Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. о. и приток и вытяжка будут практически на одном уровне (разница м/ду ними в 0-:-3м не существенна для образования тяги в вытяжке).
    См. темку Погреб, вентиляция, перемудрили
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Температура в погребе меньше комнатной. Пар из-за разницы парциальных давлений летел в погреб и там конденсировался. Больше всего пар любит конденсироваться на металле - поэтому и ржавчина на крышках (они постоянно влажные). Вы получили эффект большей, чем нужна, вентиляции погреба (поллучили пар в погреб).
    В Вашем случае поднимать на кровлю трубу не нужно, можно почти не делать вентиляцию погреба (про результат избыточной вентиляции Вы уже знаете, если мало - почитайте по ссылке от Димы).
    Делаете любого сопротивления приток и вытяжку поднимаете вдоль стены по кратчайшему пути, разницу между приточным внутри погреба отверстием и вытяжным снаружи дома максимально возможную (до 3-х метров) - как минимум от избыточной влаги уйдете (судя по описаниям Вашим поступления воды через грунт у Вас нет).
    Если приток в любое помещение и общем случае делать через крышу и вытяжку тоже на крышу - получаются два канала около одной длины, воздуха в них (с весом и давлением) - около одинаково в цифрах и без вентилятора две одинаковых трубы работать вентиляцией не будут (нет разницы давлений и соответственно тяги). Но если вернуться к Вашему случаю: не вглядываясь сильно в Ваши проблемы с прокладкой трасс (мне все равно хуже видно, чем Вам на месте) - чтобы убрать только избыточную влажность и только зимой одной дырки хватит...
  3. Жорик 2011
    Жорик 2011
    Жорик 2011
    Сургут
    Добрый день. Очень прошу помощи по разводки труб вентиляции, т. к. к ноговому году надо въезжать в дом. Дом 8х8, из КББ утепление ППС 100мм, 1 этаж плюс мансарда. Холодный чердак (хотя кровля утеплена по стропилам), на фронтонах вент окошки 40х40см напротив друг друга, перекрытие мансарды с 200мм утеплителя. Установлены две трубы Vilpe. К ним нужно подсоединить:
    1. Вытяжка кухни 1 этаж.
    2. Вентиляция кухни 1 этаж.
    3. Вентиляция с. у. 1 этаж
    4. Фановый стояк
    5. Вентиляция с. у. + ванная 2 этаж
    6. Вентиляция помещений 1+2 этажи
    Что с чем можно объединить, где нужно канальные вентиляторы, где клапана?
    Я понимаю что труб маловато, но нужно зиму продержатся, летом добавлю.
    Правильно ли делать так?
    1. Вывод фановый стояк
    2. вывод кух. вытяжка
    3. вывод вентиляция с. у + ванная
    4. вывод вентиляция комнат
  4. Den73
    Den73
    Den73
    В общем я понял, что мне надо добавить приток воздуха с улицы кротчайшим путем. И разницей относительно вытяжной трубы более 3м. Трубы утеплить, дальше будет видно)
    Всем спасибо.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам нужен проект - я до НГ занят. Если коротко - фановый (без зонтов/дефлекторов) и санузлы хотя бы надо подключать при приоткрытии окон для притока в дом. Диаметра вильпы для ЕВ скорее всего на межсезонье мало будет для всего дома, поэтому просится вентилятор в санузле кубов на 200 хотя бы - только с толчка сдувать будет...
  6. urgetc
    urgetc
    urgetc
    Уважаемые ,@Gaser, и@DiJo, посмотрите еще раз мои изыскания на предмет вентиляции каркасника (теперь уже в "принудительном "исполнении).
    1. Правильно ли развел приточку (вытяжку)?
    2. Какие диаметры воздуховодов применить?
    3. Можно ли брать приток с холодного треугольника над проветриваемой мансардой (высота 1.8 м, угол - 45 градусов.)
    4. Какие вентиляторы могли бы посоветовать? Высота потолков 2.7 м.
    Заранее искренне благодарю.
  7. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    Можно ли выводить вент. канализации, сан. узла, и кухни в один короб разными трубами?
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, помогите чайнику!
    Квартира на 15-м этаже 25-ти этажного дома.
    Имеется 3 вентиляционных отверстия:
    К - кухня
    Т - туалет
    В - ванная.
    Если на кухне открыть окно, то все три отверстия втягивают воздух.
    Если окна закрыть, то:
    К - втягивает воздух.
    Т - выдувает грязный воздух в квартиру
    В - Иногда тянет, иногда - нет.
    Что делать?
    З. Ы.
    Если я правильно понимаю, при закрытых окнах вентиляция на кухне создает разряжение, которое втягивает воздух из вентиляционного отверстия в туалете.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не закрывать окна.
    Или.
    Организовывать приток через стенные/оконные клапана.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tonik24, если вентиляция СУ и кухни принудительная и постоянно работающая, то можно. Но при ее остановке, запахи из канализации вполне могут попасть в дом.
  11. tonik24
    tonik24
    tonik24
    Петрозаводск
    А если поставить обратный клапан на кухне и с\узле?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @urgetc, ответы Вам - это проект. Я - пас (занят до Нового Года и дальше).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tonik24, если вытяжки принудительные - можно. Чтобы исключить "обратную тягу", при выключении ОДНОЙ ИЗ вытяжек.
    Если естественные (а так-же при выключении ВСЕХ принудительных вытяжек) - обратный клапан не откроется силой естественной тяги icon_old.gif
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Комрады подскажите, квартира родителей обычная панельная 2-ка, в прихожей постоянная духотища стоит, повесил 2 кондея им в этом году, чтоб полегче было, летом нормально, но зимой они ж включать их не будут, щас думаю надо было б в прихожей вешать 1 лучше бы и по мощнее, или вентиляцию делать.
    Вопрос, на кухне вытяжка работает, лист засасывает (красным отмечено), если я из кухни в прихожую канал прорублю, будет ли вытяжка работать и вообще толк будет ?
    Блин у меня квартира в кирпичном доме, даже летом не жарко, таких проблем нет
  15. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по вентиляции в бане.
    Вентилировать буду только парилку и мойку с целью просушки. Размеры помещений одинаковы 2,6х2,6х2,8 = 19м3
    Вытяжку хочу сделать из пластикового вент канала 100 мм под потолком от парной, через мойку, через стену, поворот вверх 90 град., выше кровли на 50 см, но ниже конька.
    Врежу канальный вентилятор на 187 кубов для помощи летом:)
    Приток через микропроветривание в окнах и 100 мм приточной трубы в парной.
    Вопросы:
    Как поведёт себя пластик в парной? Может нержавейку поставить?
    Надо ли утеплять наружную трубу?
    Работоспособна ли "конструкция" как ЕВ хотя бы зимой?
