Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем friend-A, 01.12.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Зачем - разрирается все внутри, кроме узла прохода кровли. Узел прохода демонтируется, потом он же ставится на место вокруг нового (такого же по размеру) короба). Хлопотно, но возможно "без ломать кровлю" (скорее всего -детали только на месте видны ж будут).
    Здесь не думать, а считать надо. Через грязные помещения Вы дышите в том числе во всех остальных помещениях - "приток через чистые, вытяжка из грязных помещений" - у Вас так сделана система вентиляции. Так вот через один канал 120х60 да с учетом сопротивления у Вас в межсезонье дай Бог 20м3/час пролетит - для дыхания одного человека в состоянии покоя мало (я сейчас не особо рассчитывал -некогда - но я прав. И тезхка вам это подтвердил уже).
    Сначала додумать, потом лезть каналы вынимать.
  2. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, Свечу пару раз еще зажигал, но смысла было. Так бумагу брал она летала как ..фиговый спутник :) Ветер прямо так и был. Окно закрывал тяга обратная, открываю все в норме. Рукой ощущался сильно, Так что вентилятор не нужен? А вот читал тут на сайте про обратный клапан. Все же думаю что вы правы и это вентилятор у соседей. Минут 10 и все закончилось
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @АПавлович, про обратный клапан Вы плохо читали.
    Да, он спасет от "соседского вентилятора", но он не откроется силой естественной тяги. Чтобы он открывался, Вам нужно будет тоже ставить вентилятор в вытяжку.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Наблюдайте еще, пойдите по соседям - без нахождения источника проблему не решить. Обратный клапан только с вентилятором в паре работать будет - последнее дело в Вашем случае.
  5. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @DiJo, @Gaser, Да именно и сделаю это сегодня. Думаю что нашел кто это. Соседи на 5 этаже. По шахте можно определить что. Хочу телефон прикрепить к трубе видео снят с подсветкой фонариком. Или это не имеет смысла. ПРИМ: вентиляторы точно стоят, один за сто. (Помню кирпичи в квартиру из шахты приземлялись (
  6. Alenazir
    Alenazir
    Alenazir
    Всем доброго времени суток, добрые люди, у меня завтра защита курсового проекта, нужна срочная консультация. (Проект разрабатывал не сам) Кто может помочь отпишитесь пожалуйста. (Консультация желательно по скайпу)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Терпеть не люблю:
    1. дублированные посты.
    2. чужие работы, сдаваемые в виде своих.
    Скайпа под рукой нет да и не пользуюсь и быстро не поставлю (ламер).
    Но просьбу о помощи, да такую настойчивую игнорить:no::(...
    На моей странице (странице профиля) есть номер тел. Звоните. Если МТС будет у Вас - перенаберу, есть еще пара десятков бесплатных минут у меня (по РФ). В прочих случаях - только на страницах форума...
  8. 01Kuzma
    01Kuzma
    01Kuzma
    Всем привет!
    Есть два вопроса по поводу утепления воздуховодов. Вент каналы проходят через второй этаж, который жилой и отапливается. Соответственно, трубы идущие к грибкам на крышу, будут зашиты в стену.
    1). Обязательно ли их утеплять? Если да - то не будет ли наоборот собираться конденсат в утеплителе?
    2). Если всё же утеплять, какой вариант лучше:
    - простой гибкой ватой с фольгой
    - оборачиваем паровкой (плёнка, что используется за мин. ватой), вата + ещё раз плёнка (такой вариант где-то подсмотрел на форуме)
    Спасибо!
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Аврелий495, а если утеплить прямо снаружи трубы 10 см. утеплителя, а потом отделать сайдингом. Благо на рынке можно подобрать цвет под ваш кирпич... Только надо будет заменить-переделать грибок на трубе, т. к. она же шире будет
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Обязательно утеплять вытяжные вентканалы на всем пути холодного транзита. Если канал вытяжной и идет по дому - температуры в канале и снаружи канала одинакова - зачем утепление? Здесь - возможно - пригодится шумоизоляция...
    если везде одна температура - откуда взяться конденсату? "Нет физики" для образования конденсата.
    В случае холодного транзита вытяжки или транзита холодного притока по теплому помещению - теплоизоляция обяз. Применение пароизоляции необходимо для защиты утеплителя от пара со стороны тепла. То есть если вытяжка теплая про холодному чердаку идет - в трубе тепло, снаружи холодно - пароизоляция не нужна, ветрозащита паропроницаемая - обяз. Любые каналы обязаны быть паронепронецаемыми - оцинковка с проклейкой алюминиевым скотчем рулят.
    Не рекомендую применять рулонные ваты - они из-за своих "замечательных" свойств (отсутствие прочности) норовят со временем сползти/слежаться. Базальтоволокнистой плитой (роклайт, роквул лайт-баттс, экстра от парока и аналоги) с фанатизмом свою вентшахту утеплял - знаю, что лет 15 в неё заглядывать не надо будет. На первый взгляд плита и круглый канал несовместимы, но легко строится короб из утеплителя вокруг канала, периодически пропениваем треугольнички вокруг трубы - чтоб вдоль трубы воздух не поднимался).
    Утепление обяз от "конца тепла" до выходного отверстия трубы, чем длиннее канал - тем больше слой. Над кровлей - тоже значит нужно! Для условного вентилируемого чердака в МосОбласти слой минимум 50мм "базальтоволокнистого утеплителя", 100мм - хорошо должно быть. Идем в холод - утепление большим слоем может быть не лишне. Если вытяжка дискретная (работающая в перерывами)- никакое утепление зимой от конденсата не поможет.
  11. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Ходил сегодня по рынку, и все пытался купить 20мм пенофол С-20...
    не нашел.
    А потом подумал... И решил "обернуть" канал пеноплексом. т. е. прям на плоский ПВХ канал, прилепить с помощью пены (нерасширяющейся) или пенопласт или пеноплекс...см эдак 5...
    В связи с чем вопрос... чем лучше утеплить, пенофолом, или пенопластом, или пеноплексом?
    В сети полно таблиц где 4мм пенофола, приравнивают к 4см пенопласта... Но мне кажется это бадяга. Реклама короче.
    Проще говоря, скольким см пенопласта, равен 1см пенофола?
  12. Аврелий495
    Аврелий495
    Аврелий495
    Короче купил пенофол С10. Фольгированный самоклеющийся. 10мм буду делать в 2 слоя.
  13. АПавлович
    АПавлович
    АПавлович
    @Gaser, Как же быть. Как обезопасить себя. Если вентилятор с клапаном последнее дело ? (
  14. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток. Вопрос к знатокам.
    Есть мансардный этаж буквой"П",две комнаты и хол. Есть холодный треугольник и карманы. Утепление везде переделывал: изнутри наружу: гипсокартон (не вплотную),пароизол.,утеплитель.Вентиляция только в холе в потолке на 100мм,но не доделана. Выведена только в хол. треугольник. Планировал поставить типа Вельпе, но кризис подкрался незаметно.
    Так вот, про что я. В одной из комнат, где спальня, последнее время слышу капель за ГКЛ в одном месте и не постоянно. Проверял утепление из хол. треугольника, ни чего подозрительного не нашел. Не может ли это пар из комнаты скапливается на пароизол. и возникает капель, т. к. вытяжки нет. Хотя окно всегда открываем на проветривание. Или нужно делать вытяжку?
    Буду очень благодарен за помощь в данной ситуации.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аццки сложный вопрос. Я себе дом построил по своему проекту и проблем с обезопасить нет. Никаких - кроме чистки снега и меньшей в пару раз коммуналки (но это пока).
    Кроме шуток если: если удастся договориться с соседями на предмет того, что они организуют себе приток в хаты и не будут использовать вентиляторы: Ваше счастье. Вообще-то это нарушение работы системы всего дома - впихивать в стояк естественной вытяжки вентиляторы свои и индивидуальные. Проблема в том, что воздействовать можно только на уровне "пальчиком аяяй" или "по понятиям";)...
    Если не удастся, то остается вроде как последнее дело - вентилятором своим с обратным клапаном "передавливать" соседские. Но когда-нибудь дойдет до того, что вытяжки работать у всего подъезда (стояка) будут периодически и только самые мощные:no::(:mad:...
