Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @Gaser, @DiJo, Уважаемые знатоки.
    Прошу Вашего совета по размещению выходов вентиляции к канализации на кровле.
    Слева -направо:
    - фановый стояк (коричн), d110, труба Vilpe d110, h700mm
    - вентиляция бойлерной, d160, труба Vilpe d160, h700mm
    - вентиляция санузлов 1-2 этажа, 2 х d125 переходящие в d160, труба Vilpe d160, h700mm
    Высоты: потолок 1го этажа - 3м, потолок 2го этажа - 6м, конёк - 9.5м.
    Угол кровли - 45град, форма - вальма (правильная 4х сторонняя пирамида).
    Вопросы:
    - правильно ли я расположил вент выходы бойлерной и санузлов? Я руководствовался идеей поднять трубу санузлов на максимальную высоту, т. к. вытяжка идет с 1-го и 2-го этажей. Либо повороты в 45град и не-вертикальный участок съедят "высотное преимущество"? Или порядок верный, но имеет смысл поднять правую трубу (с/у) еще выше?
    - фановый стояк: не будут ли при таком расположении попадать запахи в вент-стояки и на веранду у подножия дома? Если есть такой риск, то теоретически имеется технич возможность поднять фан-стояк выше, т. е. сделать его самым правым. Сложно, но можно... Имеет ли смысл такая переделка?
    Заранее спасибо.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Пять метров от любого притока. Вентвыход обяз изолированный (ИЗО в названии должны быть) и длина 500 достаточно).
    ЕВ по такому эскизу будет опрокидываться чаще, чем хочется. Если вильпы длиной 700мм ставить - то их нужно почти непосредственно у конька ставить, чтобы было хотя бы близко к рисунку Дымоход на кровле.png . Но тогда из-за горизонтальных участков ЕВ работать не будет (даже в межсезонье). Остается вариант - наклонными под 45гр участками выходить в нижней части трасс на вертикальную линию возле конька и делать максимально высокий вертикальный участок. Может быть что-то и будет крутиться в межсезонье и зимой.
    Если вентиляторы будут - можно в любом месте ската и высоту у всех в 500мм.
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Шепотом. @Тычоблин, у меня один из санузлов по Вашему рисунку сделан (фотки вот только нет - мы с той стороны редко ходим). Проблем нет, но у меня на этот скат крыши всегда "роза ветров дует". И фановый я бы при отсутствии ОК на вытяжках оттащил бы подальше от вытяжек (хотя бы пара метров).
  4. Borman777
    Borman777
    Borman777
    @Gaser, Спасибо за рекомендации, всё понятно.
    Небольшое уточнение, у меня вальмовая крыша, т. е. конёк как таковой - это точка, верх пирамиды.
    Моя предыдущая картинка - вид спереди. Если смотреть слева, то будет как-то так.
    Планирую расположить трубы на одной линии по вертикали. На рисунке их раздвинул для наглядности.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо конечно же - но если будет изгиб в любом направлении - ЕВ будет хуже. Не будет ни одного изгиба - будет хорошо почти всегда работать (при правильном выборе диаметра) и прочих факторах.
  6. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Добрый день, вопрос к вентиляционщикам: а можно ли организовать вентиляцию частного дома при точно-вытяжной вентиляцией где принудительной будет приток?, и если так делают, то чем это лучше-хуже?, для себя вижу как минимум два плюса - создается избыточное давление компенсирующее огрехи строительства (дырки в пленке) и нет необходимости объединять в один вентилятор все вытяжки (вроде как пишут это неправильно) возможность использования одного вентилятора (приточного). Поясните пожалуйста прав ли я?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Можно и так. Но нужно учесть при проектировании, что любой открытый проем (окно, дверь и пр..) остановит вытяжки (все, кроме умеющих работать в режиме ЕВ). Да и в общем случае растащить по дому подготовленный приток дороже и сложнее, чем устроить ЕВ с притоком через неплотности. Но однозначно комфортнее.
    Поэтому имхо правильнее строить естественным образом работающие вытяжки и "подпирать" их приточным вентилятором при обеспечении перетока. Если хотим приватных помещений, то делаем двери около герметичными и в каждом помещении приток + вытяжка, "грязные помещения" проектируем отдельно.
  8. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Спасибо за ответ, у меня дом каркасник, из прочитанного сделал вывод что ЕВ не лучший вариант, находится на такой стадии постройки, что пока фиолетово что дешевле тащить приток или отток, да и с подготовленным притоком пока никаких сложностей не вижу, тут вопрос эксплуатационный - как правильнее/удобнее/эффективнее/экономичней/оптимальнее для своего дома? Пытаюсь постигнуть суть процесса что лучше принудительный приток или вытяжка, про открытые двери-окна понятно, никто их надолго зимой не открывает, этот фактор можно не рассматривать, неплотности в доме тоже, в идеале, не предполагаются.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    пока не знаете многого - не видите. Меньше знаешь - лучше спишь...
    Проще и дешевле вытяжки на одном стояке собрать, чем подготовленный приток по дому растаскивать. И при такой схеме открытое окно не оставит весь дом без вентиляшки (как при вентиляторном притоке).
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Столкнулся с проблемой. Хотелось бы через стену пропустить пластиковую трубу d125. А на этапе строительства под проход вентиляции был оставлен проём 100х150. В общем, труба не влезает. Долбить сбоку 25 мм перфоратором практически невозможно - ширина бетонной стены - 400 мм.
    Можно как-то согнуть пластиковую трубу, чтобы получился овальный профиль? Может, феном её погреть? Кто-нибудь делал такое? Или купить для этого участка металлическую трубу и молоточком её приплюснуть?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @antonpavlov, закажите в любой фирме, изготавливающей воздуховоды (или занимающейся монтажом вентиляции) переход с d125 на нужный Вам прямоугольный. И кусок прямоугольного воздуховода. В сечении он должен быть не меньше 100х125мм.
  12. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Добрый день. Помогите и моей беде...
    Построили дом. Вывели вентиляцию на крышу, по предусмотренным кирпичным шахтам. В шахты встроили в размер оцинкованные воздуховоды. то есть каналы проходят в стене, а дальше на холодный чердак и минуя его на крышу.
    И понесласссссьььььььь... уже стены мокрые... С труб отчаянно течет конденсат. Ибо грибки большие. И осадки попадать не могут.
    Утеплить внутри возможности нет. Ибо воздуховоды вплотную стоят к стенкам шахты...
    Единственное, что сделал, это запенил горлышко шахты на улице, и заделал эппс стенку шахты...
    Что делать дальше?
    Вопрос ОЧЕНЬ срочный, уже начали шпаклевать стены! Каналы надо закрывать!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Аврелий495, вентиляция - естественная? ;)
    Откуда выведена? Какая величина воздухообмена?
    Утепляйте снаружи. И над крышей тоже.
  14. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Как снаружи? изнутри то на чердаке можно это сделать, обмотать шахту ватой, а снаружи то не сделаешь ничего(
    Ибо там вот так...
  15. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Естестевенная. Выведена с 1го этажа. минуя 2ой. сечение оцинкованных коробов 10*15
