 могу я выхлоп вывести через vilpe E120P, но там диаметр канала 125?
    Стоит опускать воздуховоды в утеплитель чердака воздуховоды или лучше их вести выше и утеплять отдельно?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @bantonv, зачем выхлоп от ПВУ пропускать еще и через крышный вентилятор? :faq:
    Воздуховоды вполне можно пропустить в утеплителе (у меня они в стенах, у некоторых видел и в перекрытиях). Но только если толщина утеплителя позволяет. Со стороны холодной зоны над воздуховодом должен быть слой не менее 100мм, а со стороны теплой - 25÷50мм (в основном - для звукоизоляции).
    Но удобнее и проще, когда воздуховоды не спрятаны, а разводятся "в доступном месте" и утепляются по отдельности.
  9. aver5
    aver5
    aver5
    Здравствуйте.
    Летом и, что самое неприятное, зимой у меня сильно дует из вентиляции ванны и туалета.
    Квартира на верхнем 7-ом этаже. Рядом 8-ми этажный подъезд. Система вентиляции организована так как я нарисовал в схеме.
    Подскажите пожалуйста какие нормативно - правовые акты здесь нарушены и какие руководства не были приняты при расчетах.
    В СНиПах нашел, что вентиляция должна быть выше конька крыши, но как я понял это относится только к вытяжке газовых котлов отопления.(
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У общеобменных вытяжек нет отличной от вентилирования котельных физики. Всё, что пишут для дымовых труб и вентилирования котельных справедливо и в Вашем случае.
    Ваша вентшахта находится в зоне ветровой тени, в этой зоне при ветре слева создается повышенное локально давление, которое задавливает в Вашу квартиру наружный воздух. Явление весьма распространенное.
    Лечение -
    1. Подъем шахты на минимум 0,5м (для Мск с нашим снегом - на 1м) выше кровли этого самого 8-го этажа.
    2. Если Ваши каналы индивидуальные (ровно по схеме выполнены и не имеют сообщения с прочими общедомовыми каналами) - вентиляторы на туалет и ванную, возможно - даже с обратными клапанами, лучше с регуляторами - чтобы кухонную вытяжку не опрокидывать...
  11. aver5
    aver5
    aver5
    Спасибо за ответ. Но, к сожалению, застройщик не принимает моих рассуждений которые полностью совпадают с вашими. Остается только судиться. Тем более что заставить их привести в порядок канализацию получилось только через суд.
    Проблема только в том, что суду нужно объяснить КАКИЕ КОНКРЕТНО ТРЕБОВАНИЯ нарушены, а не мои с вашими рассуждения.
    Если вы разбираетесь в нормативно - правовых актах по строительству вентиляции или знаете какие конкретно технические руководства используются подскажите пожалуйста.
  12. aver5
    aver5
    aver5
    Почему тогда в СНиП по вентиляции и кондиционированию указано, что над коньком крыши должна быть вытяжка КОТЛА. А в разделе про естественную вентиляцию про конек крыши ничего нет?/
  13. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый вечер. Часто встречаю сообщения о том, что при использовании рекуператора забор из влажных помещений и кухни, около вытяжки, противопоказан. От куда тогда делать забор? Или это особенность самих рекуператора. Спасибо.
  14. Den73
    Den73
    Den73
    Здравствуйте.
    Подскажите, есть подвал, вытяжка сделана через отдельную трубу на крыше, но нет притока воздуха в подвал. Можно приток сделать с чердака, чтобы не дырявить крышу?
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Den73, чердак неутепленный, неотапливаемый вентилируемый? Или какой?
