Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Глебка
    Глебка
    Глебка
    посёлок при ж/д станции Павлово-на-Неве
    ну это то понятно. а что по вопросам посоветуете ?
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Народ, посоветуйте я хоть правильным путём иду.
    Поставил 4 вент. трубы на чердак: 3 естественных - топочная, газовая, кухонная; и 1 объединённая принудительная на 3 санузла 1-2 этажей.
    Пока заткнул всё ватой, ибо идёт конденсат по всем трубам - и по естественным и по принудительной (где вентилятор ещё не включен).
    Я правильно понимаю, что течёт по естественным потому, что у меня нет притока в доме ?
    Я планировал притоком сделать систему централизованной рекуперации, выход-вход которой врезать трубой в каждой жилой комнате.
    Только вот не пойму - объём перекачки должен как-то коррелировать с объёмом вентиляции ?
    Или оно должно работать сугубо отдельно, без привязки к потокам текущей вентиляции и у меня окна перестанут течь и всё такое ?
    Спасибо!
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, раз понятно, то должны понять и
    1. При опрокидывании вытяжек, в морозы неминуем конденсат на наружной поверхности их воздуховодов. Такой, что утеплитель намокнет, а если утеплитель будет не намокающий, то внизу, под воздуховодом будет лужа.
    2. Промежуточные не нужны.
    3. Любые, расчитанные на Ваш воздухообмен (грубо - максимальная производительность вентилятора, должна быть равна примерно двум воздухообменам с учетом необходимой Вам кратности)
    4. Не выдует, хотя установка шибера и не помешает. У меня, например, в котельной постоянно окно приоткрыто-откинуто. И при этом, котельная - самое жаркое помещение в доме.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Приток принудительной "общеобменки" должен быть больше вытяжки принудительной "общеобменки" на суммарную величину естественных вытяжек.
  5. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Я делал так только в другой схеме (не кухня). Если электророзжиг, то сблокировать пуск комфорки с работой вентилятора вытяжки, ну а если поджигаешь спичками то тоже можно что нибудь придумать.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Т. е. если сейчас у меня 4 трубы объёмом X, то мне надо так настроить доп. рекуператор, чтобы он вытягивал Y, а втягивал X+Y ?
    Они так настраиваются, не в курсе ?
    Я думал, что они сколько вытянули, столько и втянули ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Настраивается все что угодно. Но, конечно, "штатные" режимы различной производительности по притоку и по вытяжке, не у всех установок предусмотрены.
    Если-бы у Вас не было естественных вытяжек, то так-бы ПВУ с рекуператором и работала-бы.
    Ну или по другому сказать, - если будет одинаковый расход по вытяжке и по притоку ПВУ, то что тогда пойдет через естественные вытяжки? Откуда на них воздух-то поступать будет, если весь приточный воздух уйдет через рекуператорную вытяжку? И зачем тогда городить естественные вытяжки?
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Ну, идея была в том, чтобы грязные помещения пустить через вытяжки, а чистые - через рекуператор.
    Идея почерпнута из многия сообщения данного форума :)
    Но вот теперь думаю, как её внедрить-то правильно...
  9. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Здравствуйте! У меня вопрос: жизнеспособна ли такая идея? Муж хочет на чердаке проложить трубу отопления. К ней должна плотно примыкать труба вентиляции (принудительной). Эта конструкция будет утеплена (кожух или чехол или еще как нибудь...). Смысл в том, что зимой холодный воздух, поступая в вентиляционный канал проходит вплотную с трубой отопления, нагревается от нее (?) и подогретый идет в жилые помещения. В итоге мы получим в доме свежий не холодный воздух, не открывая часто окна и не выпуская тепло наружу. Так ли это? Прокомментируйте, пожалуйста.
  10. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    У плиты электророзжиг, с этим проще, тут можно что-то придумать. А вот как быть с автоматическим отключением ?
    В ручную жена ленится вытяжку включать :nono:
  11. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Да, извиняюсь. как то даже не сообразил. я блокировал включение вытяжки в сан узлах. думал что то подобное вам поможет.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно будет:
    - из топочной самостоятельную вытяжку (естественную), приток (естественный) в топочную тоже самостоятельный, перетоков в дом не должно быть
    - из СУ вытяжку (принудительную) самостоятельную, приток (естественный) в СУ тоже самостоятельный, перетоков в дом не должно быть, объединять СУ можно, но ни фановую трубу, ни вытяжки из других помещений, в СУ вытяжку не врезать!
    - камин, при наличии системы вентиляции, лучше чтобы имел подвод воздуха для горения извне дома
    - из "грязных" помещений (кухня, гардероб) вытяжку (принудительную общеобменную!) - в рекуператор
    - в "чистые" помещения (спальня, детская, кабинет) приток (принудительный общеобменный!) - из рекуператора
    - в помещения столовой, гостинной, билиардной желательно делать и приток и вытяжку
    - из помещения кабинета, билиардной часто нужна и дополнительная вытяжка (если курят там)
    - "надплитная" вытяжка (не относится к общеобменной!), при ее включении или опрокидывает всю остальную вентиляцию (не страшно, если выполнены первые три пункта и если на крыше воздуховоды вентиляции расположены на хорошем удалении от выхлопов фанового стояка и дымохода), или требует установки стенных приточных клапанов с "гравитационными" решетками (откроются при включении "надплитной" вытяжки и обеспечат необходимое дополнительное поступление воздуха, не опрокидывая при этом всю остальную вентиляцию).
    Планировок Вашего дома отыскать не смог. Скиньте в личку, плз, - посмотрю.
  13. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Повторюсь здесь, а то темой слегка промахнулся. Вот такой вопрос. Дом. Один этаж с мансардой. В комнатах на первом этаже установлены два приточных клапана. На первом этаже три точки вентиляции. Кухня ванна и туалет. В мансардном этаже одна, в санузле. Вентиляция принудительная. Вентилятор тд Сайлент. Канальный. При включенном вентилятора очень хорошо тянет на мансардном этаже, чуть похуже в ванной и туалете на первом этаже. Но на кухне на первом этаже идет обратная тяга. Что бы это могло быть и как с этим бороться? Все воздухоканалы, кроме кухни, проложены гибкой гофрой, на кухне рыжей пластиковой трубой.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Korchma77, давайте поподробнее:
    Тип клапанов?
    Все эти точки имеют свои воздуховоды, со своими выхлопами? Или какие-то из них объединены?
    Этот вентилятор - какую из точек "обслуживает"?
    А через клапана как приток дует?
    Диаметры воздуховодов какие?
    Хорошо-бы планировку и вертикальный разрез со схемой расположения воздуховодов и клапанов.
  15. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    Домвент прости господи. У точек у всех свои воздуховоды которые соединяются и по дороге между собой, и в итоге подведены к канальнику. Через клапана приток идет. Диаметр 100 везде. Планировку постараюсь нарисовать. При всём вышесказанном, точка на кухне начинает работать, если приоткрыть окно рядом с ней.
