Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @sahav, а что, других помещений, кроме влажных, в доме нет? А на кухне нет больше места для "забора воздуха", кроме как рядом с надплитной вытяжкой?
  2. sahav
    sahav
    sahav
    Только из кухни делать?
    Вывод сделал по схемам которые выкладывали на форуме. Приток в комнаты, вытяжки -кухня,с/у.
    И нормально ли это будет соотношение 5 приточный и 1 на вытяжку?
    Может рекуператора какой, с поддержкой влажных помещений?
    Дом одноэтажный, каркас.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    1. Приток берется с улицы - ибо воздух на улице считается чистым. НЕ ниже 1200мм от земли ибо пыли на этой высоте меньше, чем у земли.
    2. Чистота воздуха на Вашем чердаке ? Влажность? (на чердак обычно выходит часть пара из дома при любой степени пароизоляции перекрытия)
    3. Что заставит воздух с чердака двигаться в нужном Вам направлении и что этот чердачный воздух сделает с воздухом в подвале?
    4. Режим эксплуатации подвала может подсказать ответ по его правильному вентилированию.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это противопоказание заявляют производители рекуператоров. Таким образом они защищают свою продукцию и себя от "лишних вопросов". "Особенность" рекуператоров (любых) - в конденсатообразовании на теплообменнике при встрече холодного и теплого воздуха. Этот конденсат при "хороших морозах" замерзает, угрожая целостности конструкции. Поэтому, логика производителей проста: меньше влажность - меньше проблем с техникой, меньше обращений (в том числе по гарантии). В малых объемах небольших домов воздуха для рекуперации без санузловых вытяжек остается не так уж много. Поэтому либо эффективность рекуперации в малых домах мы сами уменьшаем (уменьшая кол-во теплого воздуха через рекуператор). либо на свой страх и риск делаем вытяжки из "влажных" и "грязных" (кухня) зон.
    А вытяжный решетки/диффузоры можно монтировать в любых помещениях. Вот только расход воздуха через приток и вытяжку должны быть примерно равными - иначе бывают случаи. что дети не могут дверь открыть (разность давлений)
    Я точно не составлю Вам исковое заявление.
  5. Den73
    Den73
    Den73
    Немного из истории погреба. На стадии фундамента в одной из части дома были залиты стены погреба бетоном (эта часть дома в один этаж с полноценным чердаком). Получилось помещение 3м х 3м х 3м глубиной (пол глина). И все было залито сверху плитой. Получился бункер без вентиляции с лазом 0,7м/0,8м. Я сделал деревянную лестницу и были на зиму опущены банки с заготовками, но из-за влаги все крышки заржавели. С тех мы не пользовались этим погребом. Чтобы не было совсем сыро, была оставлена щель в 10см в лазе. Прошло три года, лестница покрылась плесенью и сгнила. Сейчас в той части дома планируется перепланировка. Появится разделительная стена, внутри неё решил сделать трубы для вентиляции погреба. На крышу установил трубу 110мм и спустил таким же диаметром вчера в погреб. Крышку погреба закрыл полностью. Сегодня спустился в погреб и обнаружил на трубе капли воды. Думаю еще опустить одну трубу 110мм на пол погреба для притока. Провести через фундамент, нет возможности. Поэтому думаю её вывести на чердак, т. к. еще трубу не хочу ставить на крышу. Чердак сухой (внешне), без дополнительной вентиляции. Утеплен 100мм пенопластом. Но из-за недобросовестности строителей были замечены некоторые щели в утеплении чердака, поэтому какая то вентиляция есть. Есть еще подконьковое пространство, оно ни чем не утеплено. Можно приток вывести и туда, небольшой приток воздуха там тоже будет.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Хочется опускать в этот погреб баночные заготовки и чтобы крышки банок при этом не ржавели.
    Заранее всем спасибо.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Получите болото на чердаке...
    Вентиляция есть приток и вытяжка плюс "тяга". Рожайте "короткий" приток при вытяжке на кровле, Ваша же задумка не будет работать.
    Теоретически "дырка в небо" (но не на чердак!) зимой будет способом уменьшать влажность в погребе (разность парциальных давлений пара будет воду из погреба гнать на улицу), но хватит ли этого для Ваших крышек? А кислород откуда в таком случае в погреб поступать будет? Диффузии через длинный маленький канал может не хватить. Или Вам лично в погребе дышать необязательно? История знает много случаев, когда люди спускались в запертую яму и никогда из неё не возвращались более...
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    И еще - если в погреб поступает вода на постоянной основе (нет гидроизоляции) - то никакая вентиляция от сырости/влажности не спасёт. Вопрос не вентиляционный, но требующий решения...
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А если принудительная? Рассчитанная
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рассчитанная на что? Выкинуть неизвестный дебет воды в погреб? А если там пара кубов в месяц приходить может? Дешевле установку климатическую вместе с отдельно построенным зданием для овощехранилища поставить...
  10. Nikitik
    Nikitik
    Nikitik
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста сделать правильную вентиляцию из того, что есть. Дом каркасник 6х7, жилой пока только первый этаж. Имеем вытяжку над плитой на кухне и вытяжку в ванной, а также вентиляцию канализации. Две первых вентиляции в белых пластиковых коробах, последняя 50мм пластиковой трубой (это неправильно, но это то что имеем). Все 3 трубы выведены на нежилой и неотапливаемый второй этаж. Планируется холодный чердак, сделан вентилируемый конек.
    Вопрос - что и как правильно переделать и куда вывести, чтобы все работало?
    Нужно ли при таких вытяжках с вентиляторами организовывать специальную приточку и как?
    См фото - то что сейчас есть на втором этаже
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nikitik,
    "Чтобы работало":
    1. Приток организовывать непременно! Без притока, ни принудительна (с вентилятором), ни естественная (без вентилятора) вытяжка работать не будет!
    2. Выводить воздуховоды на улицу (через крышу или через фронтон! О достоинствах и недостатках этих вариантов писать не буду - все разжевано сотни раз). Иначе снежной/инеевой шубы по всему чердаку Вам не избежать. То что чердак проветриваемый, пусть Вас не успокаивает, - это не спасает от инея.
    3. Канализационную вентиляцию выводить выше крыши! У Вас что - центральная, ЛОС, септик, накопитель или выгребная яма?
    4. "50-ю" трубу вполне можно "расширить" до "110-й". Сделать это надо при выходе ее в холодную зону (при выходе из перекрытия на чердак).
    5. Все воздуховоды и фановую - утеплить! И на чердаке, и над крышей.
  12. Den73
    Den73
    Den73
    Не очень понял, что Вы имеете ввиду под "водой на постоянной основе"? и не понимаю, что значит гидроизоляция подвала. Есть такой же подвал в другой части дома, но с вентиляционными отверстиями в фундаменте, там с влагой все хорошо
  13. Den73
    Den73
    Den73
    По поводу гидроизоляции. Нарисовал, как сумел) Это схема расположения погреба, может при нашем расположении гидроизоляция не нужна? От основного фундамента в самом близком месте два метра. Место расположения дома высокое. Вода начинается от 20 метров. Вода на глубине в два метра не задерживается, сразу уходит, пласты известняка. С пола в подвале воды никогда не бывает. Мне кажется, что вся сырость от конденсата.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Den73, с пола вода может и не быть.
    Но посудите сами:
    - судя по рисунку, пол в погребе земляной, без гидроизоляции от грунта
    - изначально (первый год) - вентиляции в погребе не было. Значит воздух в него не поступал, а значит конденсироваться было нечему. Но влага-то появилась (уверен, что когда банки ставили, влаги не было).
    Так что сперва гидроизолируйте пол и стены, а потом думайте про вентиляцию.
    Кстати, она в Вашем случае должна быть такой:
    - вытяжная труба d110 от потолка погреба и до "выше крыши дома"
    - приточная труба d110 от 0,5÷1м (высота снежного покрова) над землей и до 20÷30см выше уровня пола погреба
    Как будете тянуть приточную трубу через дом - смотрите сами по месту. Но без нее вытяжная работать не будет.
    Попытки организовать приток в погреб прямо из дома, приведут только к конденсированию этого воздуха на холодных стенках погреба.
  15. Den73
    Den73
    Den73
    Люк в погреб был немного приоткрыт, поэтому поступал воздух из помещения с температурой 10-15 градусов зимой (летом больше)
    Пол, я еще мору гидроизолировать и залить бетоном. Со стенами уже не понимаю как это можно сделать.
    Труба на крыше уже стоит. Приточную трубу, чтобы вывести на уровне 1м от земли, надо с начала -пробурить 30см стены погреба, потом 2м земли и еще 40см фундамента. Для меня это проблема)
    Могу вывести через стену дома, но придется обходить дверь, канал пойдет П образно, это тоже наверное не хорошо.
    Можно приток сделать через крышу, как правильно разместить трубы на крыше?
